Naza v2 | Quadro 550
Witam, mam problem z odpowiednią konfiguracją nazy w moim dronie..
Problem prawdopodobnie jest przy gain'ach lecz nie mam pojęcia czemu jest tak a nie inaczej ;/
Dron w momencie podniesienia go do góry jest w miarę stabilny lecz w momencie chęcią sterowaniem w prawo/lewy zaczyna się rolercoster :D
Dron przechyla się na do przodu do tyłu i tak na zmiane aż spadnie do góry nogami..
Quad:
Rama 550
Lipo 4s 10k mah
Emax MT3506 650KV
ESC 30A
Śmigła 13 calowe
Naza v2
Licze na pomoc :(
Quad:
Rama 550
Lipo 4s 10k mah
Emax MT3506 650KV
ESC 30A
Śmigła 13 calowe
Naza v2
Licze na pomoc :(
Re: Naza v2 | Quadro 550
Masz jakiś filmik nagrany? Czy jak prawy drązek przechylasz w lewo prawo to kopter wykonuje jakikolwiek ruch w bok czy od razu zaczynają się pogłębiające się oscylacje przód/tyl?
Robiłeś motor test z poziomu aplikacji dji? Czy kalibracja ESC z odbiornikiem zrobiona?
Smart 650W Battery Discharger
Niby reaguje prawidłowo, lecz po odpuszczeniu albo zmianie kierunku lotu zaczyna się kołyska i boom
Filmu nie mam boje się teraz nim trochę do góry podlecieć..
Motor test w sensie? Jeśli chodzi o poprawność śmigieł CW i CWW to jest dobrze na 100% kierunek obrotu też jest zgodny z tym co w aplikacji..
Kalibracji ESC chyba nie robiłem, jak to w ogóle wygląda i jak to mam zrobić?
Motor test - tam klikasz w poszczególne silniki i naza lekko nimi rusza - aby sprawdzić czy motor1 to na pewno motor1 itd.
Kalibracja - poczytaj, chodzi o to zeby każdemu ESC pokazać jaki jest minimalny i maksymalny poziom sygnału jaki może wyjść z odbiornika, robisz to dla bezpieczeństwa bez śmigieł. ESC bezpośrednio do odbiornika do kanału przepustnicy, odpalasz apkę i dajesz gaz na maxa, podłączasz ESC z odbiornikiem do zasilania - gra melodyjka. Po niej dajesz na aparaturze gaz na minimum i znowu gra melodyjka. A po tym już gra standardowa melodyjka i wiesz ze procedura jest skończona. Powtarzasz z wszystkimi ESC. Wpisz w youtube esc calibration i zobacz jak to robią, prosta rzecz generalnie.
Dzięki za podpowiedz z esc.. ESC po poprawnej kalibracji, odnośnie motor testu to tak każdy silnik jest prawidłowo podłączony.
15 minut temu robię test, wznoszę go do góry przechylam zeby leciał do przodu i zaczyna się bujanie aż w końcu się odwraca do góry nogami i ... o ziemie :/
Moje gainy:
170
170
135
135
150
150
Waga modelu to ok. 2 KG
Co dalej?
Moje gainy:
170
170
135
135
150
150
Co dalej?
Oprócz tego, zrobiłbym reset fabryczny nazy i ustawić tylko niezbędne rzeczy. U mnie latało dobrze bez dotykania gainów, nieważne czy przy pustym kopterze <2kg czy dobitym na >3kg.Tanner pisze:Czy jak prawy drązek przechylasz w lewo prawo to kopter wykonuje jakikolwiek ruch w bok czy od razu zaczynają się pogłębiające się oscylacje przód/tyl?
Tak, pierwszy ruch wykona prawidłowy.. póżniej zaczyna się bujanie :/
Za 15 minut robię reset nazy i póżniej testy co najważniejsze ustawić a co pominąć?
zrób kalibracje esc - to na 100%
a w nazie ustaw tylko to co wymagane - w BASIC pierwsze trzy zakładki - silniki (uklad i test), pozycja GPS oraz konfiguracja odbiornika i trybów lotu. Ale nie zmieniaj gainów w czwartej. W tools zobacz status IMU, czy nie trzeba kalibrować, na tym na początek powinno latac poprawnie.
Ew wrzuć fotke koptera, może coś się rzuci w oczy.
ESC-Skalibrowane w 100% i każdy silnik działa tak samo od początku drązka
NAZA przywrócona do ustawień fabrycznych i zrobione wszystkie najnowsze aktualizacje
Konfiguracja nazy także zrobione co pokazałem na zdjęciach + dodaje zdjęcia drona z góry
Dziś już nie testowałem jak lata jutro z rana przetestuje czy coś się zmieniło. Może sugestia czy jeszcze coś zrobić lub zmienic?
Fotki:
Fotki:
Wygląda ok, daj znać jak efekty ;)
A więc tak:
Wychodzę, pale o dziwo wszystko działa tron zachowuje się prawidłowo może poza tym że trochę za mocno reaguje na drążki ale da się przyzwyczaić..
Latam kilka minut nisko dosyć bo się obawiałem ze coś się może stać i się stało boom silniki off i leci na ziemie :/ na szczęście nic się nie stało z dronem tylko pytanie o co tutaj chodziło i co mogło być powodem?
