MinimOSD dla Multiwii
FC oparte na Arduino
Jalux
Re: MinimOSD dla Multiwii
Post autor: Jalux »
może nie powinienem dołaczać się z tym problemem o tym temacie, ale powiem jeszcze, że takie mam zgłoszenie
Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
Szkic używa 786 bajtów z (2%) pamięci programu. Maksimum to 30 720 bajtów.
Globalne zmienne używają 10 bajtów z (0%) dynamicznej pamięci, pozostawiając 2 038 bajtów dla lokalnych zmiennch. Maksimum to 2 048 bajtów.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
Problem z wgrywaniem na płyte. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
Jacek
albanOs
Post autor: albanOs »
Mam dokładnie to samo co Ty i już też tracę powoli do tego siły, a próbując wyczyścić płytkę zawiesza sie pod koniec i dupa, podłączone wszystko na pewno ok, mam to cudo http://allegro.pl/ch340g-usb-ttl-rs232- ... 10673.html jakie ustawienia w arduino powinienem poczynić aby było wszystko ok, mam ustawione płytka-arduino pro or pro mini, procesor Atmega 328 5V 16Hz, programator Usbasp
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
Jalux
Post autor: Jalux »
Ustawienia te same. Korzystałem z konwentera http://allegro.pl/konwerter-ft232rl-usb ... 67687.html
Dziś doszedł zamówiony http://www.ebay.pl/itm/111529619811 i to samo.
Może ktoś jednak miałby chwilę i pomógł bo chyba sam nie dam rady.
Jacek
michał1977
Post autor: michał1977 »
not in sync to zmora, też z tym walczyłem
u mnie pomogło wyczyszczenie epromclear i zmiana portu w kompie i reset kompa
i wgralem kv team osd wersji 345
inne po prostu nie działały :/
ale zrezygnowałem z minima do małego quada bo i tak niewiele mi to dawało, za szybko się rzeczy dzieją żebym jeszcze patrzył na informacje na wyświetlaczu
pomału ogarniam temat :D
albanOs
michał1977 pisze:epromclear
No dobra a co jeśli nie mogę wyczyścić wsadu? wiesza mi się przy końcu, i tak samo nie mogę wgrać...
michał1977
A probowales ustawic inna plytke w arduino ???
na arduino mini ??? bez pro i tych pozostałych
michał1977
http://openenergymonitor.org/emon/node/10228
tutaj co nieco o tych problemach
ogólnie rzecz ujmując albo wcisnąc na minimie przycisk reset w trakcie wgrywania softu
albo zobaczyć czy nie trzeba zamienić tx z rx
albanOs
Dzięki za pomoc, ale niestety żadne z powyższych nic nie zmienia, wybierałem już wszystkie płytki procesory programatory i bóg wie co tam jeszcze jest ech....
Jalux
Post autor: Jalux »
michał1977 pisze:http://openenergymonitor.org/emon/node/10228
Jak jest z tym przyciskiem resetu. W którym momencie należy go przycisnąć i jak długo. Czy jeżeli korzystam z DTR to też trzeba resetować?
Jacek
albanOs
Jeżeli korzystasz z DRT to nie musisz przyciskać nic, czy komuś zdarzyło się tak jak mi, że nie mógł wyczyścić wsadu, ani nic wgrać bo na 95% się zatrzymuje i nic dalej? cały czas wgrywanie, na ch340G dioda świeci na czerwono, w osd mryga szybko zielona i świeci czerwona...
knod
Post autor: knod »
Jalux pisze:może nie powinienem dołaczać się z tym problemem o tym temacie, ale powiem jeszcze, że takie mam zgłoszenie
2 tygodnie z tym walczyłem, okazało się że winne były konwertery ftdi - 2 padły bezobjawowo najprawdopodobniej podczas pracy ze sterownikiem gimbala. Dziś kupiłem nowy konwerter i wszystko działa wzorowo
Jalux
Post autor: Jalux »
albanOs pisze:Jeżeli korzystasz z DRT to nie musisz przyciskać nic, czy komuś zdarzyło się tak jak mi, że nie mógł wyczyścić wsadu, ani nic wgrać bo na 95% się zatrzymuje i nic dalej? cały czas wgrywanie, na ch340G dioda świeci na czerwono, w osd mryga szybko zielona i świeci czerwona...
Zmieniając w ustawieniach płytę na Arduino Nano udało mi się wyczyścić pamięć, wgrać soft MWOSD oraz załadować czcionki. Choć ostateczny rezultat, bo teraz na ekranie pojawia się NO DATA, nie jest zadowalający, to przynajmniej jakiś postęp. :-D
Jacek
albanOs
Farciarz:), ja zaczynam podejrzewać uwalony konwerter ch340g, bo nie mam już innych pomysłów.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Jalux, wczoraj akurat wgrywałem mwosd do micro minima i później NO DATA pokazuje się jeśli próbujesz pokazać na ekranie jakiś element którego minim nie otrzymuje. U mnie po prostu usunąłem z layoutu niepotrzebne rzeczy i jest ok.
Dzisiaj miałem pierwszy oblot zmr250 z tym micro minimOSD (Naze32 + Cleanflight) i niestety okazało się, że napięcie pakietu się zawiesza na osd i RSSI cały czas pokazuje 100%. Muszę przestudiować forum czy gdzieś nie jest opisany taki problem.
Jalux
Post autor: Jalux »
Dzięki za podpowiedź, jutro wezmę się za "czyszczenie"
Jacek
