Dzisiaj jest czwartek 20 wrz 2018, 20:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: piątek 01 kwie 2016, 16:42
Jak coś bartekats to celuj w wersję CAN od pawelsky, bo ta zwykła wpinana pomiędzy GPS wysyła mało precyzyjne dane.
Post: piątek 01 kwie 2016, 17:00
Spenser pisze:
Dzięki za inf.
Odezwę się jak będę modził z tym.
To między GPS trochę takie hardkorowe
A u CB jak się spisuje telemetria. Zadowolony jesteś czy będziesz przerabiał?
Wysłane z mojego JY-G4S przy użyciu Tapatalka
Frsky Taranis x9d, Dji naza v2, quadcopter S500/f550,Funcub-samoróbka,pioneer1400
Post: piątek 01 kwie 2016, 17:07
Jeśli o mnie chodzi, to zostawiam jak jest. pawelsky pisał, że CAN jest dokładniejszy to wepnę tam OSD mini, a telemetria na aparaturze przyda się gdy obraz zniknie lub do logów Companion/Google Earth.
Nie wiem czy hardkorowe bo żadnych kabli się nie przecina, no chyba że masz na myśli sytuację gdy arduino spali GPS i quad nie wraca do domu. Na to nie wpadłem ;) oby nigdy się tak nie stało.
Post: piątek 01 kwie 2016, 17:14
No właśnie ja ostatnio mam pecha to mógłbym coś nie tak podpiąć:-) . No ale przy pomocy wszystko da się zrobić. No może prawie wszystko :-P
Post: piątek 01 kwie 2016, 18:11
Tutaj masz mniej więcej jak to działa, log w taranisie ustawiony na 0,2s. Na wideo może być lekkie opóźnienie wynikające z mojego niedbalstwa.
Wysokość jest wskazywana jak widać, w radiu ustawiony jest auto offset i jak dron stoi na ziemi to pokazuje 0, ale jak się uniesiesz to może być 10 a może -10 :) Więc masz błędną wysokość, a na jej podstawie aparatura liczy dystans, więc też jest zły.
Więc jak chcesz mieć najdokładniejsze dane, to wpinaj się przez CAN. Pewnie będziesz mial dane obliczone przez PMU, ale ja się na tym nie znam myślę tylko palcami :)
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 21:55
Panowie jest postęp;)
Telemetria z Teensy 3.2 z Shield'em od kolegi pawelsky działa;)
Na razie wrzuciłem gotowca stąd: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29662866&postcount=36
Co pojawiło się dodatkowego to Curr, który pokazuje 0(bo tak jest zdefiniowane) i FVAS, który pokazuje napięcie baterii jakie odczytuje NAZA. Co ciekawe NAZA odczytuje napięcie niższe niż czujnik FrSky i ładowarka.
Przyda mi się to przy ustawianiu progów napięcia w NAZIE;)
To teraz Pawelsky poproszę trochę podpowiedzi jak wykonać własne OSD na tym Teensy:)
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 22:09
A wysokość i prędkość jest wskazywana poprawnie? W sensie tak samo jak iOsd na ekranie?
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 22:11
U mnie cały czas pokazuje poprawnie:)
Ale nie mam iosd wiec nie wiem jak tam pokazuje.
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 22:16
U mnie na tym Arduino działa to kiepsko. Nawet już z tego nie korzystam, ale jest podpięte bo liczę że te kilka gramów odtworzy mi kiedyś ścieżkę GPS do wraku (obym nie musiał korzystać, bo wg Google Earth latam pod ziemią). W przyszłości może sprawdzę Teensy, bo pavelsky pisał że będą wskazania te same co ma Naza.
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 22:48
Ale to nie ma opcji, ze te złe wskazania to wina arduino:) raczej cos nie tak z GPS albo cos źle połączyłeś? Pawelsky jest to możliwe?
Post: wtorek 10 maja 2016, 05:16
Spenser pisze:
Wczoraj i przedwczoraj bardzo nieładnie się działo na słońcu.
Podczas niedzielnego latania jeden z dwóch Ph2 miał ustawiczne krzaki na wideo, drugi się rozbił po serii hołubców (pilot doświadczony z wielogodzinnym nalotem na różnych maszynach) a towarzyszący im Inspire miał ciągle sygnalizowane zakłócenia.
Dzisiaj słonko nieco spokojniejsze więc możesz powtórzyć testy żeby wyeliminować to źródło.
Post: wtorek 10 maja 2016, 09:14
Spenser pisze:
To akurat nic dziwnego. Odwzorowanie terenu w GE jest jedynie przyblizeniem.
matulekpl pisze:
Prawde mowiac to nie do konca rozumiem w czym problem, ale to raczej kwestia niezrozumienia tego jak dziala GPS i z jaka dokladnoscia jest w stanie podac dane. Wysokosc z GPS z zalozenia bedzie srednio dokladna (stad lepiej brac wysokosc barometryczna z CAN). COG bedzie pokazywal poprawne wartosci jedynie w ruchu.
Post: wtorek 10 maja 2016, 10:16
pawelsky pisze:
no u kolegi dziwnie pokazuje prędkości, a co do położenia to rzeczywiście masz rację. Ale przecież w wersji bez CAN pokazuje GAlt i zwykłe Alt ?
Post: wtorek 10 maja 2016, 10:28
matulekpl pisze:
no u kolegi dziwnie pokazuje prędkości a co do położenia to rzeczywiście masz rację. Ale przecież w wersji bez CAN pokazuje GAlt i zwykłe Alt ?
Nic nie pisalem o polozeniu, jedynie o wysokosci. W wersji bez CAN pokazuje jedynie GAlt, bo dane ida tylko z GPSu (a GPS nie posiada barometru).
Post: wtorek 10 maja 2016, 10:48
pawelsky pisze:
a to dziwne, bo u mnie pokazuje(pokazywało) i jedno i drugie;) i to różne wartości:)
