Coś za krótko ;) latam
z3d
Post autor: z3d »
Witam szanowne grono,
Powiedzcie mi proszę jakich silników używacie żeby wydłużyć lot.
Pytanie dziwne, mam tego świadomość, jednak pokusiłem się o IronMana650 ESC SimonK 30A i silniki DJI 2212 980KV (to dopiero moja druga platforma).
O ile udało mi się wsio zgrać, ustawić i wykalibrować, o tyle zużycie baterii leci na łeb na szyję.
Na 5200mAh robię około 5min co zgadza się z wyliczeniami, jednak chciałbym polatać dłużej :)
Czego używacie do lotu i co się sprawdza jako silnik wydajny ale "energooszczędny" ??
baroslaw
Re: Coś za krótko ;) latam
Post autor: baroslaw »
A ile to wszystko waży ?
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
z3d
Post autor: z3d »
Rama węgiel + silnik + ESC + dystrybucja +kontroler i Kamera max 1 - 1,5 kg tak mi się wydaje ;)
Jak na razie bez gimbala, składanych nóg itd.
Zaskakuje mnie prądo żerność, aczkolwiek winę zwalam na silniki.
Nie wiem tylko czy mam rację. Przy baterii 5200 rama powinna polatać dłużej, czy się mylę??
Adrián
Post autor: Adrián »
z3d pisze:1 - 1,5 kg tak mi się wydaje ;)
Z taką dokładną wagą.. to nic dziwnego, że latasz krótko..
Ustal Dokładnie jaką masz wagę startową ze wszystkim i polecam ecalc.ch
Za darmo można sobie trochę poklikać i dojść do własnych wniosków.
Warto pomyśleć nad silnikami sunnysky. Pobaw się w konfigurację od 28 w górę i sam zobaczysz co będzie dobre.
baroslaw
Mam tę samą ramę i latam z pełnym wyposażeniem fpv + gimbal 2D+xiaomiYI na pakiecie 6s5200 około 30min
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Tanner
Post autor: Tanner »
No i zacznijmy od tego, że do Twoich szacunków conajmniej 1kg trzeba dodać. Na 650tce ludzie latają nawet z 2 bateriami 5Ah, co daje nawet podobną energię jak bateria kolegi wyżej.
Do tego kwestia doboru silników i śmigieł tak by mieć jak najmniejszy pobór przy ciągu w zwisie. Temat jest niestety dość skomplikowany :)
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Jak na taka ramę to silniki za dużo kv mają. To są silniki do 450.
z3d
Post autor: z3d »
Witam ponownie,
Tak jak pisałem wyżej bateria to tylko 3s 5200, śmigła węglowe które były w komplecie z tymi silnikami o ile dobrze pamiętam 10x4.5. Nad silnikami myślę już jakiś czas. Polecicie może jakiś konkretny typ i model?
Chciałbym jeszcze przed sezonem przebudować trochę platformę.
Tanner
Na tych silnikach na śmigłach 10x3.8 osiągniesz dłuższy czas zwisu, oczywiście kosztem maksymalnego ciągu. Standardowo są 9.4x4.3, 10x45 mogłyby być trochę za ostre, ale jak masz 3S to będzie ok, dopiero w 4S bym się zastanawiał.
No i tak jak matulekpl pisze, rama trochę za duża do zestawu napędowego, tzn to co masz siedzi w 450tce, do Twojej ramy to conajmniej 15" się ładuje. Nie jest to błąd sam w sobie, tzn latać będzie, ale po co dźwigać taką wielką ramę skoro ten sam sprzęt wsadzisz w coś co waży 3 razy mniej - i wtedy z automatu poleci dużo dłużej.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
5 minut to stanowczo za mało. Przy wadze 1,5kg na tych silnikach i 3s powinieneś mieć ponad 10min spokojnego lotu.
Na 4s przy takim samym setupie powinno być ponad 15 minut.
Co to za bateria i jak mierzysz rozładowanie?
Tanner
Nie no, ustaliliśmy, że to nie może ważyć mniej niż 2kg ;)
maxiiii
Tanner pisze:ustaliliśmy
Nic nie ustaliliśmy:))
Bez dokładnego pomiaru wagi nie można wyrokować ale ja przyjąłem górną granicę wagi podaną przez z3d.
Adrián
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... and-X8-mod poczytaj, tutaj jest akurat przeróbka na x8, ale pierwszy setup z czasami lotu też znajdziesz.
z3d
Post autor: z3d »
Cześć,
Już dokonałem zakupu 6x3510 600kv i zamówię 15".
Jak na razie pójdzie tylko jako quadro, może później dokupię dwa ramiona i zrobię hexę.
Co do baterii to myślałem czy by nie dokupić drugiej i połączyć obu razem. Przy 10Ah prądu powinno wystarczyć na dłużej ;)
Co myślicie o takiej konfiguracji?
Tanner
Musisz sprawdzić, na pewno na jednej baterii będziesz miał lepszy stosunek pojemności do czasu, ale na dwóch może też być znośnie - typu 10 min na jednej i 15 na obu. Jakie silniki kupiłeś, tj. jakiej firmy? W hex spoko, ale wejdą tylko 12" śmigła - przy rozstawie 650.
