Strona 2 z 3
Re: Kret po 5 sek w powietrzu
: niedziela 16 kwie 2017, 14:35
autor: z3d
Z tym problemu nie mam. Wszystko jest ok z kierunkiem anteny. Teraz ją obniżyłem i poprawiłem położenie w Assistancie.
Dzisiaj albo jutro spróbuję jeszcze raz polecieć.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
: niedziela 16 kwie 2017, 16:41
autor: pawelsky
z3d pisze:Z tym problemu nie mam. Wszystko jest ok z kierunkiem anteny. Teraz ją obniżyłem i poprawiłem położenie w Assistancie.
Jesli nie zmieniles nic poza tym to nie oczekiwalbym poprawy. Obstawialbym raczej problemy z synchronizacja ESC przy tych silnikach ktore masz.
P.S. Video z testow pewnie bedzie pomocne...
: niedziela 16 kwie 2017, 18:48
autor: z3d
@pawelsky jak na razie nie dałem rady wyjść bo dzisiaj u nas cały czas leje ;(
Co do synchronizacji co masz na myśli?
Jedyna rzecz jaką na razie zmieniłem to anteny w końcu są tam gdzie trzeba, GPS obniżony w celach bezpieczeństwa ;) przed kolejnym kretem :)
W jaki sposób zsynchronizować posiadane E-Maxy 3510 z tymi cholernymi miniaturowymi OneShotami?
Chciałem dobrze wyszło jak zawsze ;)
Miałem zwykle regle wszystko grało, kupiłem lekkie super fajne i dupa bo chciałem jak najbardziej odciążyć model.
Macie jakiś pomysł co powinienem zrobić dalej?
: niedziela 16 kwie 2017, 19:12
autor: pawelsky
z3d pisze:Jedyna rzecz jaką na razie zmieniłem to anteny w końcu są tam gdzie trzeba, GPS obniżony w celach bezpieczeństwa ;) przed kolejnym kretem :)
Nie sadze zeby ktorakolwiek z tych rzeczy miala jakis wplyw na krety.
z3d pisze:W jaki sposób zsynchronizować posiadane E-Maxy 3510 z tymi cholernymi miniaturowymi OneShotami?
Poprzez odpowiednia konfiguracje (np. Motor Timingow)
z3d pisze:Macie jakiś pomysł co powinienem zrobić dalej?
Sprawdzic konfiguracje swoich ESC (w BlHeliSuite lub blheli-configurator w Chrome), poeksperymentowac z roznymi ustawieniami.
Przetestowac bez smiegiel na ziemi, nagrac video i pokazac.
: niedziela 16 kwie 2017, 19:22
autor: z3d
A jeżeli chodzi o instrukcje czy też jakaś pomoc dot. podłączenia ESC poprzez Arduino, mnie coś?
EDIT - scalenie. Edytuj posty!
Witojcie hej,
No więc tak, korekty GPS-a, anteny uwolnione i dzisiaj przed ulewą w końcu poleciałem ;)
Aleeeee nie do końca wszystko gra, quad jest dosyć niestabilny, narowisty jak dziki koń :)
Jak latam powoli wszystko w miarę działa, jednak od czasu do czasu pokazuje rogi.
Looknijcie na dwa załączone filmiki, niby nic nie wskazywało na takie zakończenie https://www.dropbox.com/sh/ahll2efct7cm ... Q0haa?dl=0
Za pierwszym razem nie udało mi się uniknąć kolizji i niestety złamałem płozę w prawej nodze, za drugim razem wylądowałem w trawie :) obyło się bez uszczerbków.
Co o tym sądzicie?
: poniedziałek 17 kwie 2017, 18:38
autor: pawelsky
z3d pisze:quad jest dosyć niestabilny, narowisty jak dziki koń :)
A Ty gainy to mu w ogole ustawiales, bo cos mi sie nie widzi...
No a na pierwszym filmiku mu jeszcze do tego wszystkiego dolozyles VRS.
: poniedziałek 17 kwie 2017, 18:46
autor: z3d
Cześć pawelsky ;)
Z gainami nic jeszcze nie kopałem, bo raz że nie było za bardzo czasu, a dwa jednak zamówię programator bo z Arduino mi nie wyszło.
Co to VRS ?
Na filmikach dokładnie w czasie jakim jest tytuł poszczególnych quad zaczął wariować.
Więcej napiszę jak podepnę regle pod kompa.
Jakie wartości wzmocnień powinny być ustawione?
: poniedziałek 17 kwie 2017, 19:26
autor: pawelsky
z3d pisze:Z gainami nic jeszcze nie kopałem, bo raz że nie było za bardzo czasu
No to o czym my tu w ogole rozmawiamy. Od tego powinienes zaczac.
z3d pisze:a dwa jednak zamówię programator bo z Arduino mi nie wyszło.
A po co Ci programator do ustawiania gainow w Nazie?
z3d pisze:Co to VRS ?
Vortex Ring State
z3d pisze:Jakie wartości wzmocnień powinny być ustawione?
Takie zeby quad byl stabilny.
: poniedziałek 17 kwie 2017, 20:07
autor: z3d
No tak,
Nie wiedziałem o czym piszesz, ostatnio o ESC więc tego się trzymałem.
O ustawianiu gainów w samej nazie pojęcia nie miałem, człowiek się ciągle uczy ;)
Co do VRS-u lądowałem, może nie z dużą prędkością, ale jednak. Na pewnej wysokości co sam widziałeś zaczęło mną trzepać i sruuuuuu w dół.
Przed tymi EMaxami miałem zwykłe regle, na których w nazie ustawione były wartości domyślne i wszystko chodziło ok.
Zobacz całą galerię
Zapytam bardziej konkretnie, czy przypuszczasz które z powyższych osi powinny być skorygowane, czy ustawianie wzmocnień robi się na czuja?
Podobny efekt zaobserwowałem dzisiaj, jest to widoczne na drugim filmie, gdzie nie tyle co lądowałem, ale kręciłem się wokół własnej osi.
W tym momencie nie ma już żadnego podobieństwa między zachowaniem na pierwszym i na drugim filmie.
W jaki sposób korygować osie, jest jakiś wzór, poradnik, przetestowałeś już jakiś sposób na to?
Nie mam w tym doświadczenia, dlatego proszę o pomoc, lub ewentualne wskazówki ;)
: poniedziałek 17 kwie 2017, 20:21
autor: pawelsky
z3d pisze:czy ustawianie wzmocnień robi się na czuja?
Na czuja, modyfikujesz, obserwujesz zmiany, poprawiasz w odpowiednim kieruku. Dla ulatwienia mozesz sobie podpiac gainy pod pokretla w aparaturze i modyfikowac na biezaco.
Poradnikow ustawiania gainow w Nazie jest w sieci mnostwo.
: poniedziałek 17 kwie 2017, 20:47
autor: z3d
Ok dzięki, poszukam czegoś i postaram się ustawić jak trzeba.
Dzięki za wyjaśnienie.
: czwartek 24 sie 2017, 09:15
autor: z3d
Cześć wszystkim po dłuższym czasie.
Nie miałem za dużo czasu żeby poogarniać tematy związane z copterem, ale teraz na urlopie wróciłem do tematu.
Tak jak poradziłeś pawelsky podpiąłem gainy pod pokrętła I starałem się powoli ustawiać.
Mam jednak dziwne wrażenie że od czasu zmiany regionu na Emaxy multishoty mini mam problem z lotem,czy to możliwe?
Kręciłem pokretłami, starając się uzyskać ten złoty środek i lipa trochę.
Zaliczyłem pięknego kreta na szczęście z 1,5m na miękką trawę.
Platforma w locie jest mega nie stabilna mimo wyważenia całości, tzn żeby było mniej więcej równo.
Pytanie trochę z d. py ale jednak, macie jakiś pomysł co zrobić?
Wywalić te regle I wrócić do standardowych?
Dzisiaj jeszcze raz spróbuję skalibrować kompas w nazie I zobaczę co się stanie.
Podsumowując od długiego już czasu nie podniosłem copter na dłużej niż 1min bo cały czas się coś dzieje :(
Byłbym wdzięczny za pomoc i sugestie co sprawdzić.
: czwartek 24 sie 2017, 09:49
autor: Piotrowy
z3d pisze:Wywalić te regle I wrócić do standardowych?
Zrób tak :-)
Nie skalibrowane regle, albo niedające się skalibrować (moje Emaxy 30A nie dały się :evil: ) powodują totalny chaos w stabilizacji i sterowaniu koptera :-/ . Coś jakbyś zapomniał jak się nim lata :-P .
Prawidłowo skalibrowane regle, dają możliwość panowania nad maszyną.
Kręcenie pidami, kalibracje kompasu itp, to już następne kroki w dopieszczaniu.
: czwartek 24 sie 2017, 17:25
autor: z3d
Co reglebyly kalibrowane i w efekcie skalibrowane ale copter zachowuje się tak jak piszesz, czysty chaos, nie jestem w stanie nad nim zapanować.
Jest jakaś szansa na sprawdzenie kalibracji, czy też poprawnego skalibrowane tego szmelcu?
: czwartek 24 sie 2017, 18:54
autor: Piotrowy
Sprawdzenie :roll: Można w ręku nad głową, czy stabilizuje i prawidłowo reaguje na wychylenie drążków.
Wielokrotna kalibracja owszem, ale czy się da, niech się wypowie ktoś z podobnych przypadkiem. Ja swoje wywaliłem ;-)
