MinimOSD dla Multiwii
I ja stałem się posiadaczem OSD, sztuk dwóch.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9c ... 94546.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01e ... 378a4.html
Po podłączeniu zgodnie z poradami jedno poszło w p..., hmm, z dymem.
OSD podłączone do AIO, zasilanie z zewnętrznego BEC-a.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95f ... 60728.html
I jakość wykonania ... .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4b ... 330d2.html
A czy koledzy ze smażalni wzięli pod uwagę to co jest w pierwszym poście?
@Royce - oczywiście rysunek jeśli się wykona zalutowanie PADa...jest błędny!
Czy pin BLK sprawdziłeś miernikiem że jest to masa?
Edicao: wiki w lengłydżu wszystko wyjaśnia:
Ważne natomiast jest aby do pinu GRN (co pierwotnie oznacza kabelek koloru zielonego - GReeN ) w OSD podpinać sygnał resetu z interfejsu FTDI - inaczej trzeba się użerać z ręcznym resetem w czasie upload'u wsadu do Arduino.
shaggee pisze: IV. Podłączenie pod FC
OSD podłączamy do FC przez obojetnie który port serial. Wiadomo TX-RX, RX-TX. Napięcie 5V i GND pobieramy najlepiej ze złącza i2c. Kamerka podłączamy pod OSD w pin Vin i GND, nadajnik w Vout i GND. +12V nie tykamy bo po modzie z zasilaniem możemy coś sfajczyć.
tak więc wsio rybka czy podpinamy gnd czy blk po stronie FTDI.The pins labeled GND, CTS, and BLK are all ground pins and at least one on each device must be connected to at least one on the other device.
Kolega Royce widocznie podłączył się pod pierwszy pin GRN.
Według tego schemaciku rzeczywiście możemy smażyć.
U mnie + zasilania kamery i Tx nie został podłączony.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 mar 2013, 11:40 przez anita, łącznie zmieniany 1 raz.
- automaciek
- Kontakt:
Pin zasilania video można odseparować od reszty płytki usuwając
Diodę prostowniczą przy goldpinach (to duże czarne), wtedy płytka będzie przelotka zasilania do kamery
I bez ryzyka....
Maciej
P.s. Po wgraniu softu r340 horyzont wyświetla się płynniej i działa osd gui.....
I bez ryzyka....
Maciej
Widzisz gdybym był w sobotę przy normalnym kompie to bym Ci od razu napisał że z FTDI pin CTR lutujesz do pinu GRN na OSD i wsjo hula bez czajenia się na ręczne resetyrycerz100 pisze:
Napiszcie mi proszę gdzie ten reset do procka podlutować.
Zasilanie z twojego FTDI Rurku
Wszem i wobec ban na imprezy dla kolegi RurekRurek pisze:Widzisz gdybym był w sobotę przy normalnym kompie to bym Ci od razu napisał że z FTDI pin CTR lutujesz do pinu GRN na OSD i wsjo hula bez czajenia się na ręczne resetyrycerz100 pisze:
Powodem jest brak możliwości pomocy kolegom z forum RC FPV
A tak przy okazji potrafisz wyłączyć dosłownie wszystko co się wyświetla z tego OSD ?
Potrzebuję pusty szary ekran
Mirek
rycerz100, Pewnie chodzi ci po glowie ABS :) mam juz zrobiony soft pod to bez zadnych znakow. Wrzuce wieczorem bo teraz jestem na telefonie.
Jeszcze raz powtarzam. Zalutujcie tylko jedna zworke tak jak w pierwszym poscie i nie tykajcie +12V. Nie wiem kto zrobil schemat w ktorym każą zalutować dwie zworki i podac +12V ale nie dziwcie sie jak pojdzie dym.
A propos OSD do bazy to polecam to: http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... -(4s-RSSI)
Drobna przeróbka i mamy napięcie w bazie oraz RSSI z VRX'a za grosze.
Dokładnie tak jak piszeszshaggee pisze:rycerz100, Pewnie chodzi ci po glowie ABS :) mam juz zrobiony soft pod to bez zadnych znakow. Wrzuce wieczorem bo teraz jestem na telefonie.
Czkam z niecierpliwością do wieczora pomimo pięknej pogody.
Mirek
