Naza V2 + Turnigy 9X - failsafe przestał działać
Po zaniku sygnału następuje zanik pulsów, np. multiiwii interpretuje to jako FS.
Używam tego rozwiązania w moim Mini-Hkładzie.
W końcu znalazłem czas, żeby pokombinować z tym failsafe. U mnie zgodnie z tym co podesłał pawelsky na wszystkich kanałach (oprócz 4 i 5) znika sygnał po wyłączeniu nadajnika. Naza mimo wszystko pamięta ostatnie wartości, nawet jak odepnę kable sygnałowe z 4 i 5 kanału. Z tego co zauważyłem to 1/10 razy udało mi się włączyć failsafe gasząc nadajnik. Receiver Advanced Protection jest włączony. Soft najnowszy w Nazie, nie mam pomysłów, pozostaje się poddać z tym linkiem i zbierać na coś lepszego.
Dzięki i Pozdrawiam
Dzięki i Pozdrawiam
Jest na to rada, wystarczy zamontować jakiś normalny link rc, spokojnie wystarczy frsky do latania wokół nogi, jeżeli coś więcej to tylko eleres.
DX6i to kompletna aparatura a Tobie potrzebny jest tylko modul nadawczy i odbiornik ($200 vs $50).darosw86 pisze:A co lepsze FRSKY czy Spectrum Dx6i ?? :)mknet pisze:Jest na to rada, wystarczy zamontować jakiś normalny link rc, spokojnie wystarczy frsky do latania wokół nogi, jeżeli coś więcej to tylko eleres.
Chyba ze nie lubisz sie bawic w modyfikacje, to wtedy Taranis ;)
Czyli wystarczy dołożyć do 9x zestaw frsky i będzie failsafe? Ogólnie zastanawiam się nad zakupem 9x lub 9xr. Niezależnie co wybiorę, włożę tam frsky. Warto więc dopłacać do 9xr?mknet pisze:Jest na to rada, wystarczy zamontować jakiś normalny link rc, spokojnie wystarczy frsky do latania wokół nogi, jeżeli coś więcej to tylko eleres.
9xr (bez nadajnika i odbiornika, ktore i tak beda Ci niepotrzebne bo zmieniasz na FrSky) jest akurat tanszy od 9x.robak56 pisze:Ogólnie zastanawiam się nad zakupem 9x lub 9xr. Niezależnie co wybiorę, włożę tam frsky. Warto więc dopłacać do 9xr?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Zdecydowanie warto wziac 9xr zamiast 9x bo ma np. od raza zaladowany lepszy soft, wbudowany port do podlaczenia porogramatora, podswietlenie, etc.
Ja sobie poradzilem w ten sposób. Ustawilem na przełączniku trojpozycyjnym failsafe. Następnie w odbiorniku to samo ze wysła te pozycje do NAZy. Mam 9XR z wgranym Taranisem a odbiornik to D8RII Plus. Ten odbiornik daje sie ustawic - jak każdy inny zresztą - na failsafe. Jak wyłączam nadajnik to mam to o co chodzi.
MarekP
2.3 Setting failsafe
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost for a period of time. D8R-II plus supports failsafe function for all channels.
Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
3) Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
MarekP
Ja też mam failsafe na przełączniku trójpozycyjnym, ale to nie rozwiązuje problemu, że przy gaszeniu aparatury naza nie wchodzi w FS. Ty masz inny odbiornik niż ten o którym pisano w pierwszym poscie.marekp pisze:Ja sobie poradzilem w ten sposób. Ustawilem na przełączniku trojpozycyjnym failsafe. Następnie w odbiorniku to samo ze wysła te pozycje do NAZy. Mam 9XR z wgranym Taranisem a odbiornik to D8RII Plus. Ten odbiornik daje sie ustawic - jak każdy inny zresztą - na failsafe. Jak wyłączam nadajnik to mam to o co chodzi.
NAZA nie wie bo i skad ze nie ma zasiegu. W większości odbiorników jest tryb failsafe. W tym zestawie z postu na początku znalazłem:
? The submenu "FAILSAFE" The failsafe function to define what behavior the receiver should
adopt towards the servos when there is a breakdown of the emission beam. When the model
is flying, you can try to keep it there hoping that the loss of control will be brief and fleeting
or to drop it quickly so as not to lose. When working on the ground on the settings of your
device, I suggest you set the FAIL SAFE with the gas = 0 (as in the photo at right). If you
turn off the radio first inadvertently, it will avoid you see your plane take off or injure
yourself.
The failsafe function to define what behavior the receiver should adopt towards the servos.
? The submenu "TIMER" The TGY 9x has only one clock (or timer) that can start and stop at
will with the inter TRN (upper right rear).
yourself.
