Naza M lite po upgrade do V2 i migająca czerwona dioda.
daron19675
Post autor: daron19675 »
Witam dziś poskładałem do kupy mojego pierwszego quada i od samego poczatku mam problemy. Podłączyłem wszystko wg instrukcji ale po podaniu zasilania dioda od nazy miga na czerwono w sekwencji 4 razy na sekunde.
Naza m lite -> v2
Regle simonK 30A
Silniki SunnySky x 2212 .
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
darek_op
Re: Naza M lite po upgrade do V2 i migająca czerwona dioda.
Post autor: darek_op »
A co podpowiada instrukcja :?:
daron19675
Pusta bateria lub inny błąd....
Bateria napewno nie jest pusta, kalibrowałem apke kilka razy , naze tez skalibrowałem. Niewiem co jeszcze mam zrobic dlatego tu pytam
daron19675 pisze:Pusta bateria lub inny błąd....
No to podłącz Nazę pod peceta i zobacz co ją boli.
Glizzda
Post autor: Glizzda »
A słuchaj, napewno sa to cztery migniecia ?
Moze masz w aparaturze ustawiony tryb manual a sama NAZA nie widzi sygnału GPS ? wtedy 3 (TRZY) migniecia odpowiadaly by temu problemowi.
daron19675
Niemam wógole gpsa.
Pod komputer co chwila podłączam i próbuje coś z tym zrobic:/
Wywala błąd 29...
daron19675 pisze:Wywala błąd 29...
No to w czym problem? Masz dokladnie napisane co ten blad oznacza i co zrobic zeby sie go pozbyc.
daron19675
W miedzyczasie znalazłem wątek z przed 3 lat https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Tylko że ja mam połączoną naze z odbiornikiem po sbus także niema mozliwosci pomylenia kabli.
Moja apka to taranis x9d plus. Co może w niej być źle ustawione?
I jest postęp. Teraz miga mi dwa żółta dioda.
Pomoże mi ktoś ustawiać przełączanie trybów na Taranisie x9d plus? Siedze nad tym od rana i tylko mnie głowa rozbolała....
Ogarnałem wszystko sam. Dzieki za wskazówki.
Żółta dioda miga silniki startują, takżechyba wszystko już ok.
Temat do zamknięcia.
