Progi alarmów w DJI-NAZA
żółtodziób
Post autor: żółtodziób »
Witajcie , chciałbym zapytać czy u Was jest podobnie , mianowicie za Chiny nie mogę ustawić poziomu drugiego progu alarmu (lądowanie) poniżej 9,3V dla pakietu 3S - niby prawidłowo (tzn.według bezpiecznych zaleceń), bo wówczas napięcie na celi wynosi 3,1V, ale jak potem ładuję pakiet , to ładowarka twierdzi, że "weszło" około 1970-2050mAh - pakiety mam 2200mAh , stosunkowo nowe , dwa (jeden Turnigy , drugi Pelikan-zresztą super pakiet) więc trochę mi tej energii szkoda nie wykorzystać. Próba wpisu niższego progu lądowania nie udaje się w konfiguratorze. Trochę mnie to denerwuje bo czas lotu to 8 minut max , a mogłoby być spokojnie 1-2 minuty dłużej (tak zakłądam,bo teoretycznie zostaje 150-230mAh). Oszukanie kalibracji pomiaru napięcia to już ostateczność , nie chcę tak robić. Czy ktoś ustawia 9,0 V lub niżej ? da się ?
Mam teraz tak że pierwszy próg włącza się na 10V , drugi na 9,3V i ląduje ślicznie. Spadek mam ustawiony na 0,5V. Próba obniżenia drugiego progu spadkiem też niemożliwa - konfigurator nazy to przelicza i nie pozwala mi zejść niżej z napięciem drugiego progu.
Aaa, kalibrowałem pomiar napięcia bardzo dokładnie i na pewno mierzy dobrze napięcie (kontroler lotu miał małą odchyłkę w pomiarach , skorygowałem ale nie dało to większego efektu-nadal włazi po locie 1970-2050mAh w pakiet).
Ostatnio zmieniony sobota 12 maja 2012, 20:55 przez żółtodziób, łącznie zmieniany 1 raz.
...cholerne koptery...
slawko_k
Post autor: slawko_k »
A słyszałeś że na lipolach nie powinno się latać do końca?
Chcesz je zakatować?
Ta 1min więcej niewiele ci da a pakiet po 10 lotach pewnie będzie w kubeł.
żółtodziób
slawko , niby tak , ale specyfikacje pakietów , tych współczesnych mówią czasem wręcz że można bez większej szkody dla pakietu rozładować go do poziomu 2,8V , (aż tak nie chcę mu robić kuku ale chciałbym tę znamionową pojemność , jaką obiecuje producent - uzyskać). było nie było - to 200 mAh , ciut sporo
Marciniasty
Post autor: Marciniasty »
A załóż taką sytuacje ze jestes na 200m wysokosci i jak włącza się autolądowanie ty masz ustawiony próg na 9v i po chwili pakiet jest zupełnie pusty a copter pozostałe 150m spada jak cegła .l poto wlasnie jest ograniczenie 9,3v . W manualu mozesz jechac pakiet do zera .
