Czy może mi ktoś wyjaśnić czym się różnią wersje Wookonga, które na antenie GPS mają:
- napis GPS/COMPASS
- napis GPS/COMPASS i 2 czarne znaki
- napis GPS/COMPASS V2??
DJI Wookong - różnice w antenach GPS/COMPASS
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Re: DJI Wookong - różnice w antenach GPS/COMPASS
Pewno już wiesz, ale to wersje modułu V1, V2, i V3. Sam posiadam wookonga z wersją modułu V1 i ma dwa czarne boki. Najtrudniej odróżnić V2 od V3. Podobno kolor wtyczki modułu szary ( v3 ) lub czarny ( v2 )ma tu znaczenie. Ale nie jestem pewien. Sam gryzę temat bo chcę uniknąć wersji V2 która powoduje flipa, a rozglądam się tylko na rynku wtórnym.
Takie pytanie czy z kolorem wtyczki to pewno bo będę kupował wookonga i są dwie opcje do sprzedania z czarną wtyczką i szarą ?
Ogranicza Cie tylko Twoja wyobraznia
Też interesowałem się tym tematem (jestem posiadaczem Wookonga). Jak się przeanalizuje sklepy /fora to wychodzi na to, że mamy 4 rodzaje:
- napis GPS/COMPASS
- napis GPS/COMPASS z czarnymi bokami
- napis GPS/COMPASS V2 czarna wtyczka
- napis GPS/COMPASS V2 szara wtyczka
Na electornicaRC jest pełna fota najnowszego GPS-a do Wookonga i ma czarną wtyczkę:
http://electronicarc.com/catalogo/produ ... e283190b37
- napis GPS/COMPASS
Ostatnio miałem dyskusję z forumowym kolegą na temat Wookonga. Skłoniło mnie to do kontaktu z DJI. O dziwo szybko odpisali:
(kontekst był taki, że zapytałem czy można sprawdzić po numerze seryjnym czy ma się wadliwy egzemplarz)
"Dear,
you can´t check the number personally.
Just check the physical and optical condition of the module.
Modules with black ears are always good to use, as well as all V2 modules.
NOT good is only the module without black ears and not V2.
Thanks
Best Regards,
Technical Support
DJI GmbH"
Czyli wychodz na to, że GPSy bez czarnych boków i bez V2 były serią wadliwą. Znalazłem fotę takiego na google:
"Dear,
Thanks
Best Regards,
Technical Support
DJI GmbH"
