HEXA DJI E310 Naza V2 GAIN i Voltage
Proszę o pomoc w ustawieniach GAIN i VOLTAGE NAZA M V2 pod silniki E310 i pakiet LIPO 4S
Poskładałem w końcu swoją Hexe i odbyłem 1 lot wrażenia następujące (szalejący byk nie do okiełznania i bardzo czuły na drążki)
Mój zestaw to
Rama Hexa: Tarot FV550
Silniki : zestaw DJI E310
Kontroler: NAZA V1 upgrade do V2
GPS: Unblox M8N
Aku: Pakiet Lipo 4s 6750mah Tattu
Podwozie: http://abc-rc.pl/Podwozie-F450-3
Gimbal : Gimbal 2-Axis HSM-2208B - kompletny - do kamery GoPro - z kontrolerem BGC 3.1
Radio : FLYSKY FSi6
Odbiornik: FlySky FS-iA6B 2,4GHz - Telemetria AFHDS 2A
Waga pomiędzy 2,2KG a 2,5KG
Jak wysłałem zapytanie do DJI o ustawienie GAIN pod mój zestaw to otrzymałem odpowiedź
Witam.
Rekomendowane parametry to:
BASIC:
Pitch- 170
Roll- 170
Yaw- 150
Vertical- 140
ATTITUDE:
Pitch- 170
Roll- 170
To co mogę opisać po czwartym locie moją Hexą to:
Brak stabilności model pływa, wysokość utrzymuje, przy obracaniu w osi YAW zbacza z kursu o jakieś 5M, bardzo agresywna reakcja na drążki.
Ma ktoś podobny zestaw z silnikami E310 aby pomóc w ustawieniach parametrów GAIN I Voltage.
Czy jest możliwość zmiany czułości na drążkach.
Mój zestaw to
GPS: Unblox M8N
Radio : FLYSKY FSi6
Witam.
BASIC:
Pitch- 170
Roll- 170
Yaw- 150
Vertical- 140
ATTITUDE:
Pitch- 170
Roll- 170
Re: HEXA DJI E310 Naza V2 GAIN i Voltage
Czułość chyba zależy od gainów. Jak ja ustawiałem, podłączyłem sobie dany gain pod odbiornik i poprzez korbkę w aparaturze starałem się to ustawić.
WiemParadise pisze:Czułość chyba zależy od gainów. Jak ja ustawiałem, podłączyłem sobie dany gain pod odbiornik i poprzez korbkę w aparaturze starałem się to ustawić.
Próbowałem i o mały włos Hexa rozbita by była. Może znasz kogoś kto ma Hexe o wadze 2,5kg z tymi silnikami i jest już oblatany to z chęcią skopiował bym ustawienia. To mój pierwszy model i nie mam zbyt wielkiego pojęcia.
A gps masz na maszcie ? Jak nie używałem masztu ,quadrocopter nie trzymał dobrze pozycji.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
- Marciniasty
Ja tu obstawiam brak doświadczenia i byk szaleje ale po drągach na apce . Włącz dualrate w aparaturze i bedzie lepiej się sterować. Gajny ok 150-170 do takiego setupu są ok pod warunkiem że pozbyłeś się wibracji z motorków i śmigieł.MarBut pisze:szalejący byk nie do okiełznania i bardzo czuły na drążki)
Paradise pisze:A gps masz na maszcie ? Jak nie używałem masztu ,quadrocopter nie trzymał dobrze pozycji.
GPS jest na maszcie u ustawiony prawidłowo.
Mój problem jest następujący przed pierwszym lotem wykonałem kalibracje IMU
i itp., kalibracja kompasu też. Mode Ati wystartowałem pionowo na jakieś
1,5 wysokość utrzymuje wszystko ok. Po jakimś czasie maszyna sama się
porusza w lewo praw. Na modzie GPS tak samo wystartowałem zrobiłem próbny
lot na jakieś 10m i nie mogłem złapać modelu nie reagował na drążki. Latał sobie na lewo i prawo przód i tył. Model
się zachowywał jak ktoś inny nim sterował. Oczywiście spadł.
Proszę i jakieś rady.
A czy reakcja na drążki jest z opóźnieniem ?
Nie model reaguje bardzo szybko.Paradise pisze:A czy reakcja na drążki jest z opóźnieniem ?
Pierwszy lot wyglądał tak uruchomiłem na Ati poderwałem go na jakieś 1,5 metra i stał jak wryty. Po dwóch minutach zaczął się przemieszczać więc chciałem go skorygować i się zaczęło ala model na gumie w lewo prawo. Drugi lot podobnie mode gps i ati polatałem sobie i mija 5 minut model mi ucieka brak reakcji na drążki odległość jakie do 40m max. I twarde lądowanie.
Dzisiaj zmienię soft 4.02 na 1.0 oryginalny i zobaczę co będzie.
Latałeś już kiedyś czymś innym (kopterem)?
a kierunek GPS masz poprawny?? pokaż jakieś fotki swojego koptera.
Pożyczyłem od ojca Phantoma 1 i mi się spodobało. Więc postanowiłem sobie zbudować coś podobnego.Adrián pisze:Latałeś już kiedyś czymś innym (kopterem)?
EDIT - scalenie
Jak tu załadować fotki.matulekpl pisze:a kierunek GPS masz poprawny?? pokaż jakieś fotki swojego koptera.
Zapodaj fotki np. Na fotosik.pl tam pd razu wygeneruje Ci linki do wstawienia na forum.
http://www.fotosik.pl/u/MarBut/album/2308853matulekpl pisze:Zapodaj fotki np. Na fotosik.pl tam pd razu wygeneruje Ci linki do wstawienia na forum.
EDIT - scalenie
Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę tego uciekania, ale nie jestem pewny na 100%.
Wczoraj robiłem wszystko od początku. Soft Naza do wersji oryginalnej, ustawienia domyślne, kalibracja drążków, GPS podłączony pod Naze, a nie pod MPU V2. Wprowadziłem na nowo wartości i zrobiłem kalibracje regli max i min. Jak dałem gaz na maxa to wszystkie ledy od regli zaświeciły się na żółto i jest ok. Po podłączeniu regli pod naza i uruchomieniu w domu oczywiście bez śmigieł wykonałem parę testów.
1) Na modzie GPS i ATI jak dam gaz na max silniki nie pracują na maxa, dopiero na mode manual dają 100% i ledy żółte. Może ma tak być?
2) Zauważyłem, że na modzie GPS i ATI silniki reagują prawidłowo na drążki przód tył góra i dół czyli obroty do obecnej pozycji drążków. Ale tego nie ma na bocznych silnikach w lewo i prawo. Silniki wracają na jakieś 50% swojej wartości. Może też tak ma być.
EDIT - scalenie
Dzisiaj sprawdzę jak lata. Jak będzie ok to super.
Jak nie to zakup nowego kontrolera Naza V2 pozostaje.
- Marciniasty
Ad 1 tak może być .
Ad 2 nagraj filmik bo nakiś chaos w opisie .
Czy mixer na hexe ustawiłeś poprawnie bo są dwa czyli "X" i z patykiem w przód .
Marciniasty pisze:Ad 1 tak może być .
Na 100% X
Znalazłem filmik na YT, że naza nie lubi światła.
https://www.youtube.com/watch?v=4NGbRacsXsg
EDIT - scalenie
Witam wszystkich.
Dzisiaj robiłem lot testowy bez gimbal itp. Wstępne ustawienia Gain 100/100/100/100 100/100. Było prawie ok ale był jakiś niestabilny.
Gain 170/170/140/150 170/170 to porażka skrzydełka wariują. Obecne ustawienia gain 120/120/100/110 100/100 i jest super brak obrotu w osi YAW. Zamontowałem pozostałe akcesoria gimbal telemetrie fpv. Robię testy a tu znowu kicha. Reakcja na drążni ogromna. Podłączam pod kompa drążki latają od -4 do 4. Wyłączyłem telemetrie drążki od 0 do 0.
Może to zakłócało pracę radia i Hexa wariowała.
Jutro test.
