Dzisiaj jest sobota 23 cze 2018, 08:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 15:12
Czesc. Natrafiłem na kolejny problem podczas przebudowy Phantoma 2 (Naza lite V2, frsky, fpv itd) ...
Tym razem kiedy już wszystko złożyłem do kupy okazało się że moje N3 osd z CAN do nazy , nie wyświetla napięcia baterii :/
Ciagle jest 0.0v. Problem wyglada identycznie jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=FreyNT5vJ4Y
OSD to tzw N3 z interfejsem CAN. Myślałem że wszystkie dane łącznie z napięciem będzie pobierał z Nazy.
Samo OSD wygląda tak http://www.goodluckbuy.com/ffosd-n3-v2- ... -mini.html
Próba kalibracji w menu osd kończy się "feil".
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 20:36
Czy przez CAN idzie napięcie zasilania ? Na pewno tak bo np. iOSD mini podpinane jest jedynie przez CAN i napięcie jest pokazywane. Może jakiś błąd w sofcie i źle odczytywane są dane w N3.
Rozwiązanie to zastosowanie iOSD mini i zniknie problem :-)
Krzysiek
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 20:48
:) no wlasnie jakis czas temu mialem iosd mini ale spalilo mi sie na stole bo niestety bardzo sie grzeje. Pozniej juz go nie chcialem i kupilem to chinskie o polowe tansze. Wszystko jest cacy tylko nie mam odczytu napiecia z baterii a to jest w sumie najwazniejsze :/
Moze powodem jest phantomowa "inteligencja" czyli kabelek z plyty glownej ktory szedl do 2ch stykow przy oryginalnym zlaczu baterii.
Teraz mam to odlaczone. Ale w asystencie v2 napiecie odczytywane jest prawidlowo.
Jak widac na filmie z youtuba nie tylko ja mam taki problem. :)
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 20:57
Tylko na filmie gość podpina N1, a tam nie ma CAN. Napięcie musi być odczytywane w inny sposób. Mam mieć Ph1 z N1 i zobaczymy czy da się to odpalić i czy pokaże poprawnie dane OSD.
Chyba każde OSD z dedykowanym układem będzie się grzało, czy N..., czy Remzibiego, czy Minim. Przynajmniej te, które widziałem grzały się całkiem sporo.
Krzysiek
Post: wtorek 29 lis 2016, 21:20
No i sprawa rozwiązana :)
Tak więc , żeby N3 lub inne N-xx OSD wyświetlało napięcie pakietu trzeba zrobić tak jak jest napisane poniżej :)
To get the OSD to display the flight pack voltage you have to connect the RED wire (from the Video out lead) to the positive of the flight pack, than go into the setup menu 1 and change the voltage calibration value to the same value as the flight pack (I actually dropped mine by 0.2v, it doesn't really matter as the display is quite accurate)
I zmienić w menu OSD voltage z CAN na VCC.
Post: czwartek 01 gru 2016, 09:10
baxter321 pisze:
...Tak więc , żeby N3 lub inne N-xx OSD wyświetlało napięcie pakietu trzeba zrobić tak jak jest napisane poniżej :)...
Czyli chyba jednak coś nie tak z softem w N.. OSD. DJI OSD czyta napięcie bez dodatkowych zabiegów, a tu wymagane jest podpięcie z pakietu. Sama Naza dostaje info o napięciu pakietu i na pewno wysyła je przez CAN.
Fajnie, że dało się odpalić i teraz jest komplet informacji :-)
Krzysiek
Post: czwartek 01 gru 2016, 19:53
Ano dziwne ale prawdziste :/
Dobrze że wogóle znalazł się jakiś pomysł bo poziom naładowania baterii to w sumie najważniejsze wskazanie.
Najlepsze to by było misiowe osd które mam w zwykłym quadzie 450 i już dawno stwierdziłem że jest zaje,kurna,biste :) ale do fajtoma nie wlezie a teraz to mam wszystko upakowane pod pokrywką.
