HEXA DJI E310 Naza V2 GAIN i Voltage
Re: HEXA DJI E310 Naza V2 GAIN i Voltage
Kolego latałem na podobnym zestawie jak Ty.
Silniki e 300 ale nie napisałeś jakie masz tam śmigła, do tego zestawu pod 4s są dedykowane śmigła.
Trochę miękkie ale latało to pięknie, nie wiem czy nie przedobrzyłeś i nie wsadziłeś np carbonowych z chin.
Sprawdź sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie balans środka ciężkości. Ja nakleiłem taśmę między żeberka z ramion, i przed lotem chwytałem, żeby mieć pewność że środek ciężkości przypada dokładnie na środek :) Masz gimbal na przodzie co jest zrozumiałe, musisz to równoważyć lipolem.
Sprawdź jeszcze to :)
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... lUXzF4UnZn
śmigła mam 9450 i to są oryginalne z zestawu.Kiso pisze:Kolego latałem na podobnym zestawie jak Ty.
Hexa lato już super.
Powiem, że problemy były bardzo duże aby to latało jak powinno. Zaczynają od Windows 10 po odbiornik FlySKY.
Mam pytanie w sprawie LIPO. Posiadam 4S 6750 mah 25C Tattu. Po lotach pakiet jest ciepły i zauważyłem, że jest lekko spuchnięty jakie 0,5mm. Co z tym zrobić czy jakieś inne pakiety zakupić sprawdzone.
Za niskie C. Hexa ciągnie widocznie większe natężenie.
20A max na jeden silnik = 120A teoretycznie twój pakiet powinien byc ok. Ale moze rzeczywiste C jest niższe niż to co podane na pakiecie.
matulekpl pisze:Za niskie C. Hexa ciągnie widocznie większe natężenie.
Jaki sprawdzony pakiet byś proponował. W sklepach różnie doradzają.
teoretycznie minimum to pakiet, który da 120A. dodaj do tego "kilka %" i szukaj pakietu, który da 140-150A. Chociaż dobry jakościowo pakiet, który da 120A nie powinien puchnąć ani się grzać.MarBut pisze:Jaki sprawdzony pakiet byś proponował. W sklepach różnie doradzają.
Tattu to jedne z lepszych pakietów jakie można kupić.matulekpl pisze:teoretycznie minimum to pakiet, który da 120A. dodaj do tego "kilka %" i szukaj pakietu, który da 140-150A. Chociaż dobry jakościowo pakiet, który da 120A nie powinien puchnąć ani się grzać.MarBut pisze:Jaki sprawdzony pakiet byś proponował. W sklepach różnie doradzają.
Wszystko można obliczyć....
Wydajność prądową pakietu zasilającego w najprostszy sposób obliczymy tak:
Ip = Cp * xp
, gdzie Ip to maksymalna wydajność prądowa pakietu zasilającego,
Cp to pojemność pakietu,
a xp to liczba, która jest określona na pakiecie literą C.
Jeśli pod Cp podstawimy pojemność w mAh, wynik otrzymamy w mA, jeżeli natomiast podstawimy pojemność w Ah, wynik otrzymamy w A.
Przykład 1:
Posiadasz pakiet 1000mAh, o maksymalnej wydajności prądowej określonej jako 20C. Jaki maksymalny prąd możesz z niego pobrać?
Ip = Cp * xp = 1Ah × 20 = 20A
Wynik: z pakietu o pojemności 1000mAh możemy pobrać maksymalnie prąd o natężeniu 20A. Stąd wiemy , że silnik może mieć Imax=20A bo więcej bateria nie da rady.
Więc dla jego pakietu 4S 6750 mah 25C Tattu 6,75 x 25 = 168,75A
Wrzuciłem jakieś przykładowe dane do kalkulatora, chyba i tak lekko przesadziłem z wagą....
Całość napędu
Waga napędu: 1201 g
42.4 oz
Ciąg d wagi: 1.8 : 1
Prąd @ Zawis: 35.19 A
P(we) @ Zawis: 520.7 W
P(wy) @ Zawis: 418.8 W
Efektywność @ Zawis: 80.4 %
Prąd @ max: 91.55 A
P(we) @ max: 1354.9 W
P(wy) @ max: 1032.2 W
Efektywność @ max: 76.2 %
Kolego nie wiem czy znasz ale wrzuć sobie swoją konfigurację do kalkulatora i dowiesz się ile potrzebujesz prądu i mniej więcej jak najwydajniej dobrać pakiet. Zwiększanie pojemności = zwiększanie wagi. Czasem nie warto.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=pl
Ip = Cp * xp
Przykład 1:
Całość napędu
Waga napędu: 1201 g
42.4 oz
Prąd @ max: 91.55 A
no wszystko pięknie i ładnie ale... ma gówniany pakiet bo puchnie, a nie powinien.
