Dzisiaj jest wtorek 25 wrz 2018, 04:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Post: niedziela 09 paź 2016, 20:23
Wuwu70 pisze:
Gdybyś od razu zamieścił zdjęcia i film, nie miałbym wątpliwości.
Myślałem, że słowo wystarczy :-)
Wuwu70 pisze:
W tym wypadku ciężar nie zgadza się z opisem, co wytknąłem, bo napisałeś "oryginalne wysokie podwozie", które jest dużo cięższe od twojego.
Teraz na zdjęciu widać o jakie Ci chodziło (do wysokiego mu trochę brakuje).
Jest, jak pisałem oryginalne (DJI), wysokie, żeby odróżnić od tych nieoryginalnych wysokich z włókna węglowego. Przecież oryginalne, standardowe podwozie do F550 to te nóżki pod silnikami. DJI oferuje wysokie podwozie (130mm) w postaci 4 takich białych nóg. Ja de facto zastosowałem jeszcze wyższe podwozie (150mm) żeby ochronić gimbala , które wygląda bardzo podobnie jak DJI, ale jest jednak jakąż podróbą. Jest też o kilka g lżejsze.
Wuwu70 pisze:
Niejeden kolega mógłby się od Ciebie wiele nauczyć, całkiem schludny montaż
Dzięki, ale nie przesadzajmy. Zwykły, poprawny montaż. Przecież to tata i nic nie może się majtać, a jednocześnie musie być dostęp do wszystkich modułów i złącz.
Wuwu70 pisze:
Uwagę o wieku na podstawie awatara, potraktuję jako komplement.
Oczywiście ;-)
Wuwu70 pisze:
Przeczytaj mojego wcześniejszego posta na spokojnie, bez ciśnienia i nie znajdziesz tam żadnych personalnych ataków.
No, przy tych zarzutach o oszustwo ciężko się było nie wkurzyć.
Wuwu70 pisze:
podane przez Ciebie czasy lotu, to czasy graniczne dla takiego napędu i masy oraz pojemności akumulatora.
Dokładnie. Żeby porównać setupy taki trzeba by podać. Jednocześnie wg mnie był bezpieczny. W rzeczywistym lataniu pewnie lądowałbym przy 20-30% pakietu.
Wuwu70 pisze:
Na filmie, słabej jakości (500MB/vimeo), widać w wielu miejscach jello, czyli galaretę. To jest problem, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć.
Na pewno. Na przykład nie wiem jeszcze który zestaw gumek amortyzujących gimbala będzie optymalny.
Wuwu70 pisze:
Życzę powodzenia i pozdrawiam Wojtek.
Dzięki i rówież pozdrawiam. Darek
Post: wtorek 11 paź 2016, 18:48
Cyborg pisze:
Oryginalne białe są dobrze dobrane.
Oprócz wibracji z napędu, za jello odpowiedzialny jest strumień zaśmigłowy.
To tylko taka sugestia, bo temat wątku jednak inny.
Pozdrawiam Wojtek.
Kanał YouTube
Post: środa 15 lut 2017, 15:41
Mój F450:
Naza M lite (upgrade V2),
Silniki DJI 2212 920kV,
30A SimonK ESC,
GPS M8N,
Multistar 4S 5200mAh 10/20C,
Śmigła DJI 9443 (niebieski pasek)
Kamera Eken H9 zamontowana na sztywno:
Waga całości: 1340g
Czas lotu: 24min 20sek
Napięcie po wylądowaniu: 14,72V
Post: niedziela 17 gru 2017, 19:11
F450 składak
FC: Naza M Lite upgr. V2
Silniki: chińskie Readytosky 2212 920kV
Śmigła: 1045 Noname
Zasilanie: LiPo 3s 3000mAh Turnigy 20C/30C (wspólne dla wszystkich podzespołów, w tym dla gimbala)
Masa zestawu: 1408g, w tym aku 250g
Lot spokojny, bez szaleństw.
Czas lotu (GPS): ok. 7:15, przy czym starałem się lądować niedługo po ostrzeżeniu w nazie. Jest zimno, więc pakiet mniej sprawny. W pakiet weszło ok. 2Ah, więc pewnie jeszcze z 60-90 sekund dałoby się polatać.
Edit (nowa konfiguracja):
F450 składak
Silniki: SunnySky X2212 980kV 300W
Śmigła: 1245 APC MR
Zasilanie: LiPo 3s 5000mAh Turnigy 20C/30C (wspólne dla wszystkich podzespołów, w tym dla gimbala)
Masa zestawu: 1700g, w tym aku 360g
Lot średnio spokojny, chwilami moc maksymalna.
Czas lotu (GPS): ok. 13 min. Jest zimno, więc pakiet mniej sprawny. W pakiet weszło ok. 4400mAh, więc w tych warunkach ciężko będzie uzyskać coś więcej.
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
