Naza - konfiguracja problem
złożyłem Naze na ramie F450 (wszystko z DJI) i mamy problem :(
podłączam Naze zgodnie z instrukcją do PC, podpinam zasilanie i zaczynają pikać regulatory, dioda led się nie świeci a Asystent stoi w miejscu (tzn jest okno początkowe w którym mogę tylko kliknąć SKIP)
Pomóżcie - co też ja mogłem namieszać???
Rafalski
syn już mnie przeklął że dupa ze mnie a nie modelarz hehe
Rafalski
no interesujace, a moze ktorys silnik zle podpiales do regulatora?
Jak masz silniki tez Dji to srodkowy kabel wychodzacy z z silnika ma isc do srodkowego wejscia do regulatora, a te na krancach dowolnie do zewnetrznych goldow regulatorow, potem wlasciwe obroty (w lewo lub w prawo) ustawiasz wlasnie tymi zewnetrznymi zamieniajac miejscami.
jak srodkowy wepniesz w inny niz srodkowy to moze byc różnie :P
^ sens tylko w postępie ^
Napisal ze ma z Dji, a oni więc pewnie to 30A opto a te nie mają beca, chyba że kupił zupełnie inne z bec, jak tak to musisz sprawdzić czy masz regulatory z BEC czyli z zasilaniem na kabelku do kontrolera. Jak sie tam pojawi 5-6V to tniesz czerwone przewód abys nie podawał napiecia przez ten przewod do kontrolera. Zasilaniem zajmuje sie kontrolka z diodą to jest BEC.
Jej + i minus lutujesz do płtyki do + i minus tj regulatory obrotów.
a z innej beczki :) - nie będę zakładał nowego tematu - chyba że siły wyższe zadecydują inaczej ;)
mam Turnigy 9x z FrskyDJT - jak zaprogramować przełącznik np Gear aby móc zmieniać tryb pracy???
zrobiłem wg znalezionego tematu na forum - ARTU prezentował jak zaprogramować przełącznik 3-pozycyjny
jak jest NAZA połączona z komputerem to przełącznik działa przeskakuje pomiędzy A a M choć Fail-Saife cały czas podświetlony na niebiesko - ale jak odłączę od kompa to dioda miga szybkim zółtym światłem czyli utrata sygnału aparatury.... kabelek podłączony jest do portu U w Nazie a w odbiorniku do kanału 5...
jak go odłączę to automatycznie jest w ATTI... co robić co robić :)
