Telemetria w Naza v2 + Taranis
Re: Telemetria w Naza v2 + Taranis
Teraz prezentuje się to obłędnie/bezbłędnie ;)
Nie mogę się już doczekać testów na powietrzu.
EDIT
Zrobiłem kilka minut testów. Czy jeśli LUA zwraca mi prędkość w okolicach 150kmh, to jest to wina zmiany jednostki w GAlt z kts na kmh? Standardowa telemetria pokazuje okolice 50kmh w trybie GPS.
Jeśli chodzi o kierunek lotu, to nie wiem jak to czytać, musisz chyba sam przetestować. Coś tam się zmienia, jakieś strzałki się pokazują ale ciężko mi było się odnaleźć (latałem dosłownie kilka minut, kilka kółek na niskiej wysokości, fix 3d 9 sat, pozycja home zapisana).
Bardziej mnie wkurza ta wysokość i powiązany z nią dystans. Ale sprawdziłem przed chwilą na stronie, wysokość n.p.m. w miejscu lotu i by się zgadzało. Wychodzi na to, że przy każdej zmianie miejsca lotu, trzeba regulować wysokość offsetem. Myślałem, że przy podłączaniu zasilania, kontroler sam zeruje wysokość. Trzeba zaktualizować checklistę :)
EDIT
Dzisiaj nie miałem czasu ale w weekend posiedzę i posprawdzam:)
Wiem już o co chodzi z tą wysokością. Należy zaznaczyć w opcjach sensora Auto Offset (dla Alt i GAlt), wtedy każdy reset telemetrii zeruje też wysokość ;)
Zauważyłem jeszcze, że LUA nie pokazuje dystansu, stoi na 0m.
Hmm z tym dystansem to sam juz nie wiem. Pewnie jest problem z odczytem tzw. pozycji startu.
Czyli skrypt to liczy? Może łatwiej zamienić to na wyświetlanie sensora Dist, który w Taranisie możesz sam wyliczyć (Add Sensor, Calculate, Distance).
No jak sensor potrafi wyliczyć to skrypt tez powinien:)
pawelsky, czy jak zmieniłem PMU na V2, to teraz powinienem zmienić biblioteki na CanDecoder?pawelsky pisze:Jak ktos ma podstawowe pojecie o arduino to moze sobie modul do telemetrii zrobic samemu korzystajac z arduino pro mini za $2 i bibliotek NazaDecoder (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704) i FrSkySportTelemetry (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978).Spenser pisze:Jaki jest najlepszy sposób na pełną telemetrię? Kupiłem F450 NAZA v2 z GPS + radio Taranis x9d + odbiornik x8r.
Gotowy przyklad mozna znalezc tutaj
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=36
Ja dodałem obie biblioteki do programu, przed wgraniem kodu. Mam Naza v2.
pokaż kod:)Spenser pisze:Ja dodałem obie biblioteki do programu, przed wgraniem kodu. Mam Naza v2.
poka poka, bo mi nie trybi teraz;)
Chwila, laptopa znajdę. Zaraz zedytuję.
Tak, a mikrokontroler na Teensy + transceiver...matulekpl pisze:pawelsky, czy jak zmieniłem PMU na V2, to teraz powinienem zmienić biblioteki na CanDecoder?
Chodzi o to?
Kod: Zaznacz cały
#include "NazaDecoderLib.h"
#include "FrSkySportSensorGps.h"
#include "FrSkySportSensorRpm.h"
#include "FrSkySportSensorVario.h"
#include "FrSkySportSingleWireSerial.h"
#include "FrSkySportTelemetry.h"
#include "SoftwareSerial.h"
FrSkySportSensorGps gps;
FrSkySportSensorRpm rpm;
FrSkySportSensorVario vario;
FrSkySportTelemetry telemetry;
void setup()
Serial.begin(115200);
telemetry.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_2, &gps, &rpm, &vario);
void loop()
if(Serial.available())
if(NazaDecoder.decode(Serial.read()) == NAZA_MESSAGE_GPS)
gps.setData(NazaDecoder.getLat(), NazaDecoder.getLon(),
NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getSpeed(), NazaDecoder.getCog(),
NazaDecoder.getYear(), NazaDecoder.getMonth(), NazaDecoder.getDay(),
NazaDecoder.getHour(), NazaDecoder.getMinute(), NazaDecoder.getSecond());
rpm.setData(0.0, NazaDecoder.getNumSat(), NazaDecoder.getFixType());
vario.setData(NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getGpsVsi());
telemetry.send();
a Ty masz Tensy czy Arduino Pro Mini??Spenser pisze:Chodzi o to?
Kod: Zaznacz cały
#include "NazaDecoderLib.h" #include "FrSkySportSensorGps.h" #include "FrSkySportSensorRpm.h" #include "FrSkySportSensorVario.h" #include "FrSkySportSingleWireSerial.h" #include "FrSkySportTelemetry.h" #include "SoftwareSerial.h" FrSkySportSensorGps gps; FrSkySportSensorRpm rpm; FrSkySportSensorVario vario; FrSkySportTelemetry telemetry; void setup() { Serial.begin(115200); telemetry.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_2, &gps, &rpm, &vario); } void loop() { if(Serial.available()) { if(NazaDecoder.decode(Serial.read()) == NAZA_MESSAGE_GPS) { gps.setData(NazaDecoder.getLat(), NazaDecoder.getLon(), NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getSpeed(), NazaDecoder.getCog(), NazaDecoder.getYear(), NazaDecoder.getMonth(), NazaDecoder.getDay(), NazaDecoder.getHour(), NazaDecoder.getMinute(), NazaDecoder.getSecond()); rpm.setData(0.0, NazaDecoder.getNumSat(), NazaDecoder.getFixType()); vario.setData(NazaDecoder.getGpsAlt(), NazaDecoder.getGpsVsi()); } } telemetry.send(); }
Arduino Pro Mini. Ten kod co wkleiłem, jest chyba nawet twój, z wcześniejszej strony.
Ja nic nie zmieniałem, jestem wpięty pomiędzy GPS i PMU.
Ostatnio zmieniony piątek 04 mar 2016, 21:10 przez Spenser, łącznie zmieniany 1 raz.
to czegoś tu nie rozumiem?Spenser pisze:Arduino Pro Mini
masz PMU V2?
pawelsky, to jak to w końcu jest??
Tak, mam PMU v2
