Dzisiaj jest środa 20 lut 2019, 11:05
Post: sobota 11 cze 2016, 13:18
witam mam problem ze swoim quadocopterem podczas lotu dziwnie się czasem zachowuje wykonuje gwałtowne ruchy.. tak jakby nim rzucało na boki i po chwili jest ok, ostatnim razem było tak samo tylko ze przy schodzeniu w dół no i spadł na szczęście przy samej ziemi dałem gaz na maxa i uszkodzenia zerowe wylądował w błocie :D jednakże pod czas tracenia wysokości również dodawałem gazu ale dron jakby nie reagował tylko bardziej nim rzucało i opadał dalej... latam na baterii 4s 5800mah 60C.. całość waży 1827g wraz z kamerą
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Power Board and Dual UBEC
Kontroler: nazav1 upgrade v2
Transmiter: Taranis plus
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A upgraded blheli
śmigła: 11x4.7
dodam filmik który to lepiej z obrazuje :
https://www.youtube.com/watch?v=2WC7iiTVofk
czy ktoś wie co może być przyczyną
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Post: sobota 11 cze 2016, 13:27
Wygląda jak VRS. Nie schodź pionowo w dół tylko lecąc w którąś stronę to efekt powinien ustąpić.
I na litość, wyważ napęd bo jello masz masakryczne.
Post: sobota 11 cze 2016, 13:33
co to VRS... przetestuje schodzenie nie pionowo w dół, ale również czasem podczas zawisu nim potrafi porzucać przez chwile ... z wywarzeniem to staram się to równoważyć baterią bo kamera jest mocno do przodu wysunięta to zakładają baterie daje ją bardziej do tyłu równoważąc drona
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Post: sobota 11 cze 2016, 14:38
NoFear pisze:
co to VRS...
Vortex Ring State - przypadek wpadnięcia we własne turbulencje strumienia zaśmigłowego.
NoFear pisze:
Mówię o wyważeniu śmigieł i silników bo wibracje masz okrutne.
NoFear pisze:
Albo kontroler dostaje fogla od wibracji (remedium jak wyżej) albo GAIN'y źle ustawione. Z tym ostatnim to nie pomogę bo moja Naza firmowo zamknięta w Phantomie.
Post: sobota 11 cze 2016, 15:06
Śmigła wywaze, ale silniki jak? ...
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Post: sobota 11 cze 2016, 16:52
Szukajka w palec dziabnęła?
viewtopic.php?f=11&t=23976
viewtopic.php?f=37&t=4598
Post: sobota 11 cze 2016, 17:43
W takim razie wywaze silniki i śmigła zobaczymy czy coś sie zmieni z jego chwilowymi szalami. Dzięki
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
