Nieladujacy pakiet ph2
IIKubaII
Post autor: IIKubaII »
Jeden pakiet nie chce sie ladowac, po ostatnim wlaczeniu silnikow wytrzymal 1 minute, szybko spadaly procenty. rozladowany TYLKO 18 RAZY, tak pokazuje assistant. Ladowarka jest ok, bo inny pakiet sie laduje . Mial ktos taki problem?
Fajny717
Re: Nieladujacy pakiet ph2
Post autor: Fajny717 »
Według mnie siadła któraś cela. Nie rozładowałeś za bardzo danego akumulatora do zera podczas bardzo energicznego lotu? Jeśli napięcie zeszło poniżej 3V na jednej celi to mogło tak się stać. Bateria teraz pewno się szybko ładuje i szybko siada?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 mar 2016, 18:48 przez Fajny717, łącznie zmieniany 1 raz.
IIKubaII
Udalo mi sie ja naladowac wlaczajac pakiet podpiety pod ladowarke. Nie wiem jak to bylo bo ten pakiet akurat byl wczesniej uzywany przez kogos innego. Nadal trzyma 1min po naladowaniu. Czyli do wyrzucenia?
IIKubaII pisze: Czyli do wyrzucenia?
Zależy czy chcesz się pobawić. Ja bym rozebrał i posprawdzał cele. Jak któraś padła to możesz pokusić się o wymianę albo o przeróbkę na standardowe pakiety (opisy są na sieci).
IIKubaII
Podlinkujesz? Dzieki z gory
Powinieneś po uszach dostać za lenistwo ale co tam - polatałem dzisiaj to masz:
http://www.phantompilots.com/threads/66 ... mes.28112/
Jak chcesz więcej to wujek Google i "Phantom 2 battery mod"
IIKubaII
Czyli rozumiem ze musze ja rozebrac, sprawdzic ktora cela jest padnieta i sprobowac wymienic? Mozna je dostac nowe w internecie czy musialbym jakis uzywany pakiet kupic?
zibirider455
Post autor: zibirider455 »
Musisz dobrze poszukać, ale jest możliwość kupienia jednej celi, hmm jak już kupować pakiet, to lepiej od razu lepszy do przeróbki :)
Czasem fajnie jest spojrzeć na coś z góry :D
Można kupić pojedyncze cele na sztuki, możesz zrobić przeróbkę na normalne pakiety tak jak w opisie, możesz walnąć do kosza i zapomnieć albo wystawić na alle - może jakiś gmerak się skusi co by podłubać.
IIKubaII
Gdzie moge kupiv pojedyncza cele? Nie moge nigdzie znalezc
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
IIKubaII, Poszukaj w hobby king
IIKubaII pisze:Gdzie moge kupiv pojedyncza cele? Nie moge nigdzie znalezc
Jakbys nie zdolal go odratowac i mial wyrzucac to ja chetnie przygarne na "sekcje zwlok"
IIKubaII
Na hobbykingu znalazlem cele 5000mah 3.7v moj pakiet ma 5200mah, czy to bedzie mialo jakas roznice jak polacze 5000mah z celami 5200mah?
