Pewnie różnica jest maleńka i wyjdzie przy maksymalnych obciążeniach. Tzn podobno 960 lepiej znoszą wyższe temp. No i są lżejsze. Ale co by nie powiedzieć to prędkości obrotowe bedą większe:)Pieth pisze:Tak się przekomarzamy ale chociaż konstruktywnie matulekpl czy to 920kV czy 960kV różnicy na 3S nawet nie zauważysz.
A co do kompletowania i cen:
Komplet F450 E305 - rama, regle, silniki, śmigła, Naza lite+gps, śrubki, kabelki, tasiemki, długie nogi - to koszt 1149zl.
Do tego musi byc na początek:
Bateria: 5000mAh 20C 4S - 150zl
Aparatura+odbiornik: na początek jeżeli ma to byc budżetowy dron to starczy Trunigy 9x w zestawie z odbiornikiem i nadajnikiem - 370zl.
I juz możesz latać i sie uczyć.
Zamykasz sie w 1700zl.
Pózniej jak Ci sie hobby spodoba to zmieniasz na lepszy odbiornik i nadajnik (ewentualnie lepszą aparaturę) no i dokładasz gimbal z kamerą.
P.s. No i jeszcze ładowarka do baterii:)
