Dzisiaj jest poniedziałek 17 gru 2018, 04:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: sobota 27 maja 2017, 20:26
Hej, mam w swojej hexie problem, którego nie było wcześniej, a latam nią od zeszłego roku - zarówno na att jak i gps nie trzyma wysokości, ale nie cały czas, tylko co kilkanaście sekund wariuje, zaczyna się obniżać, tak, że muszę dać gaz na max aby nie uderzyć w ziemię, jak to zrobię to leci szybko do góry i muszę odpuścić. Na filmiku widać akurat odwrotną sytuację - leci raczej do góry, mimo, że nie dotykam przepustnicy.
W momencie gdy się to dzieję, widzę na OSD faktyczną prędkość góra/dół, od 0.5 do nawet 2.5 m/s. Pytanie - czy pokazywana tam wartość jest zadana z nazy czy realna z odczytu?
https://youtu.be/ArHHYXZsUG4
Zaczęło się tak dziać po zmianie odbiornika, miałem wcześniej X4R-II po PPM, teraz mam RX8R po DBUS. Zakresy kanałów są skalibrowane, w NAZAM nie widać żadnych anomalii, wszystko wygląda ok, więc w ogóle nie podejrzewam, że to jest problem, ale z drugiej strony zaczęło się to dziać dzisiaj, przy pierwszych lotach na nowym odbiorniku.
Syma X5SW
Diatone37/Naze32 rev5/DYS BE1806/6030@3S
DJI F550/Naza M V2/DJI E300 ESC + Racerstar 2216/1038@4S
QuadFrame 800 X8/Pixhawk 2.4.8/Racerstar 30A ESC + Racerstar 4114/2060@4S
Post: wtorek 30 maja 2017, 15:50
Nie wiem czy ma związek ale w sobotę/niedzielę była dość mocna burza magnetyczna kp>8, gps i kompas mógł wariować.
Choć ja latałem w niedzielę w południe na nazie i nic się nie działo (kp=5).
Kalibracja na nowo zrobiona?
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=41934&p=526843#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Post: wtorek 30 maja 2017, 16:52
Hej :) dzięki za odpowiedź, kalibracji nie robiłem przed lotem, a od tego czasu nie miałem okazji latać, ale ten sam efekt miałem w ATT który nie korzysta z gps... Wrócę chyba do poprzedniego odbiornika aby sprawdzić czy problem dalej występuje, bo nie mam innego pomysłu.
Syma X5SW
Post: czwartek 08 cze 2017, 19:24
Sprawdź na starym odbiorniku.
