DJI Wukong kopter
Witem że temat nie dotyczy DJI ale może coś pomoże.
MK też spada, po diagnozie okazało się że zwarta jedna cela - za niskie napięcie.
Drugi raz to samo - leciałem za długo.
Warto zrobić test, trzymając model w ręku wykonać test próbny. W momencie gdy pada bateria model gwałtownie przewróci się w lewo. Sprawdzałem na 2 płytach v 0,86 i problem występuje. Może ten najnowszy soft jest lepszy.
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Niech dalej robią elektronikę na cynie bezołowiowej to takich baboli będzie jeszcze więcej. Nie ważne czy MK czy DJI czy co innego ... ale znaczek RoHS musi być. Ostatnio Holger szczędzi na cynie zwłaszcza na modułach navi, nagminne są zimne luty na stabilizatorach 3,3V i 1,8V czasami magnetometr jest nie dolutowany. Klienci MK są poirytowani a Holgerowi tylko cycki rosną.
każdy copter może spaść !
ja też kiedyś miałem problem ale z konwerterem pwm > s.bus podczas lotu copter miał mocne kopnięcia
po założeniu odbiornika z wyjściem s.bus problemy ustały ,
miałem tez prolem z źle dobranym zasilaniem , założyłem 3S i nie szło latać copter w żaden sposób nie trzymał wysokości dopiero po wymianie baterii na 4S copter trzymał wysokość
w końcu
PPM będzie w wookongu
i niby poprawa pracy gimbala
http://www.dji-innovations.com/wookong- ... ming-soon/
