DJI Wukong kopter
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
Krall i jak poradziłeś sobie z kiwaczkiem?
nasz tak samo sie kiwa mimo prób ustawienia czułości na na basic i attitude od 50% do 500%
zawsze kiwa, różne kombinacje.. do tego yaw oporny , wrecz z dryftem.. ehhh
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
aleksandrowicz
Post autor: aleksandrowicz »
co ma cię na myśli kiwa, ja właśnie składam hex xl w konfiguracji Y3 jako platforme pod zdjęcia i słyszałem że pozycje dobrze trzyma wietkong ?
HaNsKlOsS
no normalnie .. kolysze sie, huśtawka czy wiatr czy bezwietrznie , czy obciążony czy nie..
jak dam rade wrzuce film wieczorem..
aleksandrowicz
czyli nie trzyma pozycji przy zawisie ?
krall
Post autor: krall »
HaNsKlOsS pisze:Krall i jak poradziłeś sobie z kiwaczkiem?
W zasadzie nie walczyłem jeszcze. Co prawda "wyprowadziłem" sobie już tą regulację czułości na potencjometr ale dziś za bardzo dmucha żeby to rzetelnie zrobić.
A pozycje (w pierwszych testach) trzymał dobrze.
Z Yaw obawiam się, że będzie słabo - bo za bardzo nie ma czym "pokrecić"
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
cholo
Post autor: cholo »
to jest pewnie ten objaw, do opisu ktorego wklejalem linka jeszcze w zeszlym roku.
koles z rcg pisal, ze w malym kopterku dobrze mu lata a jak zapodal do duzego to giba sie i lata znacznie gorzej niz MK.
krall
Post autor: krall »
cholo pisze:to jest pewnie ten objaw, do opisu ktorego wklejalem linka jeszcze w zeszlym roku.
Pewnie dobrze może być i w dużym - pod warunkiem, że w 100% z DJI :-P
Wieczorem jeszcze raz go wyprowadziłem na spacer - próbowałem z tą czułością ale słabo wychodziło - no ale wciąż dmuchało. Natomiast GPS Hold bez uwag.
Krzysztof
aleksandrowicz
Podłączyłem dziś 6 silników T-motor 2814-11 i regle DJI Opto 30A 5 silników się ładnie wkręca płynnie na 3s i na 4s a jeden tak jakby drżał , nie wiem czy mam regl jeden uszkodzony bo jak zamieniłem regulator to silnik zadziałał , zastanawiam się czy jest to spowodowane tymi problemami tych regli i silników T-motor czy mam zepsuty jeden regl ( regli nie programowałem )
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
HaNsKlOsS pisze:no normalnie .. kolysze sie, huśtawka czy wiatr czy bezwietrznie , czy obciążony czy nie..
Jak już pisaliśmy w wątku dotyczącym konfiguracji, problemy z kiwaniem naszej Hexy PRAWIE ustąpiły. Poniżej filmik z GoPro wiszącej na płycie co prawda amortyzowanej, ale bez żadnej stabilizacji. Bylo już mało światła.
Tompson
Post autor: Tompson »
co pomogło ?
Tomek
fpv to bardzo ciężka i kosztowna choroba jak miło być zarażonym
Henryk_s
Tompson pisze:co pomogło ?
Śmigła APC 12x6 - zmiana na Graupner 11x5,5
Rozstaw silników - zmniejszony o 20 mm
Obniżenie środka ciężkości
HaNsKlOsS
jak widać dym z komina leci w niebo prosto..
pomógł zupełny brak wiatru .........
cholo
Post autor: cholo »
a mialo by tak pieknie :roll:
w skrocie: w pierwszym watku opis jak gosc powiedzial narzeczonej, ze kupil zabawke za 200$ i strasznie sie boi, ze wyda sie prawdziwy koszt koptera bo do bogatych ponoc nie nalezy.
w drugim to co na zdjeciu ponizej i pisze, ze chyba nie bedzie go stac na naprawe.
btw. nie chcialbym zeby takie weglowe smiglo zlamalo sie z racji wbicia w moja lepetyne 8-)
taka ciekawostka dla maniakow latania nad ludzmi swoim 100% pewnym sprzetem 8-)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1659882
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1670876
kefir
Post autor: kefir »
A dlaczego spadł taki super sprzęt
cholo
Post autor: cholo »
kefir pisze:A dlaczego spadł taki super sprzęt
kto go tam wie (podobno wina sprzetu) :roll:
