Naza V2 - Blheli - problem z kalibracją throttle
Re: Naza V2 - Blheli - problem z kalibracją throttle
a_skot pisze:Dlatego próby wykonywałem w trybie manual aby wyeliminować wszystkie czujniki
Tryb manual w zadnym wypadku nie eliminuje czujnikow, kontroler dalej stabilizuje latadlo (tylko niekoniecznie zawsze w plaszczyznie poziomej).
a_skot pisze:Nie mam już pomysłów :-|
Testy wykonuj w locie. I ustaw sobie poziom idle w asystencie tak zeby Ci sie silniki po zazbrojeniu krecily.
a_skot
Post autor: a_skot »
pawelsky pisze:I ustaw sobie poziom idle w asystencie tak zeby Ci sie silniki po zazbrojeniu krecily.
I tu jest problem
Sprawdzone na wszystkich pięciu pozycjach
W każdym przypadku silniki po zazbrojeniu stoją
Wykonam jakieś próby w locie i ewentualnie zaktualizuję soft
Jarek
a_skot pisze:W każdym przypadku silniki po zazbrojeniu stoją
A kalibrujac throttle nie wlazles przypadkiem w tryb programowania i nie pozmieniales innych parametrow ESC (typu brake, timing lub control frequency)?
a_skot
Wykluczyć tego nie mogę :-(
Manual do tych regulatorów jest bardziej niż ubogi
Jarek
a_skot
Problem rozwiązany :-)
Wgrałem nowy soft i kłopoty ustąpiły
Sprawdzone dziś w locie
Silniki startują po zazbrojeniu, a latadło jest przewidywalne
Tak przy okazji - zna ktoś jakąś aplikację pozwalającą odczytać ustawienia regulatora SimonK?
Coś takiego jak BLHeliSuite?
Jarek
Noooo, brawo, pogratulował! :mrgreen: W sam czas bo pogoda coraz lepsza do latania.
Co do aplikacji to niestety nie słyszałem żeby SimonK miał taką... :cry:
a_skot pisze:Tak przy okazji - zna ktoś jakąś aplikację pozwalającą odczytać ustawienia regulatora SimonK?
Ja znam tylko metode na wajcho-beepologie i karte programujaca (o ile to ESC w ogole da sie programowac)
Pytanie jeszcze która wersja SimonK tam siedzi bo najpierwsza z którą się spotkałem (kiedy jeszcze regla z SimonK można było tylko zrobić, nie kupić) nie miała absolutnie nic do zaprogramowania (bo i po co) poza zakresem gazu.
