Strona 2 z 2
Re: Telemetria eLeReS / FrSky w WKM i Naza v2
: czwartek 01 gru 2016, 17:18
autor: miś
Można przesyłać dane RAW czyli zwykłe ciągi bajtów telemetrią eleresową. Ustawia się tryb "Simple" i można przesyłać dowolne dane.
: wtorek 09 lip 2019, 15:03
autor: Roger
Czy mając sam interfejs CAN soft 2.3 mogę z pinu 6 (ten obok RXD? albo po przekątnej od pinu 1?) dostać telemetrię (GPS itp) do FrSky i wysyłać ją za pomocą S.PORTu w odbiorniku X4r-sb? Czy to powinno działać? Bo mi coś nie działa ... :/
: wtorek 09 lip 2019, 21:33
autor: miś
Powinno działać. Oczywiście 5V i masa też powinna być. I jeszcze jedno. Pin RX musi być podłączony do odbiornika przed podaniem zasilania na interfejs CAN (wtedy jest robiona detekcja protokołu, tak więc odbiornik musi być).
: wtorek 09 lip 2019, 23:01
autor: Roger
Czy podczas połączenia działania CAN powinien jakoś dawać znać o pracy, diodami? Bo Czerwona pokazuje się tylko przy podpięciu zasilania, potem nic. W MisioOSD mam wykryty software cana 2.3 ale zadnych danych tez o modelu nie ma, zero danych GPS, ani statusu arm czy coś w ten deseń.
Fakt ze na razie mam problem z kartą SD, nie moge takiej malej znaleźć, ani sformatować duzej aby działała, CARD ERROR non stop, wiec moze nie mam poustawianych wyświetlania odpowiednich elementów - no ale sam CAN tez nic nie wysyla na s.port, moze coś przegapiłem? :/
Mam taki filmik - https://photos.app.goo.gl/8cucC5AnxsooAU4w6 czy defaultowo na ekranie powinno być tylko tyle informacji?
: środa 10 lip 2019, 15:07
autor: miś
Karta SD nie ma wpływu na odczyt danych z FC. A tu ewidentnie interfejs nie czyta CAN'a z nazy. Sprawdziłbym wtyczkę CAN z interfejsu, bo zdarzało się w przeszłości że przy zaciskaniu blaszki na przewodzie przecinało żyłę przewodu i wyglądało OK, a nie przewodziło, i na dodatek tylko czasami.
: środa 10 lip 2019, 17:21
autor: Roger
Rozciąłem interfejst i wtyczka jest ok, sprawdzone pipczkiem :/ , na nazie mam najnowsza wersję, softu, może tu jest jakiś problem zkompatybilnością?
czy jestem w stanie coś z tym zdebugować czy raczej kosz?
