Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 03:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: piątek 13 maja 2016, 16:33
matulekpl pisze:
Jak go usunę to działa. co może być nie tak?
Skoro dziala to w czym problem?
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 19:46
pawelsky podpowiedz mi jak sprawdzić co się uwaliło?
po ostatniej kraksie przekładam flaki na nową ramę. W sobotę wziąłem się za telemetrię no i wszystko podłączone odpowiednio, ale teensy nie reaguje, a shield się strasznie grzeje. czyżby jakiś regulator na shieldzie?
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 19:50
matulekpl pisze:
Obawiam sie ze nie posiadam takich mocy zeby wywrozyc co uszkodziles przy kraksie... :(
Jak sie grzeje to albo zrobiles zwarcie, albo przesadziles z zasilaniem, albo odwrotnie je podlaczyles.
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 19:55
jutro spróbuję z nowym shieldem... jak nie zadziała to będę musiał kupić nowe teensy...
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 20:01
matulekpl pisze:
Sprawdzilbym najpierw samo Teensy...
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 20:21
poproszę podpowiedź jak to zrobić:)
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 20:25
matulekpl pisze:
Podlaczyc wgrac jakis sketch i sprawdzic czy dziala?
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 20:26
taa ale mam na stałe zlutowane z shieldem.. musze najpierw to jakoś rozłączyć...
Post: czwartek 06 paź 2016, 18:45
Niestety podłączam teensy do komputra i nic sie nie dzieje. Żadna dioda nie świeci i komp tez nic nie widzi... czyli pewnie teensy sie uwalilo.
Pawelsky znasz moze jakies niedrogie źródło zakupu? Oshpark ma tanio ale wysyłka albo za 3$ albo 20$. Za 3 to pewnie z miesiąc będę czekał..
Post: sobota 08 paź 2016, 10:02
matulekpl pisze:
A nie przecinales przypadkiem pada od VUSB? Sprawdz czy masz zasilanie. Sprawdz tez bezpiecznik, moze poszedl z dymem. Jak juz sprawdzisz powyzsze sprobuj zaladowac sketch przy uzyciu przycisku.
matulekpl pisze:
Nie znam taniej niz OSHPark. Przesylki od nich ida okolo 10 dni.
Post: czwartek 20 lip 2017, 20:33
pawelsky pisze:
Spenser pisze:
Jaki jest najlepszy sposób na pełną telemetrię? Kupiłem F450 NAZA v2 z GPS + radio Taranis x9d + odbiornik x8r.
Jak ktos ma podstawowe pojecie o arduino to moze sobie modul do telemetrii zrobic samemu korzystajac z arduino pro mini za $2 i bibliotek NazaDecoder (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704) i FrSkySportTelemetry (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978).
Gotowy przyklad mozna znalezc tutaj
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=36
Czy telemetria z GPS opisana przez Ciebie w tym poście będzie działała z D8R-II Plus i DJT? Pisałem z jednym z użytkowników forum i wiem, że na 9XR Pro nie powinno być problemu i dzięki Twojej pomocy udało mu się uruchomić dane GPS z Nazy na 9XR tylko jego odbiornik to X8R i nie wiem czy seria D nie będzie przeszkodą, a nie udaje mi się znaleźć niestety takiej informacji. Obecnie czekam na Arduino Pro Mini aby dalej ruszyć z tematem, a póki co pozostaje teoria.
Post: środa 26 lip 2017, 21:50
A ja się podepne pod temat, mam naze lite soft v2 uruchomiłem telemetrie na x9er i mam widoczny zasięg, co zrobić żeby mieć jeszcze napięcie pakietu? Mam taką informację na OSD ale fajnie by było mieć to na apce
Odbiornik to X8R
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 18:39
Udało mi się zrobić duże postępy z telemetrią ale mam częściowy problem i nie mam pojęcia jak się z nim uporać.
Przypomnę zestaw, 9XR Pro z Ersky9X R222a8, D8R-II Plus, DJT, Naza Lite@v2 GPS.
Podłączam wszystko jak na obrazku:
Wgrywam ten program, który został lekko przerobiony tak jak poniżej:
Kod:
  Author: flarssen, 05/2015
  GPS to FrSky Telemetry interface, + FAS&FLVS-01 sensor data
  using
  FrSky S-Port Telemetry library http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978
  NazaDecoder library http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704
  Guy who messed everythin up trying to learn: poteroa 2/2016
  Thank you Fred for easing old farts headache.
  THIS IS NOT FOR COMMERCIAL USE, PLEASE RESPECT THE ORIGINAL AUTHOR!
#include "SoftwareSerial.h"
#include "NazaDecoderLib.h"
#include "FrSkySportSensor.h"
#include "FrSkySportSensorGps.h"
#include "FrSkySportSingleWireSerial.h"
#include "FrSkySportTelemetry.h"
#define NO_PIN 255
#define LED_PIN 13                     // the pin connected to onboard LED
#define PIN_SerialTelemetryRX 10       // the pin to use for D series data input
#define PIN_SerialTelemetryTX 11       // the pin to use for serial data to the FrSky receiver
#define MAX_FRAME 5
SoftwareSerial serialD(PIN_SerialTelemetryRX, PIN_SerialTelemetryTX, true);
SoftwareSerial telemetryTypeCheck(PIN_SerialTelemetryTX, NO_PIN, true); // Tx pin will be input
FrSkySportSensorGps gps;                // Sport GPS sensor
FrSkySportTelemetry telemetry;          // Sport telemetry object
uint32_t sentenceTime1, sentenceTime2, currentTime, lastDDataIn = 0UL;
uint8_t DDataset[32][MAX_FRAME];
float f_lat, f_lon, f_alt, f_hdg, f_speed, f_sats, f_fix; //removed satfix as did not get proper data. (tried to send as temp1 value 0x02)
boolean telemetryTypeX;
byte count;
byte gpsSentences = 0;
byte X[] = {3,1,1,3,0};     // -..-
byte D[] = {3,1,1,0};       // -..
boolean DDatareceived;
void morse(byte values[])
  for(int i=0; values[i]; i++) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(values[i]*100);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(100);
  delay(300);
boolean isTelemetryTypeX(void) {
  unsigned long startTime;
  boolean x = false;
  telemetryTypeCheck.begin(57600);
  startTime = millis();
  while (millis() - startTime < 1000UL) {
    while (telemetryTypeCheck.available()) {
      if(telemetryTypeCheck.read() == FRSKY_TELEMETRY_START_FRAME) {
        x = true;
        break;
  telemetryTypeCheck.end();
  pinMode(PIN_SerialTelemetryTX, OUTPUT);
  return x;
void SetDValue(uint8_t ID, uint16_t Value) {
  uint8_t lsb = Value & 0x00ff;
  uint8_t msb = (Value & 0xff00)>>8;
  uint8_t stuffed = 0;
  uint8_t frame = 0;
  while(DDataset[frame][0] != 0x5e && frame < 31)
    frame++;
  DDataset[frame][0] = ID;
  if(lsb == 0x5E) {
    DDataset[frame][1] = 0x5D;
    DDataset[frame][2] = 0x3E;
    stuffed++;
  else if(lsb == 0x5D) {
    DDataset[frame][2] = 0x3D;
    stuffed++;
  else {
    DDataset[frame][1] = lsb;
  if(msb == 0x5E) {
    DDataset[frame][2+stuffed] = 0x5D;
    DDataset[frame][3+stuffed] = 0x3E;
  else if(msb == 0x5D) {
    DDataset[frame][3+stuffed] = 0x3D;
  else {
    DDataset[frame][2+stuffed] = msb;
static void convertCoordinate(int32_t gpsCoordinate, uint16_t *b, uint16_t *a)
  int32_t base, deg, min;
  base = abs(gpsCoordinate); // base in micro degrees
  deg = base / 1000000;
  base = (base - deg * 1000000) * 60; // base in micro minutes
  min = base / 1000000; // whole minutes left
  *b = deg * 100 + min;
  *a = (base - min * 1000000) / 100; // 4 digit minute decimal
void SetDGpsData(void) {
  int32_t lat, lon, alt, tmp, tmp2;
  uint16_t msd, lsd, hdg, knots;
  int year;
  unsigned long age;
  uint16_t degr, mins;
  lat = f_lat*1000000;
  lon = f_lon*1000000;
  alt = f_alt*100;
  hdg = f_hdg*100;
  tmp = f_sats;
  tmp2 = f_fix;
  convertCoordinate(lat, &msd, &lsd);
  SetDValue(0x13, msd);        // Latitude (DDMM)
  SetDValue(0x1B, lsd);        // Latitude (.MMMM)
  SetDValue(0x23, (uint16_t)(lat < 0 ? 'S' : 'N'));
  convertCoordinate(lon, &msd, &lsd);
  SetDValue(0x12, msd);        // Longitude (DDMM)
  SetDValue(0x1A, lsd);        // Longitude (.MMMM)
  SetDValue(0x22, (uint16_t)(lon < 0 ? 'W' : 'E'));
  SetDValue(0x01, (int16_t)(alt / 10));                   // Altitude m
  SetDValue(0x09, (uint16_t)(abs(alt) % 100));             // Altitude centimeter
  SetDValue(0x11, (uint16_t)(knots / 100));                // Speed knots
  SetDValue(0x19, (uint16_t)(knots % 100));                // Speed decimals
  SetDValue(0x14, (uint16_t)(hdg / 100));               // Course degrees
  SetDValue(0x1C, (uint16_t)(hdg % 100));               // Course decimals
  SetDValue(0x02, (uint16_t)(tmp));                    //Amount of satellites as temp1 value to FRsky
  SetDValue(0x05, (uint16_t)(tmp2));                  //Fixtype (1 = no Fix, 2 = 2D Fix, 3 = 3D Fix.
void SendDData(void)
  uint8_t frame = 0;
  uint8_t index;
  while(DDataset[frame][0] != 0x5e && frame < 31) {
    serialD.write(0x5e);
    index = 0;
    while(DDataset[frame][index] != 0x5e && index < MAX_FRAME) {
      serialD.write(DDataset[frame][index]);
      DDataset[frame][index] = 0x5e;
      index++;
    frame++;
void processExternalByte (uint8_t ExternalByte) {
  static uint8_t DData[MAX_FRAME];
  static unsigned int index = 0;
  static byte stuffed = 0;
  uint8_t frame = 0;
  lastDDataIn = millis();
  if (DDatareceived == false)
    DDatareceived = true;
  if (ExternalByte == 0x5e) { // Head/Tail
    if (index == 3 + stuffed) { // Valid frame size
        frame++;
      for (int i=0; i < index; i++)
        DDataset[frame][i] = DData[i];
    index = 0;
    stuffed = 0;
    return;
  if (index <  MAX_FRAME) {
    DData[index++] = ExternalByte;
    if (ExternalByte == 0x5d)
      stuffed++;
void setup()
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  telemetryTypeX = false;//isTelemetryTypeX();
  if (telemetryTypeX) {
    telemetry.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_11, &gps);
    morse(X);
  else {
    for (int i=0; i<32; i++)
      memset(DDataset[i], 0x5e, MAX_FRAME);
    serialD.begin(9600);
    morse(D);
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  while(Serial.available())
    uint8_t decodedMessage = NazaDecoder.decode(Serial.read());
    switch (decodedMessage)
      case NAZA_MESSAGE_GPS:
        // if 3D Fix -> set Values
        // if ((uint8_t) NazaDecoder.getFixType() == 3) // Uncomment this line if you want data only when 3D fix.
          f_lat = (float) NazaDecoder.getLat();
          f_lon = (float) NazaDecoder.getLon();
          f_alt = (float) NazaDecoder.getGpsAlt();
          f_speed = (float) NazaDecoder.getSpeed();
          f_hdg = (float) NazaDecoder.getHeadingNc();
          f_sats = (float) NazaDecoder.getNumSat();
          f_fix = (float) NazaDecoder.getFixType();
          if (telemetryTypeX)
            gps.setData(f_lat, f_lon, f_alt, f_speed, f_hdg, 16, 1, 1, 0, 0, 0);
          else {
            SetDGpsData();
            currentTime = millis();
            if (currentTime - lastDDataIn > 1000UL) {
              SendDData();
              lastDDataIn = currentTime;
        break;
  if (telemetryTypeX)
    telemetry.send();
  else {
    while(serialD.available() > 0)
      processExternalByte(serialD.read());
    if (DDatareceived && currentTime - lastDDataIn > 50UL) {
      SendDData();
      DDatareceived = false;
Niestety nie działa to do końca, pokazuje Lat i Lion błędne, nie działa prędkość natomiast działa kompas i wysokość z GPS, a po zmianie w Menu pokazuje wysokość z baro.
Po rozmowie z Mike od Ersky9x zdekodował telemetrię RAW i okazało się, że błędnie są przesyłane koordynaty oraz telemetria jest nie pełna, poucinana jakby za dużo danych próbowało wysłać, tutaj dane RAW (wyciąłem mniej więcej od połowy do końca, bo nie mieściło się do jednego posta):
Kod:
7E FD 06 1C 5E 09 1A 00 5E 5E 7E <-----5E 09 1A 00 5E
7E FD 04 1C 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1D 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 1C 15 00 5E 5E 7E 5E 1C 15 00 5E
7E FD 04 1E 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1F 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 00 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 01 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 02 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 03 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 04 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 1C 03 00 5E 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 05 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 06 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 07 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 08 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 09 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 0A 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0B 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 1C 1B 00 5E 5E 7E 5E 1C 1B 00 5E
7E FD 04 0C 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0D 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0E 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0F 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 10 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 11 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 12 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 1C 1B 00 5E 5E 7E 5E 1C 1B 00 5E
7E FD 04 13 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 14 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 15 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 16 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 17 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 18 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 19 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 1C 26 00 5E 5E 7E 5E 1C 26 00 5E
7E FD 04 1A 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1B 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 1C 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1D 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1E 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 1F 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 00 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 1C 13 00 5E 5E 7E 5E 1C 13 00 5E
7E FD 04 01 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 02 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 03 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 04 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 05 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 06 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 07 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 1C 63 00 5E 5E 7E 5E 1C 63 00 5E
7E FD 04 08 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 09 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0A 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0B 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0C 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 09 19 00 5E 5E 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 0D 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0E 14 25 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 1C 2C 00 5E 02 7E 5E 14 25 01 5E
7E FD 04 0F 0A 00 5E 5E 5E 02 7E 5E 1C 2C 00 5E 02 0A 00 5E
7E FD 06 10 05 03 00 5E 5E 13 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 10 01 00 5E 5E 5E 13 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 11 1B E7 1B 5E 5E 23 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 11 4E 00 5E 5E 5E 23 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 12 12 00 00 5E 5E 1A 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 12 4B 1C 5E 5E 5E 1A 7E 5E 1A 4B 1C 5E
7E FD 06 13 22 45 00 5E 5E 01 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 13 8F 00 5E 5E 5E 01 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 06 14 09 19 00 5E 5E 11 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 04 14 00 00 5E 5E 5E 11 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 15 19 00 00 5E 5E 14 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 15 23 01 5E 5E 5E 14 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 06 16 1C 44 00 5E 5E 00 7E 5E 1C 44 00 5E
7E FD 04 16 5E 5E 05 03 5E 00 7E 5E 00 5E
7E FD 06 17 00 5E 5E 13 01 00 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 17 5E 5E 1B E7 01 00 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 18 1B 5E 5E 23 4E 00 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 18 5E 5E 12 00 4E 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 19 00 5E 5E 1A 4B 1C 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 19 5E 5E 22 45 4B 1C 7E 5E 1A 4B 1C 5E
7E FD 06 1A 00 5E 5E 01 8F 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1A 5E 5E 09 1A 8F 00 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 06 1B 00 5E 5E 11 00 00 7E 5E 09 1A 00 5E
7E FD 04 1B 5E 5E 19 00 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 1C 00 5E 5E 14 23 01 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1C 5E 5E 1C 44 23 01 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 06 1D 00 5E 5E 02 0A 5E 7E 5E 1C 44 00 5E
7E FD 04 1D 05 03 00 5E 0A 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 13 01 00 5E 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 1E 1B E7 1B 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 23 4E 00 5E 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 1F 12 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 1A 4B 1C 5E 5E 7E 5E 1A 4B 1C 5E
7E FD 04 00 22 45 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 01 8F 00 5E 5E 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 04 01 09 1A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 11 00 00 5E 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 02 19 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 14 22 01 5E 5E 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 04 03 1C 3E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 02 0A 00 5E 03 7E 5E 1C 3E 00 5E
7E FD 04 04 00 5E 5E 13 5E 03 7E 5E 02 0A 00 5E 03 00 5E
7E FD 06 05 01 00 5E 5E 1B E7 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 05 1B 5E 5E 23 1B E7 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 06 4E 00 5E 5E 12 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 06 00 5E 5E 1A 12 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 07 4B 1C 5E 5E 22 45 7E 5E 1A 4B 1C 5E
7E FD 04 07 00 5E 5E 01 22 45 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 08 8F 00 5E 5E 09 19 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 04 08 00 5E 5E 11 09 19 7E 5E 09 19 00 5E
7E FD 06 09 00 00 5E 5E 19 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 09 00 5E 5E 14 19 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 0A 23 01 5E 5E 1C 50 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 04 0A 00 5E 5E 02 1C 50 7E 5E 1C 50 00 5E
7E FD 06 0B 0A 00 5E 5E 05 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 0B 5E 13 01 00 05 5E 7E 5E 05 5E
7E FD 06 0C 5E 5E 1B E7 1B 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 0C 5E 23 4E 00 1B 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 0D 5E 5E 12 00 00 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 0D 5E 1A 4B 1C 00 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 0E 5E 5E 22 45 00 5E 7E 5E 1A 4B 1C 5E
7E FD 04 0E 5E 01 8F 00 00 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 0F 5E 5E 09 18 00 5E 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 04 0F 5E 11 00 00 00 5E 7E 5E 09 18 00 5E
7E FD 06 10 5E 5E 19 00 00 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 10 5E 14 23 01 00 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 11 5E 5E 1C 39 00 5E 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 04 11 5E 02 0A 00 00 5E 7E 5E 1C 39 00 5E
7E FD 06 12 5E 5E 05 03 00 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 12 13 01 00 5E 00 5E 7E
7E FD 06 13 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 13 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 14 1A 4B 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 15 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 09 17 00 5E 5E 7E 5E 09 17 00 5E
7E FD 04 16 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 17 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 1C 2C 00 5E 5E 7E 5E 1C 2C 00 5E
7E FD 04 18 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 19 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 1A 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1B 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1C 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 09 17 00 5E 5E 7E 5E 09 17 00 5E
7E FD 04 1D 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1E 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 1C 52 00 5E 5E 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 04 1F 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 00 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 01 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 02 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 03 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 09 16 00 5E 5E 7E 5E 09 16 00 5E
7E FD 04 04 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 05 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 1C 57 00 5E 5E 7E 5E 1C 57 00 5E
7E FD 04 06 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 07 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 08 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 09 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0A 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 09 14 00 5E 5E 7E 5E 09 14 00 5E
7E FD 04 0B 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0C 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 1C 3D 00 5E 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 0D 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0E 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0F 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 10 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 11 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 09 12 00 5E 5E 7E 5E 09 12 00 5E
7E FD 04 12 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 13 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 1C 2B 00 5E 5E 7E 5E 1C 2B 00 5E
7E FD 04 16 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 09 11 00 5E 5E 7E 5E 09 11 00 5E
7E FD 04 19 14 1F 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 1C 18 00 5E 5E 7E 5E 1C 18 00 5E
7E FD 04 1D 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 09 0F 00 5E 5E 7E 5E 09 0F 00 5E
7E FD 04 00 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 1C 2C 00 5E 5E 7E 5E 1C 2C 00 5E
7E FD 04 04 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 09 0E 00 5E 5E 7E 5E 09 0E 00 5E
7E FD 04 07 14 1F 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 1C 2E 00 5E 5E 7E 5E 1C 2E 00 5E
7E FD 04 0B 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 09 0C 00 5E 5E 7E 5E 09 0C 00 5E
7E FD 04 0E 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 1C 62 00 5E 5E 7E 5E 1C 62 00 5E
7E FD 04 0F 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 10 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 11 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 12 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 13 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 09 09 00 5E 5E 7E 5E 09 09 00 5E
7E FD 04 14 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 15 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 1C 3F 00 5E 5E 7E 5E 1C 3F 00 5E
7E FD 04 16 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 17 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 18 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 19 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1A 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 09 07 00 5E 5E 7E 5E 09 07 00 5E
7E FD 04 1B 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1C 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 1C 19 00 5E 5E 7E 5E 1C 19 00 5E
7E FD 04 1D 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1E 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 1F 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 00 1A 4A 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 01 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 09 05 00 5E 5E 7E 5E 09 05 00 5E
7E FD 04 02 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 03 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 1C 3D 00 5E 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 04 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 05 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 06 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 07 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 08 01 8F 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 09 03 00 5E 5E 7E 5E 09 03 00 5E
7E FD 04 09 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0A 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 1C 39 00 5E 0A 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 04 0B 00 5E 5E 05 5E 0A 7E 5E 1C 39 00 5E 0A 00 5E
7E FD 06 0C 03 00 5E 5E 13 01 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0C 00 5E 5E 1B 13 01 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 0D E7 1B 5E 5E 23 4E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0D 00 5E 5E 12 23 4E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 0E 00 00 5E 5E 1A 48 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0E 1C 5E 5E 22 1A 48 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 06 0F 45 00 5E 5E 01 8F 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0F 00 5E 5E 09 01 8F 7E 5E 01 8F 00 5E
7E FD 06 10 00 00 5E 5E 11 00 7E 5E 09 00 00 5E
7E FD 04 10 00 5E 5E 19 11 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 11 00 00 5E 5E 14 21 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 11 01 5E 5E 1C 14 21 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 06 12 62 00 5E 5E 02 5E 7E 5E 1C 62 00 5E
7E FD 04 12 5E 05 03 00 02 5E 7E 5E 02 5E
7E FD 06 13 5E 5E 13 01 00 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 13 5E 1B E7 1B 00 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 14 5E 5E 23 4E 00 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 14 5E 12 00 00 00 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 15 5E 5E 1A 48 1C 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 15 5E 22 45 00 1C 5E 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 06 16 5E 5E 01 8E 00 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 16 5E 09 62 00 00 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 17 5E 5E 11 00 00 5E 7E 5E 09 62 00 5E
7E FD 04 17 5E 19 00 00 00 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 18 5E 5E 14 22 01 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 18 5E 1C 28 00 01 5E 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 06 19 5E 5E 02 0A 00 5E 7E 5E 1C 28 00 5E
7E FD 04 19 05 03 00 5E 00 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 13 01 00 5E 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 1A 1B E7 1B 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 23 4E 00 5E 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 1B 12 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 1A 48 1C 5E 5E 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 1C 22 45 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 01 8E 00 5E 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 1D 09 60 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 11 00 00 5E 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 1E 19 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 14 1E 01 5E 5E 7E 5E 14 1E 01 5E
7E FD 04 1F 1C 14 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 02 0A 00 5E 00 7E 5E 1C 14 00 5E
7E FD 04 00 5E 5E 13 01 5E 00 7E 5E 02 0A 00 5E 00 5E
7E FD 06 01 00 5E 5E 1B E7 1B 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 01 5E 5E 23 4E E7 1B 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 02 00 5E 5E 12 00 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 02 5E 5E 1A 48 00 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 03 1C 5E 5E 22 45 00 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 03 5E 5E 01 8E 45 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 04 00 5E 5E 09 5D 3D 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 04 00 5E 5E 11 5D 3D 7E 5E 09 5D 3D 00 5E
7E FD 06 05 00 00 5E 5E 19 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 05 00 5E 5E 14 19 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 06 22 01 5E 5E 1C 46 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 04 06 00 5E 5E 02 1C 46 7E 5E 1C 46 00 5E
7E FD 06 07 0A 00 5E 5E 05 00 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 07 5E 5E 13 01 05 00 7E 5E 05 00 5E
7E FD 06 08 00 5E 5E 1B E7 1B 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 08 5E 5E 23 4E E7 1B 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 09 00 5E 5E 12 00 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 09 5E 5E 1A 48 00 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 0A 1C 5E 5E 22 45 00 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 0A 5E 5E 01 8E 45 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 0B 00 5E 5E 09 5B 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 0B 5E 5E 11 00 5B 00 7E 5E 09 5B 00 5E
7E FD 06 0C 00 5E 5E 19 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 0C 5E 5E 14 21 00 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 0D 01 5E 5E 1C 2C 00 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 04 0D 5E 5E 02 0A 2C 00 7E 5E 1C 2C 00 5E
7E FD 06 0E 00 5E 5E 05 03 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 0E 13 01 00 5E 03 5E 7E
7E FD 04 10 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 11 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 09 59 00 5E 5E 7E 5E 09 59 00 5E
7E FD 04 13 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 1C 3D 00 5E 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 14 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 15 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 16 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 17 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 18 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 09 58 00 5E 5E 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 04 19 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1A 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 1C 28 00 5E 5E 7E 5E 1C 28 00 5E
7E FD 04 1B 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1C 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 1D 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1E 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1F 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 09 56 00 5E 5E 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 04 00 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 01 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 1C 18 00 5E 5E 7E 5E 1C 18 00 5E
7E FD 04 02 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 03 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 04 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 05 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 06 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 09 55 00 5E 5E 7E 5E 09 55 00 5E
7E FD 04 07 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 08 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 08 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 1C 3F 00 5E 5E 7E 5E 1C 3F 00 5E
7E FD 04 09 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0A 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0B 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0C 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0D 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 09 52 00 5E 5E 7E 5E 09 52 00 5E
7E FD 04 0E 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0F 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 1C 13 00 5E 5E 7E 5E 1C 13 00 5E
7E FD 04 12 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 13 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 09 51 00 5E 5E 7E 5E 09 51 00 5E
7E FD 04 15 14 24 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 1C 03 00 5E 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 19 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 1A 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 09 4F 00 5E 5E 7E 5E 09 4F 00 5E
7E FD 04 1C 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 1C 53 00 5E 5E 7E 5E 1C 53 00 5E
7E FD 04 00 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 01 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 09 4D 00 5E 5E 7E 5E 09 4D 00 5E
7E FD 04 03 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 1C 03 00 5E 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 08 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 09 4B 00 5E 5E 7E 5E 09 4B 00 5E
7E FD 04 0A 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 1C 03 00 5E 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 0B 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0C 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 0D 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0E 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0F 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 09 48 00 5E 5E 7E 5E 09 48 00 5E
7E FD 04 10 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 11 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 1C 19 00 5E 5E 7E 5E 1C 19 00 5E
7E FD 04 12 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 13 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 14 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 15 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 16 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 09 47 00 5E 5E 7E 5E 09 47 00 5E
7E FD 04 17 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 18 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 1C 22 00 5E 5E 7E 5E 1C 22 00 5E
7E FD 04 19 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1A 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 1B 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1C 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1D 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 09 46 00 5E 5E 7E 5E 09 46 00 5E
7E FD 04 1E 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 1F 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 1C 14 00 5E 5E 7E 5E 1C 14 00 5E
7E FD 04 00 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 01 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 1B E7 1B 5E 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 02 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 03 1A 48 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 04 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 09 45 00 5E 5E 7E 5E 09 45 00 5E
7E FD 04 05 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 06 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 1C 55 00 5E 00 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 04 07 5E 5E 05 03 5E 00 7E 5E 1C 55 00 5E 00 5E
7E FD 06 08 00 5E 5E 13 01 00 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 08 5E 5E 1B E7 01 00 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 09 1B 5E 5E 23 4E 00 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 09 5E 5E 12 00 4E 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 0A 00 5E 5E 1A 48 1C 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 0A 5E 5E 22 45 48 1C 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 06 0B 00 5E 5E 01 8E 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 0B 5E 5E 09 44 8E 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 0C 00 5E 5E 11 00 00 7E 5E 09 44 00 5E
7E FD 04 0C 5E 5E 19 00 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 0D 00 5E 5E 14 20 01 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0D 5E 5E 1C 3F 20 01 7E 5E 14 20 01 5E
7E FD 06 0E 00 5E 5E 02 0A 5E 7E 5E 1C 3F 00 5E
7E FD 04 0E 5E 05 03 00 0A 5E 7E 5E 02 0A 5E
7E FD 06 0F 5E 5E 13 01 00 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 0F 5E 1B E7 1B 00 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 10 5E 5E 23 4E 00 5E 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 04 10 5E 12 00 00 00 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 11 5E 5E 1A 48 1C 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 11 5E 22 45 00 1C 5E 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 06 12 5E 5E 01 8E 00 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 12 5E 09 43 00 00 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 13 5E 5E 11 00 00 5E 7E 5E 09 43 00 5E
7E FD 04 13 5E 19 00 00 00 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 14 5E 5E 14 22 01 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 14 5E 1C 13 00 01 5E 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 06 15 5E 5E 02 0A 00 05 7E 5E 1C 13 00 5E
7E FD 04 15 03 00 5E 5E 00 05 7E 5E 02 0A 00 05 03 00 5E
7E FD 06 16 13 01 00 5E 5E 1B 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 16 E7 1B 5E 5E 5E 1B 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 17 23 4E 00 5E 5E 12 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 17 00 00 5E 5E 5E 12 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 18 1A 48 1C 5E 5E 22 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 18 45 00 5E 5E 5E 22 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 19 01 8E 00 5E 5E 09 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 19 42 00 5E 5E 5E 09 7E 5E 09 42 00 5E
7E FD 06 1A 11 00 00 5E 5E 19 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 1A 00 00 5E 5E 5E 19 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 1B 14 22 01 5E 5E 1C 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 04 1B 30 00 5E 5E 5E 1C 7E 5E 1C 30 00 5E
7E FD 06 1C 02 0A 00 5E 5E 00 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 1C 5E 5E 13 01 5E 00 7E 5E 00 5E
7E FD 06 1D 00 5E 5E 1B E7 1B 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 1D 5E 5E 23 4E E7 1B 7E 5E 1B E7 1B 5E
7E FD 06 1E 00 5E 5E 12 00 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 1E 5E 5E 1A 48 00 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 1F 1C 5E 5E 22 45 00 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 1F 5E 5E 01 8E 45 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 00 00 5E 5E 09 42 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 00 5E 5E 11 00 42 00 7E 5E 09 42 00 5E
7E FD 06 01 00 5E 5E 19 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 01 5E 5E 14 21 00 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 02 01 5E 5E 1C 41 00 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 04 02 5E 5E 02 0A 41 00 7E 5E 1C 41 00 5E
7E FD 06 03 00 5E 5E 05 03 00 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 03 5E 5E 13 01 03 00 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 06 04 00 5E 5E 1B E4 1B 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 04 5E 5E 23 4E E4 1B 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 06 05 00 5E 5E 12 00 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 05 5E 5E 1A 48 00 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 06 1C 5E 5E 22 45 00 7E 5E 1A 48 1C 5E
7E FD 04 06 5E 5E 01 8E 45 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 07 00 5E 5E 09 42 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 07 5E 5E 11 00 42 00 7E 5E 09 42 00 5E
7E FD 06 08 00 5E 5E 19 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 08 5E 5E 14 20 00 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 09 01 5E 5E 1C 04 00 7E 5E 14 20 01 5E
7E FD 04 09 5E 5E 02 0A 04 00 7E 5E 1C 04 00 5E
7E FD 06 0A 00 5E 5E 05 03 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 0A 13 01 00 5E 03 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 06 0E 5E 09 40 00 5E 5E 7E 5E 09 40 00 5E
7E FD 04 0F 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 1C 62 00 5E 5E 7E 5E 1C 62 00 5E
7E FD 04 10 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 11 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 12 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 13 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 14 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 09 41 00 5E 5E 7E 5E 09 41 00 5E
7E FD 04 15 11 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 19 00 00 5E 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 16 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 17 5E 1C 62 00 5E 5E 7E 5E 1C 62 00 5E
7E FD 04 17 02 0A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 05 03 00 5E 5E 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 18 13 01 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 19 23 4E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 12 00 00 5E 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1A 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 22 45 00 5E 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1B 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 09 42 00 5E 5E 7E 5E 09 42 00 5E
7E FD 04 1D 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1E 5E 1C 37 00 5E 5E 7E 5E 1C 37 00 5E
7E FD 06 00 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 01 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 02 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 09 42 00 5E 5E 7E 5E 09 42 00 5E
7E FD 04 04 14 22 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 1C 63 00 5E 5E 7E 5E 1C 63 00 5E
7E FD 06 07 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 08 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 09 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 09 43 00 5E 5E 7E 5E 09 43 00 5E
7E FD 04 0B 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 1C 52 00 5E 5E 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 06 0E 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 0F 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 10 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 09 46 00 5E 5E 7E 5E 09 46 00 5E
7E FD 04 12 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 1C 52 00 5E 5E 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 06 15 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 16 1A 47 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 17 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 09 46 00 5E 5E 7E 5E 09 46 00 5E
7E FD 04 19 14 1E 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1A 5E 1C 52 00 5E 5E 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 06 1C 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 1D 1A 46 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 1E 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1F 5E 09 48 00 5E 5E 7E 5E 09 48 00 5E
7E FD 04 00 14 1F 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 01 5E 1C 2A 00 5E 5E 7E 5E 1C 2A 00 5E
7E FD 06 03 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 04 1A 46 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 05 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 09 4B 00 5E 5E 7E 5E 09 4B 00 5E
7E FD 06 08 5E 1C 4D 00 5E 5E 7E 5E 1C 4D 00 5E
7E FD 06 0A 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 0B 1A 46 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 0C 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 09 4D 00 5E 5E 7E 5E 09 4D 00 5E
7E FD 06 0F 5E 1C 04 00 5E 5E 7E 5E 1C 04 00 5E
7E FD 06 11 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 12 1A 46 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 09 50 00 5E 5E 7E 5E 09 50 00 5E
7E FD 04 15 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 16 5E 1C 17 00 5E 5E 7E 5E 1C 17 00 5E
7E FD 06 18 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 19 1A 46 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 09 52 00 5E 5E 7E 5E 09 52 00 5E
7E FD 04 1C 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1D 5E 1C 22 00 5E 02 7E 5E 14 23 01 5E
7E FD 04 1D 0A 00 5E 5E 5E 02 7E 5E 1C 22 00 5E 02 0A 00 5E
7E FD 06 1E 05 03 00 5E 5E 13 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1E 01 00 5E 5E 5E 13 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 1F 1B E4 1B 5E 5E 23 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 1F 4E 00 5E 5E 5E 23 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 00 12 00 00 5E 5E 1A 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 00 46 1C 5E 5E 5E 1A 7E 5E 1A 46 1C 5E
7E FD 06 01 22 45 00 5E 5E 01 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 01 8E 00 5E 5E 5E 01 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 02 09 54 00 5E 5E 11 7E 5E 09 54 00 5E
7E FD 04 02 00 00 5E 5E 5E 11 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 03 19 00 00 5E 5E 14 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 03 21 01 5E 5E 5E 14 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 06 04 1C 04 00 5E 5E 00 7E 5E 1C 04 00 5E
7E FD 04 04 5E 5E 05 03 5E 00 7E 5E 00 5E
7E FD 06 05 00 5E 5E 13 01 00 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 05 5E 5E 1B E4 01 00 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 06 1B 5E 5E 23 4E 00 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 06 5E 5E 12 00 4E 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 07 00 5E 5E 1A 45 1C 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 07 5E 5E 22 45 45 1C 7E 5E 1A 45 1C 5E
7E FD 06 08 00 5E 5E 01 8E 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 08 5E 5E 09 56 8E 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 09 00 5E 5E 11 00 00 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 04 09 5E 5E 19 00 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 0A 00 5E 5E 14 21 01 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 0A 5E 5E 1C 3D 21 01 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 06 0B 00 5E 5E 02 0A 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 0B 05 03 00 5E 0A 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 13 01 00 5E 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 0C 1B E4 1B 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 23 4E 00 5E 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 0D 12 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 1A 45 1C 5E 5E 7E 5E 1A 45 1C 5E
7E FD 04 0E 22 45 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 01 8E 00 5E 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 0F 09 57 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 10 5E 11 00 00 5E 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 10 19 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 14 22 01 5E 5E 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 04 11 1C 46 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 02 0A 00 5E 03 7E 5E 1C 46 00 5E
7E FD 04 12 00 5E 5E 13 5E 03 7E 5E 02 0A 00 5E 03 00 5E
7E FD 06 13 01 00 5E 5E 1B E4 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 13 1B 5E 5E 23 1B E4 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 06 14 4E 00 5E 5E 12 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 14 00 5E 5E 1A 12 00 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 15 45 1C 5E 5E 22 45 7E 5E 1A 45 1C 5E
7E FD 04 15 00 5E 5E 01 22 45 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 16 8E 00 5E 5E 09 58 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 16 00 5E 5E 11 09 58 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 06 17 00 00 5E 5E 19 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 17 00 5E 5E 14 19 00 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 18 20 01 5E 5E 1C 2B 7E 5E 14 20 01 5E
7E FD 04 18 00 5E 5E 02 1C 2B 7E 5E 1C 2B 00 5E
7E FD 06 19 0A 00 5E 5E 05 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 19 5E 13 01 00 05 5E 7E 5E 05 5E
7E FD 06 1A 5E 5E 1B E4 1B 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 1A 5E 23 4E 00 1B 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 06 1B 5E 5E 12 00 00 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 1B 5E 1A 45 1C 00 5E 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 06 1C 5E 5E 22 45 00 5E 7E 5E 1A 45 1C 5E
7E FD 04 1C 5E 01 8E 00 00 5E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 06 1D 5E 5E 09 58 00 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 1D 5E 11 00 00 00 5E 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 06 1E 5E 5E 19 00 00 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 1E 5E 14 20 01 00 5E 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 06 1F 5E 5E 1C 17 00 5E 7E 5E 14 20 01 5E
7E FD 04 1F 5E 02 0A 00 00 5E 7E 5E 1C 17 00 5E
7E FD 06 00 5E 5E 05 03 00 5E 7E 5E 02 0A 00 5E
7E FD 04 00 13 01 00 5E 00 5E 7E
7E FD 06 01 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 02 1A 45 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 03 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 04 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 04 05 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 06 5E 1C 2B 00 5E 5E 7E 5E 1C 2B 00 5E
7E FD 06 08 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 09 1A 45 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 04 0A 01 8E 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 09 58 00 5E 5E 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 04 0C 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 1C 28 00 5E 5E 7E 5E 1C 28 00 5E
7E FD 06 0F 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 10 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 12 5E 09 58 00 5E 5E 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 04 13 14 1F 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 14 5E 1C 41 00 5E 5E 7E 5E 1C 41 00 5E
7E FD 06 16 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 17 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 19 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 04 1A 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1B 5E 1C 15 00 5E 5E 7E 5E 1C 15 00 5E
7E FD 06 1D 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 1E 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 00 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 04 01 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 02 5E 1C 52 00 5E 5E 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 06 04 5E 1B E4 1B 5E 5E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 05 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 07 5E 09 56 00 5E 5E 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 04 08 14 21 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 09 5E 1C 62 00 5E 5E 7E 5E 1C 62 00 5E
7E FD 04 0C 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 09 56 00 5E 5E 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 06 10 5E 1C 3D 00 5E 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 13 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 15 5E 09 56 00 5E 5E 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 06 17 5E 1C 3D 00 5E 5E 7E 5E 1C 3D 00 5E
7E FD 04 1A 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 1C 5E 09 56 00 5E 5E 7E 5E 09 56 00 5E
7E FD 06 1E 5E 1C 03 00 5E 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 01 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 03 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 04 04 14 20 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 05 5E 1C 3F 00 5E 5E 7E 5E 1C 3F 00 5E
7E FD 04 08 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 06 0C 5E 1C 40 00 5E 5E 7E 5E 1C 40 00 5E
7E FD 04 0F 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 11 5E 09 57 00 5E 5E 7E 5E 09 57 00 5E
7E FD 04 12 14 23 01 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 13 5E 1C 2C 00 5E 5E 7E 5E 1C 2C 00 5E
7E FD 04 16 1A 44 1C 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 18 5E 09 58 00 5E 5E 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 06 1A 5E 1C 3E 00 5E 0A 7E 5E 14 1F 01 5E
7E FD 04 1A 00 5E 5E 05 5E 0A 7E 5E 1C 3E 00 5E 0A 00 5E
7E FD 06 1B 03 00 5E 5E 13 01 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 1B 00 5E 5E 1B 13 01 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 1C E4 1B 5E 5E 23 4E 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 1C 00 5E 5E 12 23 4E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 1D 00 00 5E 5E 1A 44 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 1D 1C 5E 5E 22 1A 44 7E 5E 1A 44 1C 5E
7E FD 06 1E 45 00 5E 5E 01 8E 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 1E 00 5E 5E 09 01 8E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 1F 58 00 5E 5E 11 00 7E 5E 09 58 00 5E
7E FD 04 1F 00 5E 5E 19 11 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 00 00 00 5E 5E 14 20 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 00 01 5E 5E 1C 14 20 7E 5E 14 20 01 5E
7E FD 06 01 3E 00 5E 5E 02 00 7E 5E 1C 3E 00 5E
7E FD 04 01 5E 5E 05 03 02 00 7E 5E 02 00 5E
7E FD 06 02 00 5E 5E 13 01 00 7E 5E 05 03 00 5E
7E FD 04 02 5E 5E 1B E4 01 00 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 06 03 1B 5E 5E 23 4E 00 7E 5E 1B E4 1B 5E
7E FD 04 03 5E 5E 12 00 4E 00 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 06 04 00 5E 5E 1A 44 1C 7E 5E 12 00 00 5E
7E FD 04 04 5E 5E 22 45 44 1C 7E 5E 1A 44 1C 5E
7E FD 06 05 00 5E 5E 01 8E 00 7E 5E 22 45 00 5E
7E FD 04 05 5E 5E 09 59 8E 00 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 06 06 00 5E 5E 11 00 00 7E 5E 09 59 00 5E
7E FD 04 06 5E 5E 19 00 00 00 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 06 07 00 5E 5E 14 22 01 7E 5E 19 00 00 5E
7E FD 04 07 5E 5E 1C 03 22 01 7E 5E 14 22 01 5E
7E FD 06 08 00 5E 5E 02 0A 5E 7E 5E 1C 03 00 5E
7E FD 04 08 05 03 00 5E 0A 5E 7E
7E FD 06 09 5E 13 01 00 5E 5E 7E 5E 13 01 00 5E
7E FD 04 09 1B E4 1B 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0A 5E 23 4E 00 5E 5E 7E 5E 23 4E 00 5E
7E FD 04 0A 12 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0B 5E 1A 44 1C 5E 5E 7E 5E 1A 44 1C 5E
7E FD 04 0B 22 45 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0C 5E 01 8E 00 5E 5E 7E 5E 01 8E 00 5E
7E FD 04 0C 09 5A 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0D 5E 11 00 00 5E 5E 7E 5E 11 00 00 5E
7E FD 04 0D 19 00 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0E 5E 14 21 01 5E 5E 7E 5E 14 21 01 5E
7E FD 04 0E 1C 52 00 5E 5E 5E 7E
7E FD 06 0F 5E 02 0A 00 5E 03 7E 5E 1C 52 00 5E
7E FD 04 0F 00 5E 5E 13 5E 03 7E 5E 02 0A 00 5E 03 00 5E
7E FD 06 10 01 00 5E 5E 1B E4 7E 5E 13 01 00 5E
Zaproponował abym wgrał jego program do Arduino więc podłączyłem wszystko według tego schematu:
i wgrałem jego program ze strony:
https://github.com/MikeBland/SportToHub
Dodając według sugestii Mike "//" w pliku SportToHub.ino ponieważ przed tym program nie przechodził weryfikacji i były błędy.
Niestety po tym nie pokazuje w ogóle telemetrii, nie pokazują się żadne dane, które pokazywało wcześniej (oczywiście RSSI, TSSI, A1 i A2 pokazuje prawidłowo), a dioda w Nazie po około minucie przestaje migać w trybie wyszukiwania satelity (czerwony, 3x zielony) i przełącza się w miganie żółtym kolorem. Po restarcie zasilania sytuacja analogiczna, około minutę standardowo, po minucie żółta dioda. Po ponownym podłączeniu jak na początku posta i wgraniu pierwszego programu wszystko wraca do sytuacji z początku opisu, niektóre dane działają, niektóre nie ale dioda w Nazie miga prawidłowo i nie zmienia się w pomarańczową.
@pawelsky może będziesz w stanie pomóc w tej sytuacji? Od zupełnego braku telemetrii udało mi się dojść do tego poziomu ale niestety dalej nie wiem jak z tym poradzić.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 19:44
mrozilla pisze:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=1
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 20:02
Oczywiście widziałem to jakieś kilkaset razy odkąd zacząłem interesować się telemetrią przez Arduino ale naprawdę nie wiem co jest nie tak, czy pierwszy program wymaga dopracowania, że gubi dane, czy z programem Mike należy coś zrobić aby go jakoś dostosować do tego. Po prostu bez pomocy nie uda mi się przeskoczyć opisywanych problemów.
Próbuję wgrać Twój przykład z posta, który wysłałeś ale przy weryfikacji mam błąd, a nie robię nic poza zmianą PINu z 12 na 11, bo tutaj mam podłączone FRSKY.
Kod:
Temp\arduino_modified_sketch_165765\DMerge.ino: In function 'void setup()':
DMerge:46: error: redefinition of 'void setup()'
 void setup()
Temp\arduino_modified_sketch_165765\FrSkyTelemetryExample.ino:16:6: note: 'void setup()' previously defined here
 void setup()
Temp\arduino_modified_sketch_165765\DMerge.ino: In function 'void loop()':
DMerge:54: error: redefinition of 'void loop()'
 void loop() {
Temp\arduino_modified_sketch_165765\FrSkyTelemetryExample.ino:26:6: note: 'void loop()' previously defined here
 void loop()
exit status 1
