DJI F550 konfiguracja + akcesoria
W tej chwili: rama + esc + motory + naza + rx + okablowanie + podwozie całość waży 1350 g. Na tą chwilę dochodzą śmigła z nakrętkami mocującymi, śrubki przytwierdzające górny plate i pakiet. To będzie zestaw ulotniony.
Pakiet to minimum 500-600 g więc wyjdzie prawie 2 kg. Aparat ok. 385 g goły.
Mogę zrezygnować z podwozia na rzecz lżejszego (i taki mam plan - rc timerowe kikuciki 150g http://www.rctimer.com/product_966.html )
Na razie bez obecnego podwozia 1170 g. Z pakietem czyni to około 1800 więc z samym aparatem ok. 2200.
Myślicie że warto pomyśleć o jakimś bardziej lajtowym gimbalu, typu https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 04b57185db
Archaeology - Never stop exploring!
W służbie: S800+WKM+AV200+Canon5d/Olympus E-PL3/FLIR E50 thermo cam
DJI F550+Naza V1 GPS na sprzedaż!
DJI Phantom 1 - papa!
Zenmuse H3-2D - na sprzedaż!
ramy nie zmienia się od tak, to nie choinka zapachowa
Mam taką a nie inną i póki co wykorzystam to co mam.
Zaznaczam, że system będzie wykorzystywany głównie do zdjęć, nie filmów i przede wszystkim pionowych (prostopadłych). De facto obleciałoby i bez gimbala, tylko po co skoro można coś zamontować.
Moje pytanie brzmi, czy ktoś ma/zna coś lekkiego z gimbali, tak powiedzmy do 200g.
Samo body aparatu waży ok. 260 g, z obiektywem pancake 17mm będzie niewiele cięższy. Sądzę, że 2,2 kg jest realne i to jest mój cel
akurat tutaj bym się kłócił, bo ta rama jak Ci chłopaki wcześniej pisali jest zbyt wiotka i ciężka pod coś więcej niż gopro, a wkładając w tym momencie ten badziewny gimbal na serwach strzelasz sobie w kolano, bez sensu trochę.piszu pisze:ramy nie zmienia się od tak, to nie choinka zapachowa
niewiele cięższy, czyli około 70g jak dobrze pamiętam. Licz wszystko dokładnie, bo później wyjdzie Ci z tego cegła która powisi 3 minuty w powietrzu.piszu pisze:Samo body aparatu waży ok. 260 g, z obiektywem pancake 17mm będzie niewiele cięższy.
Witajcie,
mam podobny dylemat z moim kopterem. Wcześniej miałem Phantoma i dużo lepiej mi się latało ale już go nie mam więc...
Mam teraz F550, silniki DJI,regle 30A, Gimbal Zenmuse z gopro, miniOSD, video 5.8, 2 pakiety po 5000 4S, wiatraki 10 38
Mam problem z czasem lotu.
Na jednym pakiecie lata około 5 min. Na dwóch lata maks 11min.
Czy to są normalne czasy dla tej konfiguracji?
DJI F550, gimbal zenmuse gopro 3+, naza v2, HiTec Aurora 9, FatShark Dominator.
Latam na tej ramie dokładnie z tego samego powodu,ale gdybym tylko miał kasę na inną od razu bym wymieniał.piszu pisze:ramy nie zmienia się od tak, to nie choinka zapachowa
Latam z T2D i GP3 + pakiet 4S 5000 i teraz mam dokładnie 2,2kgpiszu pisze:Sądzę, że 2,2 kg jest realne i to jest mój cel.
U mnie bezpiecznego lotu mam 9min, ale pakiety mają już swoje wylatane,jak na polu sprawdziłem na nowym pakiecie kumpla,to latałem 16min.brabus124 pisze:Witajcie,
Krzysztof
Krzysztof
1250 bez pakietów, 1620 z 2x3s 2,2, docelowo inny pakiet.
Zobaczymy jak będzie latać.
Co do gimba to na abcrc znalazłem dwa interesujące gimbale, muszę tylko dopytać o wymiary
http://abcrc.pl/Gimbal-T12-GoPro
http://abcrc.pl/p/180/3523/gimbal-uniwe ... ntilt.html
Wg obliczeń gimbal+ aparat nie przekroczą wówczas 600 g zatem wyjdzie poniżej 2,2 kg
Ciekawe...
na 1 pakiecie 4s 5000 mAh latam "zdrowe" 9-10 minut na dwòch 15 minut, w konfiguracji ważącej 2.7kg, z NAZA. V1, GPS, PMU2, śmigła 10.3,8, silniki standard DJI, regle DJI, MisioOSD, link video, dodatkowa bateria 3s 800 mAh, podwozie, bzyczek, gimbal, GP3, trochę ròżnego szpeju,
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Ale po locie na silnikach chyba można bekon smażyć. Kiedyś testowałem F550 + FPV + 2x3600 4s i po locie silniki były gorące. Producent zaleca do 3s-śmigła 10'' a do 4s - 8 '' to tak na marginesiejacekV pisze:Ciekawe...
Pozdrawiam Daniel
Zdziwiłbyś się, regle i silniki ledwo ciepłe... poważnie
Edyta: znam instrukcję, ale pare osòb też stosowało 10" z powodzeniem
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
No może dzisiaj uda się ulotnić po raz 1-szy zestaw to zobaczymy jak silniki będą temperaturowo wyglądały.
JacekV to co piszesz daje dobre nadzieje :)
xcichyx - w sklepie w którym brałem śmigła sprzedawca powiedział, że sam miał f550 i na 4s montował 10... A w instrukcji tak na marginesie masę przewidują do 2,4 kg. no nic, pozyjemy zobaczymy ;)
Panie i panowie, złożony i gotowy do lotu. Na razie bez gimbala, ale też już zamówiony z HK.
W tej chwili z nogami rama waży ~1450g a z pakietem 4S 5800 mAh ~1980 g.
Jak się uda, to do świąt będzie oblatany
