Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: piątek 30 gru 2016, 17:35
Oryginalny moduł USB/LED w Nazie jest spory i zajmuje trochę miejsca. Plus te kable grube. Planuję przerobić kable na cieńsze i krótsze ale przy okazji przenieść diodę LED.
Może ktoś robił? - Jaki LED siedzi w module? Tzn wiem już, że 2 kolorowy (czerwony i zielony) natomiast jakieś parametry może ktoś zna? Żeby wiedzieć co dokładnie szukać po sklepach elektronicznych. Planuję najprawdopodobniej dolutować się do pinów w oryginalnym LED i wypuścić na zewnątrz samą dodatkową diodę.
bazując na tym
https://www.youtube.com/watch?v=pMNXNEJ ... FFpi-tONBa
mysle, ze moglbym uzyskac taki efekt
https://www.youtube.com/watch?v=LsmZi3cwyiA
natomiast odpowiednio modyfikując kabel na podstawie tego filmu
https://www.youtube.com/watch?v=Itp9Bwlk4-o
powinienem uzyskać możliwość wpinania USB do komputera.
Post: środa 18 sty 2017, 07:53
Pierwsze próby pozytywne - zaprojektowany układ działa, tylko oryginalna dioda NAZY wali po oczach strasznie a kupione przeze mnie są dużo słabsze. Szukam teraz mocnej RGB, takiej jak w Nazie.
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 20:45
Cześć,
Jakich diod użyłeś? Masz juz jakies rozwiązanie?
Sam zastanawiam się nad oraniczeniem poboru prądu i trafiłem na Twój wątek.
Kiedyś pojechałem do Castoramy i kupiłem podblatowe białe diody chyba 3 watowe x 2.
Wszystko zapiąłem pod przerywacz i wygląda super, a dron widoczny jest z daleka.
Chciałbym jednak ograniczyć upływ i zamontować coś podobnego do Ciebie lub NeoPixel który też jest fajną alternatywą.
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 21:15
Na szybko -
diody RGB 5050 zasilane z 5V z pinów NAZY ale od strony gdzie wchodzą wszystkie sygnały, BEC itp. Sterowanie diodami przez dwa tranzystory (osobno dla każdego z pinów gniazda modułu LED). Same RGB puszczone na takich rezysotorach, zeby czerwony szedł na 30mA a zielony na 10mA - wtedy się ładnie mieszają kolory i wychodzi zgrabny żółty. Działa, ale po wpięciu się komputerem do USB Assistant nie widzi połączenia i trzeba odpiąć dodatkowe diody. Ale to akurat jest małe utrudnienie. Poza tym jak często wpina się do komputera?
