Dji Wookong-konfiguracja
Po udanych doświadczeniach z Nazą przyszedł czas na ulotnienie Wookonga. Będzie to wersja Hexa . Czekam na ramę i silniki . Niebawem zacznę wszystko składać do kupy i programować. Może ten nowy temat pozwoli wszystkim istniejącym i przyszłym użytkownikom tkzw. ,,Wietkonga'' zdobyć nformacje potrzebne do prawidłowego zaprogramowania i ustawienia właściwych parametrów lotu oraz zastosowania sprawdzonego osprzętu jak regulatory, silniki,śmigła etc. Piszcie o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach. Wookong wszedł na nasz rynek przebojem i powstała całkiem spora grupa użytkowników tego sprzętu.
Pozdrawiam wszystkich.
Jacek
Jacek
Dodatkowe diody w Wookong
Oglądałem kilka filmów jak lata Wookong. Dioda mocy świeci dość dobrze i jest widoczna z daleka. Czy nie sądzicie,że przydałyby się diody na ramionach aby łatwiej można było rozróżnić kierunek? Nie wiem czy obciążenie modułu zasilania dodatkowymi diodami nie spowoduje uszkodzeń. Czy może ktoś już przerabiał ten temat? Zanim zacznę montaż przydałaby się wiedza na temat sprawdzonego rozwiązania.
Jacek
Jacek
chyba chcesz niepotrzebnie przekombinować , daj diody na ramiona min3szt max6 ( bo tak akurat ucina się paski z diodami ) i wszystkie połącz do płytki zasilania "dystrybucyjnej" poprzez zdalnie sterowany włącznik z HK włącznik rc i będziesz mógł sobie diody właczyć kiedy będziesz chciałDJkopter pisze:Czy nie sądzicie,że przydałyby się diody na ramionach aby łatwiej można było rozróżnić kierunek?
I tak skończysz na LawMate
Paski led stosowane są nie tylko w samochodach. Ale głównie chodzi o zapewnienie diodom normalnego reżimu pracy.Przy zasilaniu chodzi głównie o prąd a nie o napięcie.Wymiana LED wiąże się z koniecznością demontażu ramienia, ponownym obkurczaniu koszulką co zabiera dużo czasu . Romku, napisz jaka jest Twoja konfiguracja Wookonga i setup. Jakie masz spostrzeżenia odnośnie tego koptera.
Pozdrawiam.
Jacek
Pozdrawiam.
Jacek
WKM oblatany
Dziś z powodzeniem oblatałem Xexa na dużej ramie. Lata wspaniale, choć wymagał trochę regulacji. Nie wiem skąd biorą się Wasze problemy z kołysaniem? U mnie lata stabilnie na dużych silnikach 2814 T-Motor i węglowych śmigłach 10x4,7 . Pakiet 6000 mAh 4 cele. Jeszcze nie próbowałem lądowania w trybie fail safe. Ale na początek jestem bardzo zadowolony.
Wesołych Świąt dla wszystkich.
Jacek
Jacek
Filmu nie zrobię bo nie mam kamery. Silniki KV710. Rozstaw- 640 mm. Waga gotowego do lotu- 2,70 kg. Ma duży nadmiar mocy. Nawet w trybie ATTI po dodaniu gazu leci w górę jak z procy. Proponuję aby porównywać poszczególne setupy wszystkich uruchomionych już kopterów aby wypracować jakieś zdanie na temat konfiguracji. Ludzie tu piszą o problemach ale na dobrą sprawę nikt nie pisze konkretnie jak je rozwiązać. Najlepiej będzie jak zabiorą głos ci, co już latają . Może jutro lub pojutrze pokuszę się o lądowanie z wyłączonym nadajnikiem. Piszcie o swoich doświadczeniach. Mniemam, że każdy robi tu tajemnicę i nie chce się wychylać. Może jednak warto podzielić się doświadczeniami? Zawodowi ,,latacze'', którzy z tego żyją nie napiszą nic ale chętnie poczytają i zastosują te rady dla swoich potrzeb. My amatorzy latający dla przyjemności nie mamy żadnych tajemnic i jesteśmy otwarci na życzliwość wobec siebie. Mój kolega Sławek z Wrocławia też już lata podobnym kopterem. Oblatał go kilka dni temu i jest bardzo zadowolony. Konfiguracja podobna, lecz mniejszy pakiet i śmigła APC 10x4,7. Z jego relacji wynika,że też maszyna zachowuje się bardzo poprawnie. Może polatamy razem i napiszę więcej na temat wrażeń. W manualu brakuje pewnych rzeczy i niestety trzeba mailować do producenta. Ale support jest ok i odpowiedzi przychodzą prawie natychmiast. Potwierdzam na koniec, że nie trzeba kalibrować regulatorów. Wszystko działa dobrze bez kalibracji.
Jacek
Jacek
to zależy , zapomniałeś napisać swój dokładny setup więc nie wiemy jakie to regulatory , jeżeli DJI OPTO to w nich nic się nie zmienia bo nie można.DJkopter pisze:Potwierdzam na koniec, że nie trzeba kalibrować regulatorów. Wszystko działa dobrze bez kalibracji.
napisz jaki masz rozstaw miedzy silnikami , jaka to rama , jakie regulatory .
Najlepiej żeby to było w jednym poście a nie rozrzucone , dlatego prosiłem żebyś edytował posta i dodał te informacje.
Romanie,
nie czytasz dokładnie co napisałem. Rozstaw między silnikami 640 cm. Rama kupiona w Niemczech na Ebayu.Profile alu (rurki 20 mm ). Regulatory AKE 30A fast pwm 500 Hz.Co jeszcze chciałbyś wiedzieć? To dopiero pierwszy dzień prób. Ale i tak jest ok. Trochę wiało więc nie było idealnie. Sławek latał już kilka dni wcześniej. Też ma takie same silniki i regulatory które przywiozłem z Chin. Ramę robił mu Zbeer. Widziałem ją i jest bardzo profesjonalnie wykonana. W zasadzie oba nasze modele są prawie identyczne. Jego jest cięższy o 100 gr. i on ma śmigła APC a ja węglowe. Ja mam pakiet 6000 mAh a on 5000 mAh.Oba 4S.
Ustawienia od Nazy nie nadają się. Do Hexa XL trzeba zdecydowanie podnieść wartości basic gain.Nie ruszać Attitiude Gain. Ale to wszystko zależy od silników, regulatorów,śmigieł itp. W manualu dałem duże expo i lata też bardzo dobrze. To świetna konstrukcja. Wykonanie super, proste programowanie i duże możliwości.
Pozdrawiam.
Jacek
Pozdrawiam.
Jacek
