NAZA M LITE dobór OSD
Re: NAZA M LITE dobór OSD
_prezes_
Górne piny są do programowania i do podpięcia GPS. RX-TX transmisja, reszta to zasilanie +5 GROUND. DTR - przy programowaniu wykorzystywany.
Dolne piny:
CURR - pomiar natężenia. Masz różne urządzenia pomiarowe których wyjście tam podpinasz. Od hall'i do których się przylepiłem po czujniki na rezystorach.
RSSI - z odbiornika wyprowadzony jest (popatrz sobie np na x8R od frsky) sygnał który informuje o "jakości" toru nadajnik-odbiornik.
Dolne piny:
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Szper wielkie dzieki :)
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
- Marciniasty
mono-2 pisze:jakiego softa masz wgranego?Marciniasty pisze:Mi tam bardzo dobrze sprawdza się Remzibi OSD z nazą v1 . Pomiar prądu na czujniku allegro , wszystkie pozostałe info wyciągnięte z gps nazy .
Dedykowany soft pod naze ze strony Remzibiego .
https://sites.google.com/site/remzibios ... remzibiosd
A jak nie chcesz się bawi za dużo to takie mini możesz kupić na aliexpress z ok 18$ n1 osd :)
A może cos takiego?
http://www.goodluckbuy.com/fpv-flight-c ... e-gps.html
I nawet nie potrzeba PMU. Takie rozwiązanie zastosuje w drugim quadzie którego projekt juz rozpocząłem.
Ja tam polecam tradycyjnie http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=1628 - najbardziej rozbudowane OSD i do tego nasze polskie
Jak ktoś jest koneserem to innego nie weźmie do rąk
Właśnie o tym mówiłem, mam i chwale, tylko trzeba trochę chiński poznać żeby j skonfigurować :p nowsza wersja ma już menu po angbaxter321 pisze:A może cos takiego?
Na youtubie sa poradniki (tlumaczenie) jak ustawic to chinskie OSD. Faktycznie spaprali z tym jezykiem w pierwszej wersji ale z drugiej strony cena jest smiesznie niska i ma to co najbardziej potrzeba.
Misio OSD tez posiadam w starym F450 i bardzo sobie chwale ale jest to stosunkowo drogi sprzet (OSD + kabel Can do Nazy) w porownaniu do takiego chinczyka.
Teraz postanowilem zbudowac quada najlzejszego i najtaniej jak sie da, na czesciach ktore mi zalegaja i na ramie Totem Q380 z Nazą Lite.
Bede dazyl do jak najmniejszej masy a dzieki temu OSD nie bede musial wozic na pokladzie PMU od Nazy. Zawsze to pare gramow mniej ;)
Mimo tych krzaczkow to OSD wydaje sie miec wiecej plusow niz minusow :)
A czy ktos cos wie o tym OSD? http://www.goodluckbuy.com/fpv-flight-c ... e-gps.html
Czy ten GPS ktory jest w zestawie mozna uzyc zamiennie z GPSem od Nazy??
Nie. Musisz wozić w modelu dwa GPS'y. Jeden od nazy, drugi od OSD.
Szczerze? Na forum gdzie aktywnie się udziela twórca tego OSD i w biały dzień jest okradany przez takich chińczyków - nie szpanowałbym tym OSDzed pisze:Ja używam tego http://www.banggood.com/S-OSD-iOSD-Remz ... 58349.html
Nieetyczne to trochę.
Rurku, to akurat (wbrew nazwie) nie jest Remzibi, tylko Minim (a dokladniej minnnazaOSD)...Rurek pisze:Szczerze? Na forum gdzie aktywnie się udziela twórca tego OSD i w biały dzień jest okradany przez takich chińczyków - nie szpanowałbym tym OSD
Abo nazwa mnie zmyliła Tak czy siak zawsze będę zdania że nieetyczne jest kupowanie bezczelnie sklonowanych rozwiązań.
Ostatnio pisałem o tym OSD N1 [http://www.aliexpress.com/item/Mini-FPV ... 92102.html od tego goscia go kupilem], nagrałem filmik jak zmienić język, to sobie zobacz jak to wygląda na ekranie przy opcji mieszanej tzw. Custom z DJI i Chinskiego interfejsu. Min fajna opcja D czyli ile metrów przeleciałeś od momentu startu ...
