Naza upgrade brak ustawień?
Witam , zakupiłem gotowego drona i zrobiłem upgrade i straciły się ustawienia.Na początku były problemy z podłączeniem do windows 10 ale czytając doszedłem do tego i już działa. Teraz chcę wszystko poustawiać , bo tak jak pisałem po upgrade ustawienia poszły. Gdy chcę odpalić silniki brak reakcji. Może ktoś z kolegów ma opanowane ustawienia Nazy?
Re: Naza upgrade brak ustawień?
Myślę że powinieneś zacząć od przeczytania instrukcji.
Dla swojego i naszego dobra...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Ok instrukcja obczytana :) poustawiane , tylko jeszcze jedno pytano , jak daję drążek Throtlle to startują mi 2 silniki a nie 4 i gdy dodaję gazu to gdzieś na połowie dołańczają 2 kolejne (czyli 4) czy nie powinno być że jak daję lekko gaz to mają ruszać wszystkie 4 ?
jak dla mnie 2 opcje:
(1). zla kalibracja/uskodzone gyro, model mysli ze jest krzywo, zaczyna korygowac wpierw 2 motorami do pionu, potem dolacza pozostale
2. gdzies widzialem (chyba RCG), ze naza tak glupiala po zmianie ESC - nie byly skalibrowane
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Jak sprawdzić czy /uskodzone gyro ?
Zakładka IMU Calibration i X ,Y,Z mają mieć pozycję 0 ?
Zmieniałeś jakoś setup ? Poza upgrade NAZy ?
Na poczatek zrób wszystkie kalibracje ; drążków w aparaturze, w asysteńcie (stick, IMU) i w końcu (choć to mało prawdopodobne) kalibrację ESC. O "NAZA dance" nie wspominam bo to oczywiste.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
