Naza V2 nie działa z aku 4s
Re: Naza V2 nie działa z aku 4s
rud88 pisze:Wyprucie 4 regli z quada, lutowanie padów itp. nie zabardzo mi się uśmiecha.
Padow lutowac nie musisz, powinienes byc w stanie podlaczyc sie przez zlacze sygnalowe.
Instrukcje jak sie podlaczyc znajdziesz tutaj (nie wiem jaiego 'dynksa' masz pod reka - najprosciej bedzie uzyc Arduino 4-way interface)
https://blhelisuite.wordpress.com/blhel ... e-manuals/
Czy bede w stanie Ci pomoc - nie wiem, zalezy co zobaczymy w konfiguracji. Ale nawet jesli ja nie bede w stanie byc moze kto inny cos wypatrzy.
rud88
Post autor: rud88 »
Przez złącze sygnałowe raczej nie, bo przypuszczam, że siedzi w środku procek Silaba a do niego można się dostać tylko przez C2.
rud88 pisze:Przez złącze sygnałowe raczej nie, bo przypuszczam, że siedzi w środku procek Silaba a do niego można się dostać tylko przez C2.
Nie tylko. Poczytaj manual do ktorego linka Ci podalem od str. 15
rud88
Post autor: rud88 »
Niestety, ESC przez złącze sygnałowe nie łączy się z BLHelisuite. Używam Arduino UNO ładowałem 4w-If, bootloadera i co tam jeszcze było
i nic z tego.Pewnie ten model tak ma...
rud88 pisze:Niestety, ESC przez złącze sygnałowe nie łączy się z BLHelisuite. Używam Arduino UNO ładowałem 4w-If, bootloadera i co tam jeszcze było
4w-if mam nadzieje ladowales do Arduino UNO, nie do ESC?
Bootloadera w ten sposob nie zaladujesz.
Probujac sie laczyc tak zaprogramowanym Arduino, ESC oczywiscie zasilasz od strony 4s?
Wybierasz do polaczenia interfejs ZOLTE D?
Jesli wszystko robisz jak nalezy to mozliwe ze Twoje ESC nie ma wgranego bootloadera BLHeli.
rud88
Post autor: rud88 »
Jest taka opcja interfejsu Arduino BLHeli botloader ,też ją próbowałem.
A gdzie znalazłeś interfejs ZOLTE D co to jest ?
rud88 pisze:ZOLTE D co to jest ?
Spojrz na obrazek np. na wspomnianej wczesniej stronie 15 manuala. Interfejsy dla Silabsa oznaczone sa kolorem zoltym i literka, dla Atmela niebieskim i cyferka.
rud88
Post autor: rud88 »
Bez obaw, dobrze wiem jak poruszać się po BLHelisuite. A gdybyś napisał to z polskimi znakami diakrytycznymi nie było by pytania.
rud88
Post autor: rud88 »
Już mnie tak pod...wiło robienie "doktoratów" z głupiego regla, że rozprułem zapasowy podlutowałem pady pod C2 i podłączyłem pod moje UNO.
Dostałem komunikat "Unknow... bla,bla,bla...czy chcę przellaszować z BLHeli.."Kiedy przytaknąłem skwapliwie okazało się, że w EMAX'ah jest tylko
wsad do 20 i 40A a ja mam regiel 30A. Wybrałem więc 40A i bez problemu wgrałem nowy firmware.
BLHeliSuiteSiLabs ESC Setup_170208_2.png (49.13 KiB) Przejrzano 5514 razy
I można by uznać , że temat jest zakończony ale coś mnie podkusiłoaby kliknąć na "Restart ESC" i wtedy ESC odpalił ...dosłownie, czyli
huknęło,błysnęło itd /i w ten sposób okazało się że jednak nie znam wszystkich tajników BLHelisuite/.Może ktoś mnie oświeci do czego
służy ten feralny/dla mnie/ przycisk ?
pilot
Post autor: pilot »
rud88 pisze:...I można by uznać , że temat jest zakończony ale coś mnie podkusiłoaby kliknąć na "Restart ESC" i wtedy ESC odpalił ...dosłownie, czyli
Stawiam na to, że jednak ten soft nie był odpowiedni a to, że dał się załadować o niczym nie świadczy. Dobrym zwyczajem jest w takim przypadku używanie zasilacza z ograniczeniem prądowym lub żarówki włączonej w szereg. To zabezpiecza przed ujściem dymu z regulatora przy nieodpowiednim sofcie.
Jeśli z Nazą na 4S regulatory nie działają to wyjściem może być zamiana na inne. Diabli wiedzą jaki soft tam wsadzili.
Krzysiek
rud88
Post autor: rud88 »
Wymieniać regle nie bardzo mi się chce, to był tylko kaprys z zasilaniem 4s. NAZA z tymi reglami na 3s lata b.dobrze.
Nadal jestem b.ciekaw do czego służy ten przycisk .
rud88 pisze:Nadal jestem b.ciekaw do czego służy ten przycisk .
Jak sama nazwa wskazuje - do restartu ESC :)
