Naza lite spada
Re: Naza lite spada
matulekpl pisze:Ale w jakim sensie? Że niby kontroler ma byc w cieniu?:)
Takim, ze barometr jest wrazliwy na swiatlo
https://www.youtube.com/watch?v=n4wizkYGVxs
matulekpl
Re: Naza lite spada
Post autor: matulekpl »
No ok, ale przecież NaZA jest w pudełku?:)
Re: Naza lite spada
matulekpl pisze:No ok, ale przecież NaZA jest w pudełku?:)
I myslisz ze ten bialy plastik nie przepuszcza swiatla?
matulekpl
Re: Naza lite spada
A przepuszcza?!?
Re: Naza lite spada
matulekpl pisze:A przepuszcza?!?
A przepuszcza
https://www.youtube.com/watch?v=4t-Ogq9E5fw&t=0m25s
Ostatnio zmieniony czwartek 26 maja 2016, 10:01 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
kaktus
Re: Naza lite spada
Post autor: kaktus »
No to zgłupiałem fakt że na nazę świeci u mnie słoneczko ( góra osłonięta) moge osłonić i boki choć jest w obudowie ale dlaczego dokładnie przy powolnym obrocie w lewo idealnie na 1/3 obrotu dwa razy spadł wygląda na synro . Latałem w słońcu 3 x po 20 minut więc już sam nie wiem co myśleć choć tego feralnego dnia może stała przed lotem w słonecznym miejscu.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 maja 2016, 10:12 przez kaktus, łącznie zmieniany 2 razy.
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
Re: Naza lite spada
kaktus pisze:No to zgłupiałem fakt że na nazę świeci u mnie słoneczko ( góra osłonięta) moge osłonić i boki choć jest w obudowie ale dlaczego dokładnie przy powolnym obrocie w lewo idealnie na 1/3 obrotu dwa razy spadł wygląda na synro . Latałem w słońcu 3 x po 20 minut więc już sam nie wiem co myśleć choć tego feralnego dnia może stała przed lotem w słonecznym miejscu.
W Twoim przypadku raczej nie jest to wina slonca, bo nazy Lite maja dodatkowa czarna oslone barometru w srodku, ale jest to jeden trop do sprawdzenia (moze oslona odpadla). Druga rzecza jest tez wylaczenie Intelligent cut-off i ustawienie immediate. Byc moze z jakiegos powodu Naza mysli ze pora odciac silniki.
Uwazaj jednak bo w trybie immediate przytrzymanie przez chwile gazu w golnej pozycji skonczy sie wylaczeniem silnikow.
kaktus
Re: Naza lite spada
Jeszcze uczepię się dźwięku na filmie podczas upadku strasznie piszczy jest duży pobór mocy raczej na tych śmigłach 11" zawsze mało pisku słychać nawet latając na max . Czy to nie z powodu stojącego silnika :?: chyba że naza chcąc wyrównać daje więcej mocy jak podczas szybkiego latania . Dodam że ten pisk nie tylko słychać było na filmie ale i wyraźnie ze 100 metrów .
Re: Naza lite spada
kaktus pisze:Jeszcze uczepię się dźwięku na filmie podczas upadku strasznie piszczy jest duży pobór mocy raczej na tych śmigłach 11" zawsze mało pisku słychać nawet latając na max . Czy to nie z powodu stojącego silnika :?: chyba że naza chcąc wyrównać daje więcej mocy jak podczas szybkiego latania . Dodam że ten pisk nie tylko słychać było na filmie ale i wyraźnie ze 100 metrów .
JacekV juz Ci pisal ze gubienie synchronizacji jest jedna z teorii do sprawdzenia, wiec masz troche do poeksperymentowania...
Pieth
Re: Naza lite spada
Post autor: Pieth »
A propos słońca to onegdaj instalowałem Bigshark FC do Koliberka i po miesiącu walki, bo wsparcia na forach nie było i przeszedłem całą edukację od początku(600 stron na RCGroups) tylko po to żeby zasłonić FC :evil:
Głuś
Re: Naza lite spada
Post autor: Głuś »
Huberro, moja naza od 2 lat lata na słońcu i upałach bez jakiejkolwiek osłony i nigdy nic takiego nie miało miejsca. Może faktycznie lite jest lepsza:-D
Po drugie podczas tego drugiego upadku kaktusa był wieczór i słońce było już nad samym horyzontem. Widziałem jak spada i wyglądało to ewidentnie ma utratę silnika.
pawelsky pisze:Uwazaj jednak bo w trybie immediate przytrzymanie przez chwile gazu w golnej pozycji skonczy sie wylaczeniem silnikow
Dodaj ze tak mówi instrukcja, a prawda jest taka ze to samo potrafi zrobić w inteligent.
Wojtek
Re: Naza lite spada
Głuś pisze:prawda jest taka ze to samo potrafi zrobić w inteligent.
Nie znam zadnych potwierdzonych przypadkow takiego zachowania, wiec pozwole sobie nie rozpowszechniac takich tez.
Głuś
Re: Naza lite spada
Post autor: Głuś »
A ja znam, na własnej skórze się przekonałem i opisywałem to tez na forum...
Wojtek
Re: Naza lite spada
Głuś pisze:opisywałem to tez na forum...
Jakis link?
Pieth
Re: Naza lite spada
Post autor: Pieth »
Barometr w Nazie wariuje z jeszcze jednego powodu, gdy zamkniemy FC w szczelnej wodoodpornej puszce, o czym przy okazji budowy pływająco-nurkujących copterów warto pamiętać ;-)
