Telemetria w Naza v2 + Taranis
Re: Telemetria w Naza v2 + Taranis
Spenser pisze:Pewnie nic :) Skoro jest stałe i nie mam na nie wpływu, to niech sobie tam zostanie.
No dobra, to lopatologicznie
To jest aparatura
To jest odbiornik
Czy to rozjasnia co oznacza RxBatt? :-)
Spenser
Post autor: Spenser »
No ma to sens :)
Jak już dopisałem w poprzednim poście, specjalnie się zerwałem z pracy bo nie pada, chciałem skonfigurować co trzeba i iść polatać ;)
A że podłączając frsky pozbywam się takiego piszczącego czegoś, to wolałem się zapytać co i jak.
Dobra konfiguruję alarmy i odlatuję. Dzięki za pomoc Pawelsky.
EDIT
Godzina minęła, muszę kupić śmigła :) Telemetria działa prawidłowo, alarmów nie zdążyłem przetestować.
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Panowie udało mnie się:)
Spenser
Gratulacje ;)
Wrzuciłeś to jak się kładłem spać i przez cały dzień o tym myślałem.
Spróbuję zbudować sobie podobne, stąd pytania:
Którą wersję Arduino wybrać, 3.3V 8mHz
http://www.hobbyelectronica.nl/product/ ... 3-3v-8mhz/
czy 5V 16mHz?
http://www.hobbyelectronica.nl/product/ ... -5v-16mhz/
Ten programator będzie odpowiedni?
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... er-module/
Widziałem schemat podłączenia do Nazy Lite, mam Nazę v2 i będę się wpinał pomiędzy PMU i GPS? Jeśli tak, to wybrałbym jeszcze te kable:
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... bels-20cm/
Czy to wszystko czego będę potrzebował z części mechanicznych?
matulekpl
Jezeli chodzi o Arduino to wybierz z 5V bo łatwiej Ci bedzie je zasilić. Naza działa na 5V. Poza tym szukaj z procesorem 328P.
Nie wiem jaka jest roznica ale pewnie jakas jest:)
A co do podłączenia do NAZY V2 to tam podłączasz pod złącze CAN. Ale to juz musisz doczytać na rcgroups i podpytać pawelskiego:)
Spenser
Wezmę chyba to co załączyłem (5V) bo mam wszystko w jednym sklepie, chyba że pawelsky będzie przeciwko.
Tutaj masz malutek instrukcję na działający skrypt lua na opentx 2.1
Wystarczy podmienić nazwy sensorów, skrypt jest w opisie filmu. Miałem brać te AnySense za €60, ale jak się dowiedziałem że żadne skrypty z opentx 2.0 nie są kompatybilne z 2.1 to postawiłem na OSD. Dopiero twój post podsunął mi pomysł jak to zrobić za 1/3 ceny (przypomniał, bo to przecież pawelsky'emu zawdzięczamy wszystko) ;)
matulekpl pisze:A co do podłączenia do NAZY V2 to tam podłączasz pod złącze CAN.
Nie pod zlacze CAN tylko miedzy GPS a PMU.
Arduino 5V/16MHz
Spenser
Podpowiedzcie mi jak mam to zrobić. Polutowałem wszystko, podpiąłem pod drona i pobrałem program do Arduino.
Skopiowałem ten kod od matulkapl, wkleiłem w ten program i przy wgrywaniu wyskakuje error No such file or directory przy każdym sensorze.
Cały czas mam błąd:
Kod: Zaznacz cały
/Users/HaMac/Documents/Arduino/sketch_feb20d/sketch_feb20d.ino:1:28: fatal error: NazaDecoderLib.h: No such file or directory
 #include "NazaDecoderLib.h"
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji.
//Edit
Pogrzebałem trochę, dodałem te biblioteki w programie, wkleiłem kod od matulka i przy sprawdzaniu kompilacji wyskakuje "'Serial1' was not declared in this scope"
Poczytałem o tym w linkach na rcgroups i wychodzi na to że mam zmienić Serial 1 na SOFT_SERIAL_PIN_2 (mam wlutowany S port pod 2) zmieniłem i nadal ten sam błąd.
Po zmianie wszystkich serial1 na serial jak ktoś mi polecił wyskakuje:
Kod: Zaznacz cały
libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `__vector_3':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:229: multiple definition of `__vector_5'
libraries\NazaDecoder\NazaDecoderLib.cpp.o:C:\Users\HaMac\Documents\Arduino\libraries\NazaDecoder/NazaDecoderLib.cpp:193: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Błąd kompilacji.
matulekpl
Jak wyskakuje to samo to jeszcze nie wszędzie zmieniłeś Serial1 na soft
Pokaz cały swój kod
Spenser
Kod: Zaznacz cały
#include "FrSkySportSensorGps.h"
#include "FrSkySportSensorRpm.h"
#include "FrSkySportSensorVario.h"
#include "FrSkySportSingleWireSerial.h"
#include "FrSkySportTelemetry.h"
#include "SoftwareSerial.h"
FrSkySportSensorGps gps;
FrSkySportSensorRpm rpm;
FrSkySportSensorVario vario;
FrSkySportTelemetry telemetry;
void setup()
Serial.begin(115200);
telemetry.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_2, &gps, &rpm, &vario);
void loop()
if(Serial.available())
if(NazaDecoder.decode(Serial.read()) == NAZA_MESSAGE_GPS)
gps.setData(NazaDecoder.getLat(), NazaDecoder.getLon(),
NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getSpeed(), NazaDecoder.getCog(),
NazaDecoder.getYear(), NazaDecoder.getMonth(), NazaDecoder.getDay(),
NazaDecoder.getHour(), NazaDecoder.getMinute(), NazaDecoder.getSecond());
rpm.setData(0.0, NazaDecoder.getNumSat(), NazaDecoder.getFixType());
vario.setData(NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getGpsVsi());
telemetry.send();
W program dodałem biblioteki Decoder i S-port jako pliki zip. Nie znam się na tym kompletnie, zlutować i skręcić to ja potrafię, ale przeprogramować nie za bardzo.
Na YT oglądałem tutoriale ale w każdym robią zupełnie inne rzeczy.
matulekpl
a zrobiłeś : #define ATTITUDE_SENSING_DISABLED w pliku NazaDecoderLib.h ???
Spenser
Nie dodawałem, ale chyba jest dodane:
(część kodu)
Kod: Zaznacz cały
#include "Arduino.h"
// Uncomment the line below if you want to disable attitude (pitch/roll) sensing. This may be useful when you experience a conflict with another library that also uses the interrupt
// or on a board that does not support the interrupt used. Note that for Teensy boards attitude sensing will be disabled by default.
//#define ATTITUDE_SENSING_DISABLED
#define NAZA_MESSAGE_NONE    0x00
#define NAZA_MESSAGE_GPS     0x10
#define NAZA_MESSAGE_COMPASS 0x20
#if defined(__MK20DX128__) || defined(__MK20DX256__)
#endif
matulekpl
skasuj te dwie kreski // zeby to zaczelo dzialac
Spenser
Stary chyba działa :) usunąłem te znaki w 2ch plikach i wyświetla się teraz:
Kod: Zaznacz cały
Szkic używa 10 978 bajtów z (38%) pamięci programu. Maksimum to 28 672 bajtów.
Globalne zmienne używają 622 bajtów z (30%) dynamicznej pamięci, pozostawiając 1 426 bajtów dla lokalnych zmiennch. Maksimum to  2 048 bajtów.
Czyli chyba dobrze. Napiszę jak coś z tego będzie. Dzięki!!!!!!
Nie wiem tylko czy uda mi się to wrzucić bo mam windows 7 emulowany na mac osx, który to w końcu jest zainstalowany na pc.
/Muszę jednak postawić W7 na laptopie.
matulekpl
no taka informacja znaczy, że działa:)
ja właśnie bawie się tym skryptem lua:)
szkoda, że nie da sie wyciągnąć z nazy napięcia i natężenia...
