HEXA NAZA V2 dryf po obrocie w osi Yaw
Re: HEXA NAZA V2 dryf po obrocie w osi Yaw
Hexą nie bo nie mam takiej potrzeby.
Ale robiłem testy:
Ale robiłem testy:
- speakerman
26m/s to jakieś 93km/h może ja przesadzam jak na model 2,5kg
quad poleci szybciej jak hexa ale po co Ci tak latać??
Dla zabawy OK ale do kamerowania już nie...
Ja miałem szarpanie silnikami gdy w ESC ustawiłem za nisko Motor Timing
- speakerman
Oj tam fajnie tak sobie zsuwać w okularkach:)notgroove pisze:quad poleci szybciej jak hexa ale po co Ci tak latać??
To jaki ustawić te EMAXY simon series 40A pod te silniki tarot 4006? Czy ktoś latał w ogolę na tych silnikach?
- speakerman
- speakerman
Zrobiłem nową ramę, przeprogramowałem regulatory na timing mode na midlow 8* oryginalnie jest ustawiane middle 15* , Na 8* wolniej się kręcą ale nie przerywają na pełnym gazie. Zmieniłem także częstotliwość z 8KHz na 22KHz.
W ustawieniach nazy zmieniłem motor idle speed z high na recommended, ale pidy po tym poleciały w gorę:
Pitch Roll 192
Yaw 62
Vertical 100
Attiude gain oba na 120
Co od obrotu w osi yaw jest dużo lepiej, Ale gdy chcę lecieć na trybie atti szybko się zebrać od razu skręca w osi yaw w prawo. Skończyły mi się już pomysły miałem kilka kraks, jednak śmigłą się nic nie stało. Od początku miałem problem z tym że skręcała na całym drążku do przodu w yaw. Próbowałem przekręcić prawy przedni silnik w lewo to problem ustał. Nie wiem czy któryś z silników ma gorszy ciąg??
Pitch Roll 192
Yaw 62
Vertical 100
Ostatnio zmieniony niedziela 07 cze 2015, 22:09 przez speakerman, łącznie zmieniany 3 razy.
- speakerman
strasznie Ci nim buja? Co Ty masz za transmiter i osd?notgroove pisze:Hexą nie bo nie mam takiej potrzeby.
Ale robiłem testy:
Nic nie buja tylko kamerka była bez damperów na sztywno przyczepiona.
OSD oryginalne z sony...tyko to dopiero na kompie możesz dodać z danych GPS kamery.
- speakerman
Szkoda że to fullhd dji kosztuje 3tys
speakerman pisze:Zrobiłem nową ramę, przeprogramowałem regulatory na timing mode na midlow 8* oryginalnie jest ustawiane middle 15* , Na 8* wolniej się kręcą ale nie przerywają na pełnym gazie. Zmieniłem także częstotliwość z 8KHz na 22KHz.
Pitch Roll 192
Yaw 62
Vertical 100
Czy aby na pewno nie mixiuje ci kanałów aparatura??
Sprawdzałeś kompie w naza assitant czy prawidłowo zachowują się wszystkie kanały??
Nie wiem jaką masz aparaturę...ja w aurora x9 widzę ładnie graficznie czy prawidłowo pracują i się nie mixują.
Dlaczego YAW taki niski? Wygląda faktycznie jak mix kanałów ewentualnie deklinacja magnetyczna.
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
- speakerman
Sprawdzałem na innej aparaturze innym module ten sam efekt. Yaw taki niski ponieważ przy większym zaczyna balansować przy szybkim użyciu drążka yaw jak pisałem wcześniej.
Mam wrażenie że ona nie leci idealnie przodem tylko jakby przez lewy silnik lekko. Problem jest wtedy gdy osiągnie prędkość 23m/s na stałej wysokości, po osiągnięciu od razu w prawo, albo gdy dam cały gaz na przepustnice do przodu drążek kierunku to od razu obróci się w prawo o 90* zamiast lecieć przodem.
Czy podczas kalibracji w nazie Advanced Cail oraz basic cail, naza musi być idealnie w poziomie>?
Powinna być w poziomie!!!
Ale nadal nie powiedziałeś czy nie widać w naza assistant mixowania kanałów.
Powtórz równierz kalibracje volantów w naza.
Na koniec zamień silniki miejscami a potem ESC.
- speakerman
Nie widać mixowania kanałów w assistancie . Na trybie gps leci prosto na całym gazie lecz tylko 17ms. Problem jest wtedy gdy osiągnie te 23ms, to albo któryś z silników nie wyrabia, albo naza jest wadliwa.
