Jak duże jest to pudełko które wkładamy do modelu nie widzę wymiarów i co to jest te dwa punkty u góry wyglądające jak Joystiki w aparaturze jakieś przyciski czy co?
Jak podłączyć oryginalne radio od Phantom 3 pod naze v2
Re: DJI Lightbridge phantoma 3 podłączenie pod naze v2
Widze ze kolega sredno ogarniety w temacie P3 ;) - to sonar i kamera od pozycjonowania.JR65 pisze:Jak duże jest to pudełko które wkładamy do modelu nie widzę wymiarów i co to jest te dwa punkty u góry wyglądające jak Joystiki w aparaturze jakieś przyciski czy co?
Nie spodziewaj sie ze kupisz kompletny link HD. To sa po prostu czesci wyciagniete z P3. Duza szansa ze bez plyty glownej nawet nie beda dzialac. Ale jak ktos lubi dlubac to moze i cos z tego wydlubie.
Ale jest też szansa że wpadnie to w ręce Miś'ia A wtedy DJi ma pozamiatane tak jak było to chwilę temu ze inżynierią wsteczną w przypadku dorobienia protokołu do Miśiowego OSDpawelsky pisze:Duza szansa ze bez plyty glownej nawet nie beda dzialac. Ale jak ktos lubi dlubac to moze i cos z tego wydlubie.
Z protokolem do danych jest prosciej, tu nie bedzie problemu (logi juz mam czesciowo obcykane), gorzej z video bo jesli nie uzywaja czegos w miare standardowego to moze byc ciezko sie przypiac...Rurek pisze:Ale jest też szansa że wpadnie to w ręce Miś'ia A wtedy DJi ma pozamiatane tak jak było to chwilę temu ze inżynierią wsteczną w przypadku dorobienia protokołu do Miśiowego OSD
U mnie na płycie pady nie są opisane ale jak kolega pawelsky pokazał na zdjęciu do esc idzie pwm, wiec całą płytę można by przełożyć do innego latadła na własnych esc. To tyle z teorii, pytanie brzmi kto poświęci swojego P3 w imię nauki :)
Z chęcią kupiłbym rozbitka bez gimbala właśnie dla takich testów ale jak na złość jeszcze takiego na allegro nie znalazłem :p
A może znajdzie się ktoś chętny na gimbala z kamerą do wersji advanced ? I ktoś inny do samego radia ?
płytę główną masz na ebaju za 350$
Ale bez lightbridga nie będzie działać wiec wolałbym kupić nowego advance i podzielić, myślę że po sprzedaży baterii kamery z gimbala i radia i obudowy wyjdzie taniej na eksperymenty.
Moze nie byc tak latwo, bo oprocz PWM ida jeszcze dane (ponizej przyklad z logow dla jednego z ESC).ghambit pisze:U mnie na płycie pady nie są opisane ale jak kolega pawelsky pokazał na zdjęciu do esc idzie pwm, wiec całą płytę można by przełożyć do innego latadła na własnych esc.
Kod: Zaznacz cały
32 ESC0 link up
34 esc alive info = 0xf
82 ESC0 version: Protocol = [V1.0] Hardware = "WM320_FOC_V4"
82 Loader = [V00.00.01.01]
82 Firmware = [V01.07.00.00]
W ogóle P3 widziałem na zlocie interesuje mnie głównie sam link Video HD na eksperymenty nie mam czasu więc raczej sobie odpuszczępawelsky pisze:Widze ze kolega sredno ogarniety w temacie P3 ;) - to sonar i kamera od pozycjonowania.JR65 pisze:Jak duże jest to pudełko które wkładamy do modelu nie widzę wymiarów i co to jest te dwa punkty u góry wyglądające jak Joystiki w aparaturze jakieś przyciski czy co?
no proszę sonar i kamera do pozycjonowania ciekawe rozwiązanie
trzeba będzie jeszcze poczekać lub kupić link za 4500zł
A same pionierskie rozwiązania linku HD ktoś testował
- speakerman
Re: Jak podłączyć oryginalne radio od Phantom 3 pod naze v2
Jakieś pomysły, opis pinów tasiemki lightbridge phantom 3??
Odgrzeje temat, szukam jakiejś alternatywy dla CONNEX AMIMON
http://aeromind.pl/produkt/transmisja-v ... la-dronow/
Miało by to siedzieć w Tali H500, czy taki LightBridge da się wykorzystać do takich celów?
http://www.drony.net/system-transmisji- ... -4ghz.html
Chyba że jest coś w podobnej cenie (tańsze) nadające się do transmisji HD do latadła?
Ogrzewanie
Mam masę gratów od ph3
Czy jest opcja wstawić własne esc i większe silniki?
Czy jest opcja zlinkować samą kamerę z ph3 do lb seryjnego nie od ph.?
W płytach głównych nie chcą wymienić esc i całe idą w śmieci.
Wywalają kamery które robią foty i kręcą film i ustawienia działają i gimbal pracuje ale nie ma podglądu.
Poprostu żal na to patrzeć i rozbierać dobre rzeczy dla paru części. Jak ktoś to ogarnie to normalnie ozłocę
dji s800 6s 15k naza v2
