NAZA M - ostro dryfuje, ale tylko w MANUAL
butrus
Post autor: butrus »
Witam.
Sprawa wygląda tak:
Hexa na Naza M V2.
Atti i GPS Mode - ideał: solidna jak skała. Natomiast w manualu wszystko było również idealnie, aż nagle po kilku lotach hexa zaczęła ostro lecieć na bok - wymagała naprawdę dużego kontrowania. Nadmienię, że nie było żadnego kreta, więc geometria, ESC, śmigła w porządku. Pogoda bezwietrzna.
Co zrobiłem? Kalibracja Nazy, kalibracja GPS/kompas + kalibracja aparatury. Problem póki co zniknął : we wszystkich trybach hexa lata idealnie.
I teraz pytanie do was: co mogło być nie tak? Skoro to tryb manualny to kalibracja Nazy nie powinna mieć wpływu. Aparatura też była dobrze skalibrowana w trakcie wystąpienia problemu.
Jakieś sugestie?
Pozdrawiam!
Re: NAZA M - ostro dryfuje, ale tylko w MANUAL
butrus pisze:co mogło być nie tak?
Problem albo z kalibracja Nazy (kalibracja IMU MA wplyw nawet na manual) albo kalibracja aparatury :) Obstawiam to pierwsze.
butrus
Niby tak, dlatego przełączyłem w Atti żeby zobaczyć czy też leci na bok (w GPS Mode mogło być to kompensowane), ale nic takiego nie występowało. Przeszukałem sieć, ale roi się jedynie od postów związanym z dryfowaniem w GPS Mode.
Odpukać na razie lata ok.
butrus
Dodam swoje nowe spostrzeżenie - może się komuś przyda.
Chciałbym uściślić - omawiany przypadek dotyczy Nazy V2, ale tylko "softowo" - to przerobiona Lite.
Co zauważyłem - dryfowanie występuje po przełączeniu z Atti / GPS na Manuala. Jeżeli włączam zasilanie na hexie z już ustawionym Manual Mode na aparaturze to dryfowanie nie występuje. Zaznaczam, że hexa jest ok od strony mechanicznej i po powtórnej kalibracji.
butrus pisze:Dodam swoje nowe spostrzeżenie - może się komuś przyda.
Ale co tak wlasciwie rozumiesz przez "dryfuje"? Przeciez w manualu nie masz stabilizacji po puszczeniu drazkow. Ty recznie musisz dbac o odpowiednie wypoziomowanie.
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
Dziwne pytanie, w manualu każdy gram odchyłu od środka ciężkości w hexie będzie powodował dryft w powietrzu ?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
marcin.gala pisze:Dziwne pytanie, w manualu każdy gram odchyłu od środka ciężkości w hexie będzie powodował dryft w powietrzu ?
Odchyl masy nie ma znaczenia.
W manualu nie ma poziomowania. Ruszysz wajha model zaczyna sie obracac wzgledem danej osi (z predkoscia zalezna od wychylenia), wycentrujesz wajche - przestaje i trzyma taki kat przy jakim pusciles (nie wraca do poziomu). Jesli to nie bedzie idealny poziom to bedzie dryfowal w ktoras ze stron. Ty jako pilot musisz aktywnie ten poziom kontrolowac.
butrus
pawelsky pisze:
No tak zgadzam się. Latam też w manualu innym sprzętem i tam zachowuje się normalnie. Założyłem ten wątek ponieważ mój egzemplarz Nazy dostaje świra po przełączeniu na manual mode i mam wychylenie o 30 stopni. Jeżeli miałbym problem z utrzymaniem poziomu to miałbym go zawsze a nie tylko w tej sytuacji, gdy przełączam z GPS/Atti -> manual. Może wynika to z jakiegoś błędu po upgrade.
butrus pisze:No tak zgadzam się. Latam też w manualu innym sprzętem i tam zachowuje się normalnie. Założyłem ten wątek ponieważ mój egzemplarz Nazy dostaje świra po przełączeniu na manual mode i mam wychylenie o 30 stopni. Jeżeli miałbym problem z utrzymaniem poziomu to miałbym go zawsze a nie tylko w tej sytuacji, gdy przełączam z GPS/Atti -> manual. Może wynika to z jakiegoś błędu po upgrade.
Jesli w momencie przelaczania miales wychylenie (bo automat np. robil korekte na wiatr) to takie wychylenie pozostanie po przelaczeniu na manual. Jesli startujesz w Manualu masz poziom, wiec brak dryfu (przy bezwietrznej pogodzie oczywiscie).
Jesli oczekujesz ze po puszczeniu drazkow w Manualu Naza sama wypoziomuje, to jest to zalozenie bledne.
Mysle ze musisz wrzucic filmik przedstawiajacy problem, bo ciezko tak naprawde stwierdzic co masz na mysli.
butrus
W wolnej chwili wrzucę :)
Natomiast odnośnie przełączania i ustawienia drążków - tyczy się to też sytuacji jeszcze przed startem. Jeżeli włączę zasilanie i przełączę w tryb manual to przy próbie startu hexa chce robić fikołka.
marcin.gala
pawelsky pisze:
Spróbuj wytrymować model w manualu i zobacz jak idzie w GPS'ie ,atti a potem skocz do manual'a.
Skoro piszesz że pilot musi aktywnie kontrolować poziom, to jak ma to robić hexa w manualu, a co kiedy środek ciężkości jest przesunięty ?
Licencja BNUC'S.
marcin.gala pisze:Skoro piszesz że pilot musi aktywnie kontrolować poziom, to jak ma to robić hexa w manualu
Nijak, w manualu kontroler nie utrzymuje poziomu. Utrzymuje zadany przechyl.
marcin.gala pisze:a co kiedy środek ciężkości jest przesunięty?
Kontroler bedzie sie musial bardziej napracowac zeby to skompensowac. Jesli jest bardzo przesuniety, zapewne polegnie.
marcin.gala
Chodzi o to że kontroler w manual'u ma to w nosie i nie będzie pracować żeby cokolwiek kompensować.
Licencja BNUC'S.
marcin.gala pisze:Chodzi o to że kontroler w manual'u ma to w nosie i nie będzie pracować żeby cokolwiek kompensować.
Bedzie pracowac, ale nie aby utrzymac poziom (roll=pitch=0), tylko zadany kat (ktory w szczegolnym przypadku moze byc oczywiscie = 0).
marcin.gala
pawelsky pisze:
Tak ale nie bierze pod uwagę środka ciężkości.
Licencja BNUC'S.
