DJI konwerter PWM -> s.bus
kuki83
Post autor: kuki83 »
pewnie koledzy wiedzą że coś takiego istnieje
http://www.ebay.pl/itm/290666058709?ssP ... 849wt_1037
zanabyłem takie coś dziś dotarło od razu podłączyłem działa jak powinno :-)
wielkość jest nawet nie duża ( tak 2/3 wielkości odbiornika RC)
i w sumie dobre jest to rozwiązanie bo kilka wyjść PMW mam wolnych s do WKM idzie po s.bus :-)
w sumie to kupiłem po to aby przetestować gimbala wpiętego prosto WKM
ii hmm gimbal działa fajnie trzyma ładnie horyzont , ale jednak rozdzielczość jest lipna albo mi się zdaje w sumie gdzieś czytałem taką wypowiedz że kiepska rozdzielczość
miś
Post autor: miś »
A nie masz odbiornika z wyjściem PPM ? Kupiłbyś mój konwerter PPM-S.BUS za 1/4 tej ceny i było by też OK.
kuki83
no to czego ja się dowiaduje dopiero teraz że ty masz konwerter :-(
szlak !!!!
cholo
Re: DJI konwerter PWM -> s.bus
Post autor: cholo »
kuki83 pisze:
ze kiepski to np. tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1626067
miś
Post autor: miś »
Kuki:
Troche zakamuflowany, ale mniej więcej w połowie 3 strony tego: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5945&p ... c&start=30 wątku jest opis i zdjęcie.
kuki83
no fakt zakamuflowany wrzuć może do giełdy bo na pewno ludzie będą sie pytać
przynajmniej juz jest punkt zaczepienia
jak w każdym razie czekam aż mi wyślesz ;-)
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
miś pisze:Troche zakamuflowany,
Romku! odkamufluj go. Załóż nowy wątek, bo konwerter zginął.
berkut
Post autor: berkut »
Mnie wczoraj przyszedł odbiornik Orange z wyjściem S-Bus. Podłączam a tu ZONK. Kanały są pomieszane i gaz mam kanale ELEVATOR. Czy można to przeprogramować ?
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
nie...
musisz kupić aparature DJI rame DJI silniki i regle DJI i gimbal DJI .. wtedy może bedzie działać..
co za chory system, trza bylo zostawić MK :)
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
berkut
OJ Tam, oj tam. Mam Ramę GAUI, system DJI, regle Mystery, silniki ROXXY a tylko odbiornik Spektrum. :-) Podłączyłem tradycyjnie WIĄCHĄ przewodów.
JLasocki
Post autor: JLasocki »
berkut pisze:OJ Tam, oj tam. Mam Ramę GAUI, system DJI, regle Mystery, silniki ROXXY a tylko odbiornik Spektrum. :-) Podłączyłem tradycyjnie WIĄCHĄ przewodów.
Też tak miałem. Wygląda jakby ten konwerter był pod aparatury z MODE1.
Zamieniasz kanały przy podłączaniu i jest ok, tylko ciężko to skalibrować w Assistancie.
vintersky
Post autor: vintersky »
Ja na razie poległem z kombinacjami S.BUS <> PPM, głównie z powodu FrSky+ER9X. Będzie czas to rozgryzę, bo wolałbym jeden kabelek zamiast plątaniny...
Się lata, się testuje, się mądrzy!
Artu
Post autor: Artu »
U mnie w Naza, Misiowy konwerter PPM-S.BUS działa "od strzała" (RX FrSky V8R7SP) :-D
Cała wiącha kabelków poszła do pudełka :mrgreen:
JLasocki
Artu pisze:U mnie w Naza, Misiowy konwerter PPM-S.BUS działa "od strzała" (RX FrSky V8R7SP) :-D
Artu, jak masz odbiornik z wyjściem SUM PPM to problemu nie ma.
Jak to jest AR7000 czy inny klon Spektrum to misiowy konwerter ZTCP nie da rady i trzeba się posiłkować SBE-1 od Futaby.
Swoją drogą mnie też czeka chyba przejście na FrSky...
scorpion10
Post autor: scorpion10 »
Posiadam RC 9XR Pro z odbiornikiem X8R podpięty do FC Naza przez SBUS. Ale w ten sposób marnuje się sporo kanałów a chciałbym SBUS zostawić jak jest ale powiedzmy osiem kanałów z tego wykorzystać do podłączenia do Arduino i sterowania w ten sposób np. oświetleniem drona itp. Jak więc najlepiej to zrobić ? czy taki konwerter pozwoli mi wyłuskać pozostałe wolne kanały jako sygnał PWM a podstawowe zostawić by szły po szynie SBUS dalej do FC Naza.
