GPS Naza
GPS Naza
Jak pisałem w innym poście dostałem GPS-a do Nazy.
Mam pytanie jak to ustawić czy można go zamontować w dowolnym miejscu na ramie i czy musi być ustawiony w jakimś kierunku.
Robiłem pierwsze testy i jest strasznie znosi mi go od razu po starcie do tyłu albo na boku lata gdzie chce próbowałem przekręcać gps-a o różne kąty i czasami było lepiej.
Czy trzeba coś ustawiać w programie konfiguracyjnym, bo nie rozumiem tej pierwszej zakładki MOUNTING i X,Y,Z wartości w cm.
Może czegoś nie rozumiem ale czy to jest sam GPS czy jakieś jeszcze inne sensory?
No bo dokładność GPSa to max 5metrów....to jakie znaczenie przy takim błędzie ma odchyłka metr w te czy we wte i jeszcze nanoszenie tego offsetu??!?!?!!? no chyba że wykongowcy tylnymi drzwiami (mając jakiś system korekcji pozycji) chcą zawładnąć światem za pomocą miliona uzbrojonych kopterów....
- Marciniasty
Rurek offset anteny ma duże znaczenie. To jest akurat z mojego pracowniczego podwórka. Do każdego GPS-a musi być wprowadzony offset bo inaczej pozycja jest obarczona błędem. Nie mówię tu tylko o DGPS ale o zwykłym również. Pozycja będzie niedokładna a co z tym się wiąże może być dryf i to czasami spory. Wg instrukcji Naza powinna byc jak najbliżej CG a na tym co w samej nazie jest zaprogramowane to sie nie znam. I może dlatego miejsce anteny powinno być dokładnie określone
Grzegorz
Futaba 9C Super,LRS, TG9X 2,4Ghz Vampire by Blejzyk, Skywalker(czarna wersja) i różne latadła
Grzegorz
To się zgadza w przypadku pomiarów geodezyjnych ale w przypadku cywilnego amatorskiego zastosowania czegoś takiego się "ręcznie, manualnie" nie implementuje - widziałeś kiedyś aby w nawii samochodowej nanosić jakiś offset?FD pisze:Rurek offset anteny ma duże znaczenie. To jest akurat z mojego pracowniczego podwórka. Do każdego GPS-a musi być wprowadzony offset bo inaczej pozycja jest obarczona błędem.
Wracając do nazy i CG - to też jest błędna terminologia, skoro jest tam magnetometr to powinien on być w przecięciu osi obrotu a nie w CG. Tylko czasem CG pokrywa się z osiami obrotu stąd pewno te uproszczenie przyjęte przez projektantów nazy.
co by nie było - działa i to chyba najlepiej z ogólnie dostępnych systemów hehehRurek pisze:To się zgadza w przypadku pomiarów geodezyjnych ale w przypadku cywilnego amatorskiego zastosowania czegoś takiego się "ręcznie, manualnie" nie implementuje - widziałeś kiedyś aby w nawii samochodowej nanosić jakiś offset?FD pisze:Rurek offset anteny ma duże znaczenie. To jest akurat z mojego pracowniczego podwórka. Do każdego GPS-a musi być wprowadzony offset bo inaczej pozycja jest obarczona błędem.
Narazie latam sobie i nie moge sie nacieszyc tą beztroską lotów ;D. Kiedy chce moge radio odłozyc pogadac podrapac sie hehe wszystko dozwolone , jednak taki gps to strzał w 10!. Jeśli chodzi o trzymanie PH bardzo ładnie mu to wychodzi początkowo troszke sie rozjeżdza leż po chwili juz ładnie zatrzymuje sie gdzie trzeba RTH ani IOC jeszcze nie testowałem narazie walcze troszke z ustawieniami bo buja mi moją f450 na smigłach 10 i pakiecie 3s, na 8 calowych smigłąch i 4s jest znacznie lepiej ale niestety mam na stanie same 3s wiec musze na nich wykombinowac cos. Co do samego gps'a fixa łapie bardzo szybko jakies 15-20 sec, wymiana pakietu jak testowałem nawet z minutową przerwą nie powodował utraty fixa czysta przyjemnosc latac czyms takim ;D
