Naza bec
MAM podpięte to co nazywa się układem zasilania BECpawelsky pisze:Po co mieliby to robic? Lite ma swoj wlasny VU, z ktorego jest zasilane. Nie potrzebujesz dodatkowego BECa.czak45 pisze:Pewnie większość osób które zrobiły aktualizacje z LITE na v2.
http://www.nastik.pl/nazam-lite-p-5372.html
Tyle ze kolega pytal o zewnetrzny BEC a nie o oryginalne zasilanie Nazy.czak45 pisze:MAM podpięte to co nazywa się układem zasilania BEC
Re: Naza bec
Odkopię temat żeby się upewnić, a komuś może się przydać. Jeśli coś się nie zgadza to proszę sprostować...
Odnośnie zasilania Nazy (czy to V2, czy Lite) z zewnętrznego, nieoryginalnego BECa - nie będzie oryginalnego PMU, ewentualnego GPSa podłącza się bezpośrednio pod EXP, zewnętrznego BECa podłączamy do X3. Czy można by ewentualnie podłączyć BECa pod któryś z nieużywanych wyjść na ESC np M5 lub M6? Tak się podłącza BECa np w CC3D.
A przy okazji - NAZA nie ma problemów przy braku LEDa? Pomijając kwestię braku sygnałów wizualnych dla latacza to po konfiguracji w asystencie można LEDa odłączyć?
Re: Naza bec
Możesz odłączyć, LED służy tylko do wizualizacji pracy i bez niego NAZA też działa. Oczywiście mowa o LED bez BECa czyli v2 lub Lite w nowej odsłonie.modevil pisze:...A przy okazji - NAZA nie ma problemów przy braku LEDa? Pomijając kwestię braku sygnałów wizualnych dla latacza to po konfiguracji w asystencie można LEDa odłączyć?
Krzysiek
Krzysiek
Re: Naza bec
Dzięki, szkoda miejsca na LEDa i na PMU. Napięcie poda telemetria, GPSa nie mam, w manualu NAZĄ nie latam, więc LED nie musi mnie informować o flight mode Jako BECa wrzucę flyduino 3A mini UBEC (na wejście X3).pilot pisze:Możesz odłączyć, LED służy tylko do wizualizacji pracy i bez niego NAZA też działa. Oczywiście mowa o LED bez BECa czyli v2 lub Lite w nowej odsłonie.
Re: Naza bec
LED informuje tez o wszelakich bledach, wiec latanie bez niego jest troche ryzykowne. Szczegolnie ze wazy 10g i zajmuje tyle miejsca co nic...modevil pisze:LED nie musi mnie informować o flight mode
Re: Naza bec
Spora część informacji przekazywanych przez LEDa dotyczy sygnału GPSa, flight mode, niskim napięciu, FailSafe - informacje kompletnie nieprzydatne przy lotach FPV z goglami na nosie (i do tego bez GPSa jak w moim przypadku)pawelsky pisze:LED informuje tez o wszelakich bledach, wiec latanie bez niego jest troche ryzykowne. Szczegolnie ze wazy 10g i zajmuje tyle miejsca co nic...modevil pisze:LED nie musi mnie informować o flight mode
Re: Naza bec
A takze o niewycentrowanych drazkach, bledach IMU, warmupie, zle skalibrowanym nadajniku czy problemach z linkiem. Zrobisz jak uwazasz, ale dla mnie argument ze dynks 25x25x7mm ktory wazy 13g zajmuje za duzo miejsca jest lekko naciagany ;)modevil pisze:Spora część informacji przekazywanych przez LEDa dotyczy sygnału GPSa, flight mode, niskim napięciu, FailSafe - informacje kompletnie nieprzydatne przy lotach FPV z goglami na nosie (i do tego bez GPSa jak w moim przypadku)
Re: Naza bec
Witam. W instrukcji do nazy m v2 jest opis do PMU; "Jeżeli PMU ma dostarczać prąd dla serwo-mechanizmów wykorzystaj oddzielne źródło zasilania. W przeciwnym razie może to powodować, uruchomienie zabezpieczeń i reset urządzenia".
W moim przypadku moduł musi zasilać nazę m v2, ponieważ regulatory które posiadam w tarocie 690 nie mają wewnętrznego beca - są opto. Czy to znaczy, że muszę dostarczyć inne zasilanie do modułu niż z głównego aku by zasilić nazę, czy nie? Jak to zrozumieć i rozwiązać ? Zaznaczę, że mój tarot nie będzie posiadał żadnego gimbala i kamery. Dz i pozdrawiam
