NAZA v2 lot z kompasem
Towerek
Post autor: Towerek »
Pany jak to jest, wytłumaczcie mi łopatologicznie.
Właczam copter na przełączniku ustawione OFF czekam az złapie GPS satelitki i zaczynam sie kręcić wkółko.... ustawiony kompas. Następnie z 3pozycyjnego wskakuje w COURSE LOCK i musze zapamiętac kierunek coptera względem położenia tak. Czyli jak przód "patrzy na krzaki" to tam zawsze bedzie przód i jak sie obróce w prawo o 90st. to przechylajac drązek w przód to będzie leciał w kierunek krzaki tak ??
Dobrze to rozkminiam?
Wyzwalacz zdalny do time laps (wszystkie aparaty) http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=35318
"Dopiero kiedy komar usiądzie Ci na jajkach zdasz sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać przemocą"
Gmeracz
Re: NAZA v2 lot z kompasem
Post autor: Gmeracz »
Course lock - przód modelu jest punktem odniesienia sterowania. Czyli lecąc od siebie kierunki AIL i RUD są zgodne ze sterowaniem, lecąc do siebie AIL i RUD jest odwrotne. Czyli sterowanie działa w odniesieniu do przodu modelu, a nie pozycji względem pilota.
Home lock - obojętnie jak model jest ustawiony, model ma przód od ciebie, a ogon do ciebie. Czyli gdy dasz drążek przód-tył na siebie (na dół), model będzie leciał do pilota. Jeżeli pochylisz model np. w lewo, to model tak samo to zrobi, niezależnie od tego, czy lecisz od siebie, na siebie czy bokiem.
Od śmigła...
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Hmm chyba trochę nie tak kolega tłumaczy.
Course lock: dron zapamiętuje jeden konkretny kierunek lotu. I obojętnie w jaki sposób będzie do niego ustawiony to lecąc "do przodu" bedzie leciał wlasnie po zapamiętanym torze lotu, w momencie gdy przód drona będzie ustawiony w innym kierunku. Natomiast skręcenie w lewo lub prawo jest lotem w liniach prostopadłych do zapamiętanego toru lotu.
Towerek
Wlaczam to przed startem czy w trakcie lotu tez ?
Towerek
czy zawsze przed lotem musze zrobić "taniec z koptere" jezeli nie używam wcale kompasu ??
Marciniasty
Post autor: Marciniasty »
Taniec z kopterem czyli kalibracje kompasu robisz raz na jakiś czas . Czyli np jeśli latasz mniejwięcej w tej samej okplicy to wskazania kompasu bedą podobne , jak przemiescisz się np do usa wypadało by skalibrować . Kolejnym wskazaniem do kalibracji jest sugerowanie błędów przez status leda . Ewentualnie kiedy mamy dziwne odczyty kompasu w aplikacji .
Towerek pisze:Wlaczam to przed startem czy w trakcie lotu tez ?
Wlaczasz to kiedy Ci potrzebne, wazne zebys wiedzial jaki masz aktualnie punkt odniesienia (zapamietany wczesniej, czy chces go zmienic).
Towerek pisze:czy zawsze przed lotem musze zrobić "taniec z koptere" jezeli nie używam wcale kompasu ??
Jesli kompas masz podlaczony, to chcac nie chcac go uzywasz. Taniec warto zrobic (zajmuje 5 sek.), szczegolnie gdy cos sie zmienilo w konfiguracji modelu lub miejscu w ktorym latasz.
Towerek
Ok last kłeszczon :D a czy to ma coś wspólnego z FS jak latam bez kompasu, że nie zadziała itd. itd. takie historie słyszałem i chciałbym potwierdzenia. Czy tylko kompas dla mojej wygody i koniec kropka ...
Towerek pisze:Ok last kłeszczon :D a czy to ma coś wspólnego z FS jak latam bez kompasu, że nie zadziała itd. itd. takie historie słyszałem i chciałbym potwierdzenia. Czy tylko kompas dla mojej wygody i koniec kropka ...
Brak kompasu = brak GPS bo siedza w jednej puszcze. Nie masz GPS = nie masz RTH, wiec w przypadku FS model nie wroci do domu tylko wyladuje (tam gdzie go wiatr poniesie).
Towerek
Ok czyli lepiej "tańczyć" ale [IOC] moze być OFF tak ?
Towerek pisze:Ok czyli lepiej "tańczyć" ale [IOC] moze być OFF tak ?
Tak, IOC uzywasz tylko wtedy gdy masz taka potrzebe.
Towerek
Super!
Dzięki.
