A skad taka teoria?marcin.gala pisze:Tak ale nie bierze pod uwagę środka ciężkości.
NAZA M - ostro dryfuje, ale tylko w MANUAL
Re: NAZA M - ostro dryfuje, ale tylko w MANUAL
- marcin.gala
Z funkcji działania manuala.pawelsky pisze:A skad taka teoria?marcin.gala pisze:Tak ale nie bierze pod uwagę środka ciężkości.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
A zechcesz wyjasnic w jaki to magiczny sposob kontroler rozpoznaje ze srodek ciezkosci jest lub nie jest przesuniety i nalezy to przesuniecie zignorowac przy kompensowaniu dzialania innych czynnikow zewnetrznych? ;)marcin.gala pisze:Z funkcji działania manuala.
- marcin.gala
Nie napisałem że kontroler to rozpoznaje, tylko nie będzie tego kompensował a to jest spora różnica :)pawelsky pisze:A zechcesz wyjasnic w jaki to magiczny sposob kontroler rozpoznaje ze srodek ciezkosci jest lub nie jest przesuniety i nalezy to przesuniecie zignorowac przy kompensowaniu dzialania innych czynnikow zewnetrznych? ;)marcin.gala pisze:Z funkcji działania manuala.
Jeżeli multi nie ma środka ciężkości tam gdzie powinien być to chyba logiczne że w manualu bez stabilizacji w poziomie czy jakimkolwiek innym nachyleniu kopter będzie dryftował w stronę cięższej części.Nie biorąc pod uwagę zewnętrznych czynników jak wiatr :)
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Ale dlaczego ma niekompensowac skoro nawet o tym nie wie. Kompensuje wplyw wszelkich czynnikow zewnetrznych, ze zlym srodkiem ciezkosci wlaczniemarcin.gala pisze:Nie napisałem że kontroler to rozpoznaje, tylko nie będzie tego kompensował a to jest spora różnica :)
Nie wiem czy dobrze rozumiesz jak dziala manual. W manual JEST stabilizacja, ale inna niz w ATTI. W ATTI kopter zawsze utrzymuje roll=pitch=0. W manualu tez utrzymuje, ale nie 0 tylko taki jaki mu zadasz (w szczegolnym przypadku moze byc to 0 jak w ATTI). I utrzymuje go kompensujac wszelakie czynniki zewnetrzne, w tym przesuniety srodek ciezkosci. Nie bedzie trzymal pozycji (tak jak w GPS) nie bedzie trzymal wysokosci (tak jak W ATTI) ale bedzie trzymal zadany przechyl pitch i roll.marcin.gala pisze:Jeżeli multi nie ma środka ciężkości tam gdzie powinien być to chyba logiczne że w manualu bez stabilizacji w poziomie czy jakimkolwiek innym nachyleniu kopter będzie dryftował w stronę cięższej części.Nie biorąc pod uwagę zewnętrznych czynników jak wiatr :)
I oczywistym jest ze jezeli model jest przechylony to bedzie lecial w danym kierunku, ale trudno to nazwac dryfem.
- marcin.gala
W atti kopter też będzie "dryftował" ze źle ustawionym środkiem ciężkości i nic tego nie kompensuje.Od tego masz czułości albo PID'y w innych kontrolerach a dokładniej "I" jak ma kompensować czynniki zewnętrzne, źle ustawiony środek będzie się przyczyniał do tego że kopter będzie "dryftował" jeszcze bardziej.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Ehhh - a wszystko przez to że niektóre osoby przez manual rozumieją ACRO czyli tylko żyroskop a inne LEVEL czyli żyro+akcelerometry. W pierwszym przypadku kopter trzyma zadany kąt, w drugim bez inputu urzyszkodnika usiłuje utrzymać poziom.
ale tu mowa o NAZIE, no właśnie a jak to jest w tym przypadku ?Verid pisze:Ehhh - a wszystko przez to że niektóre osoby przez manual rozumieją ACRO czyli tylko żyroskop a inne LEVEL czyli żyro+akcelerometry. W pierwszym przypadku kopter trzyma zadany kąt, w drugim bez inputu urzyszkodnika usiłuje utrzymać poziom.
dla rozluźnienia atm... moja jest jakaś inna bo ma w d...ie wszystko i po przełączeniu w Manual (drążki na midpoincie) zasuwa żwawo do góry...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
W Manualu zmienia sie sterowanie gazem. Zero juz nie jest na srodku a w zerze wiec przy drazku na 50% model bedzie lecial w gore lub w dol (zaleznie od tego ile mocy potrzebujesz w zawisie). Nie ma tez automatycznego utrzymywania wysokosci, musisz sam o to zadbac.jacekV pisze: dla rozluźnienia atm... moja jest jakaś inna bo ma w d...ie wszystko i po przełączeniu w Manual (drążki na midpoincie) zasuwa żwawo do góry...
Czyli zachowuje się jak najbardziej prawidłowo.pawelsky pisze:W Manualu zmienia sie sterowanie gazem. Zero juz nie jest na srodku a w zerze wiec przy drazku na 50% model bedzie lecial w gore lub w dol (zaleznie od tego ile mocy potrzebujesz w zawisie). Nie ma tez automatycznego utrzymywania wysokosci, musisz sam o to zadbac.jacekV pisze: dla rozluźnienia atm... moja jest jakaś inna bo ma w d...ie wszystko i po przełączeniu w Manual (drążki na midpoincie) zasuwa żwawo do góry...
Z tego co wyczytałem Manual w Nazie oznacza ACRO. Podkreślam - wyczytałem - nie sprawdziłem tego na własnej skórze bo w Acro latać nie bardzo umiem.jacekV pisze:ale tu mowa o NAZIE, no właśnie a jak to jest w tym przypadku ?
Acro mode (Rate mode) uses the RC sticks to control the angular velocity of the copter. Release the sticks and the vehicle will maintain its current attitude and will not return to level. Acro mode is useful for aerobatics such as flips or rolls, or FPV when smooth and fast control is desired.
No czyli Naza Manual Mode = APM Acro Mode.
Wracając do mojej Nazy - o przesunięciach i takich tam nie ma mowy bo sprawdziłem. Cały problem i ciekawostka polega na tym dlaczego Naza w Manual Mode zachowuje się inaczej, gdzy a) włączam hexe już z wybranym Manualem b) przełączam z innego trybu na Manuala (to samo zarówno w przypadku przełączenia w locie jak i przed nim).
No prawie, bo Naza ma YAW w 'earth frame' a nie 'body frame'.butrus pisze:No czyli Naza Manual Mode = APM Acro Mode.
Dziś i ja sprawdziłem jak zachowuje się moja naza v2 w manualu na hexie Tarot 690s. Po przełączeniu w locie z gps na manual, kieruje się do góry w bok i po próbie skorygowania przepustnicą ostro kieruje się w dół dość porządnie przechylona. Nawet nie próbowałem tego do końca skorygować, bo bałem się, że nie zdążę z reakcją i zaliczy kreta. Sprawdziłem to trzy razy na dużej wysokości i za każdym razem podobnie. Nie wiem czy da się to ogarnąć drążkami, pewno tak, ale tak dziwnie hexa się zachowywała, że widziałem jedyne wyjście zmianą trybu lotu. Nie wiem czy tak ma być i jest u większości, ale mnie to nie podobało się.
Jak się wcześniej siedziało na tylnym siedzeniu i tylko mówiło kierowcy proszę w lewo, proszę w prawo, teraz szybciej potem wolniej. To się nie ma co dziwić że jak się złapało kierownicę to nie jest tak prosto
BadCat FPV - KFC32FTB
No niestety w manualu trzeba radzić sobie samemu. A jeszcze jak straci się orientację gdzie żyrandol ma przód i tył to już wogle masakra może być.
