Nie uzbraja silników do startu NAZA lite upgraded to V2
Re: Nie uzbraja silników do startu NAZA lite upgraded to V2
Podczas pierwszego uruchamiania silników, system sprawdzi czujniki Bias a nastêpnie proœba abyœ utrzyma³ model nieruchomo (niekoniecznie poziomo). Jeœli nie mo¿esz uruchomiæ silników a LED mignie 6 razy na zielono ( ) , to znaczy że błąd czujników jest zbyd duży. Połącz siê z Asystentemoprogramowania, wejdz w "Tools" , dalej IMU Calibration (Kalibracja IMU), przeprowadz kalibracje.
Przepisane z instrukcji Naza v2.
Andrzej
Ursus, Vega, Turnigy er9x, eLeReS, AP Z&P
Pokaz no jakis filmik z tego migania (pelna sekwencja od podlaczenia zasilania do wykonania CSC wlacznie)flojd pisze:Nie mniej właśnie wróciłem po pracy i sprawdziłem, że po 2 min jak dioda migała na zielono dalej silniki nie startują jednak z każdym z trybów po wyżej wykonanych czynnościach miga b. szybko po naciśnięciu każdej z 4 kombinacji CSC dioda zielona x4 lub x3 pauza.
Co do czujników robiłem kalibrację zaawansowaną w domu i na dworze GPS zakończone z sukcesem mogę ewentualnie wziąć laptopa na dwór i tam zrobić kalibrację IMU jeżeli to ma pomóc ...
porobiłem filmiki:
Test silników z poziomu Assistanta:
Cała procedura od odpalenia, niestety w domu, na zewnątrz dzisiaj pada ... test w GPS/Atti oraz Manual
zdjęcie odłączenia czerwonych przewodów z ESC do NAZA - nie mniej to na pewno nie to, nic się nie zmieniło...
naza leży - postawiłem ją tylko na cele zdjęcia ... :)
porobiłem filmiki:
Szczerze mowiac to nie wiem co oznaczaja te 4 migniecia zielone przy uzbrajaniu :(
Sprobuj jeszcze jedna rzecz - przestaw cutoff z "intelligent" na "immediate" i zobacz czy to cos zmienia.
Aha, wszelkie testy dla bezpieczenstwa wykonuj ze ZDJETYMI SMIGLAMI!
Witam.
A może kalibracja kolejno regulatorów: odbiornik (T) - regulator - silnik / aparatura (max-min)
Pozdrawiam zbyk
Panowie,
Bardzo dziękuję wszystkim za pomysły i pomoc w moim temacie, nigdzie nie znalazłem wcześniej podobnego. Na takie objawy jak te pomogło przestawienie wajchy uruchamiania silników z recommended na highest. Nie mniej sama ta zmiana nie wystarczyła, po niej kalibracja IMU w opcji BASIC przy podpięciu do kompa.
Po tej ostatniej operacji świetny wynik CSC i silniki się kręcą w każdym trybie :D. Także jak kiedyś komuś po naciśnięciu kombinacji CSC szybko będzie migać zielony led - wiadomo co robić :)
Teraz muszę się oswoić z nazą, w porównaniu do KK 2.1 mam b. mały wpływ w atti lub gps na latanie mojego maleństwa hah :)
Witam.
Cieszymy się że się udało
Pozdrawiam zbyk
Witam, temat bardzo mi pomógł w odpaleniu mego Phantoma 1 miałem identyczne objawy jak kolega ale wg. informacji od kolegi z forum przestawiłem na High i skalibrowałem manetki ruszyło, ale do czego zmierzam
Dron jest skalibrowany tzn.: GPS i kompas, skalibrowane drążki wszystko OK.
Włączam kontroler (oryginał) prawy OFF, lewy GSM
Podpinam baterię pod drona i zaczyna się sygnalizacja
1. Start systemu i samosprawdzanie
2. Rozgrzewa się, po włączeniu zasilania.
3. Zaczyna migać pojedynczo dioda zielona po czym trzy razy czerwona, czym dłużej stoi to łapie więcej satelit i w końcu pojawia się sygnał raz zielona i nic więcej tzn. zielona miga cały czas pojedynczym sygnałem.
4. pojawia się w międzyczasie sygnalizacja: Zapamiętanie kierunku lotu w przód lub punktu startu
ostatecznie dioda miga pojedynczo kolor zielony, tak jak pisałem wcześniej.
Więc jak już wszystko jest prawidłowo manetki wg. instrukcji po skosie w dół i nic prócz pojawienia się sygnału dwa razy mignięcie zielonej diody
czyli: drążek/ki acentrycznie i nic się nie dzieję silniki nie startują nie wiem czemu tak się dzieje ??? pomóżcie
Dodam, że kiedy kontroler ustawie lewy włącznik na CL prawy na ATTI
podłącze zasilanie do drona, poczekam aż zacznie migać dioda pomarańczowa pojedynczo co oznacza tryb ATTI
a następnie drążki po skosie w dół śmigła ruszają. Można latać dronem
Przeczytałem wydaje mi się że wiele wątków ale nic nie znalazłem, albo źle szukałem, czy ktoś z Was drodzy forumowicze podpowie mi co może być nie tak co źle robię czy może czegoś nie ustawiłem w asystencie ?? Z góry bardzo bardzo dziękuję za podpowiedź.
_____________________________________________________________________
"Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą.
Bo potrzebują ludzkiej akceptacji. Bo bez niej trudno jest żyć." -M.Maliński
kiedyś miałem NAZĘ i podobny problemprzybora pisze:Witam, temat bardzo mi pomógł w odpaleniu mego Phantoma 1 miałem identyczne objawy jak kolega ale wg. informacji od kolegi z forum przestawiłem na High i skalibrowałem manetki ruszyło, ale do czego zmierzam
u mnie okazało sie że uszkodzony był odbiornik GPS (wyglądało to tak hgak gdyby czułośc GPS była mała) i nie zapisywał punktu startu
a więc i lot w trybie GPS był niemożliwy
Sprawdziłem GPS (akurat siostrzeńca zaraziłem "modelarstwem" i również jak i ja miał NAZĘ )
Skończyło się zakupem nowej na aliexpress.com
