Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 01:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: piątek 12 lip 2013, 08:37
Temat ma na celu wymianę wiedzy o parametrach drona na popularnej ramie F550 i F450.
Piszcie tak:
1. Setup (typ silników/typ śmigła/rodzaj zasilania)
2. Masa zestawu z pakietem / bez pakietu
3. Uzyskany bezpieczny czas lotu (zawis/lot postępowy w trybach Atti i GPS)
Dane te pozwolą dojść do pewnych wniosków na temat doboru odpowiednich komponentów podczas planowania budowy coptera na tej właśnie ramie.
Mój setup: hexa F550
1. Silniki SunnySky 2212 980kv / APC 10x4.7 / 4S 5000mah
2. Dzisiaj sprawdzę
3. Loty Bezpieczne - Zawis 14min / Lot ciągły Atti 8min / Lot ciągły GPS 10min
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
 Tytuł:
Post: sobota 13 lip 2013, 09:02
Quad, rama F450 + podwozie
1) silniki dji+regle dji+ śmigła dji, zasilanie 3S 2200
2) ok. 1400g
3) Lot ok. 6min. "Zwisy" + lot ( bezpieczny czas) 7min.30 sec.
 Tytuł:
Post: sobota 13 lip 2013, 23:54
hex F550
1. Silniki emax 2218 1000kv /apb 10x4,7/ 3s 5ah, fox 1W/ miś OSD
2. ponad 2kg z go-pro 2
3.średni czas koło 9 min
4. F450 ten sam setup bez FPV, ok 1500g , w porywach do 14-15 min
I tak to jest.
 Tytuł:
Post: sobota 25 sty 2014, 23:50
Witam, trochę odgrzewam kotleta
F550 kit z zestawu ARF na bazowych podzespołach zasilany z 4s 5000 mAh o wadze 1553g
śmigła 8x4,5
Czas na aparaturze : 13:46
nie mam pojęcia skąd ta rozbieżność z licznikiem kamery...
jutro testy z gimbalem, gopro i nadajnikiem fpv przy łącznej wadze 2150g
Pozdrawiam Daniel
 Tytuł:
Post: niedziela 26 sty 2014, 08:25
Grochalek pisze:
To bardzo niska masa, chyba że źle ją interpretuję (; Mój waży bez akumulatora około 1.2kg, a sam akumulator 0.5kg...
:: freddiechopin.info ::
 Tytuł:
Post: niedziela 26 sty 2014, 12:24
Freddie Chopin pisze:
Wszystko się zgadza, mam nadzieję że tylko moja kuchenna waga dobrze interpretuje masę :)
Kopter ARF - 1019g
Aku 4S 5000mAh - 534g
Gimbal H3-2D + Gopro + TX 5,8GHz + 3S 800mAh - 551g - 10 minut zawisu 14.0V przed lądowaniem 14.3V po wyłączeniu silników
Pozdrawiam Daniel
 Tytuł:
Post: poniedziałek 27 sty 2014, 23:16
Myszon super pomysł.
Też o takim wątku myślałem.
Fajnie, że powstało coś na temat F450 szczególnie w dobie FUN CLUBu Phantoma ;)
U mnie.
Silniki EMAX MT2213-935
Pakiet LiPol 3S 11,1V Dualsky 4000mAh 30C / 5C
Śmigło APC 10 x 4,7
FC NAZA lite plus GPS
Kamera GOPRO 3 silver
GIMBAL TAROT
1.Waga ~1300 (GOPRO na sztywno plus FPV)
Czas lotu poniżej 10 min (czały czas do przodu)
2.Czas lotu golasa 16 min (bez GOPRO przy nodze lot mieszany, a raczej zawis)
3.Czas lotu z TAROTEM i GOPRO plus podwozie 200g 10 min (lot mieszany przy nodze)
W perspektywie pakiet 3S 5000 mAh mocniejsze silniki T-Motor MT 2216-11 900 Kv
i śmigło węglowe Dualsky 10x4.5 (żeby zlikwidować flatter)
Początkowo latałem na tych samych silnikach z GOPRO i tarotem, ale na ramie z rurek węglowych.
Masa była 1900 czas lotu 6-7 min.
Tyle, że przy szybkim schodzeniu w dół copter nie miał siły wyhamować i kilka twardych lądowań było.
Przyjdzie wiosna to postaram się podać dokładniejsze wyniki.
 Tytuł:
Post: wtorek 28 sty 2014, 11:36
F450 PRCh zrobiony pod FPV
carbon nylon 10"
200W 1000kv
noname 25A esc @ simonk
misio osd w alu
frsky 4ch ppm/rssi
rozdzielacz prądu na kablu
kamera ccd w obudowie
immersion 5.8 600mw
Naza V1 @ V2 + gps
buzzer
3s 4000mah nanotech
waga z batką 1100-1200g
18-19 min normalnego lotu, mógłbym cisnąć więcej ale szkoda lipo
zasięg sprawdzony 1100m @ RSSI 50% i czyste video
jak się pogoda poprawi to sprawdzę setup na 3s2p 4000
ps. na baterii 3s 2200 waży poniżej kg a czas lotu ok 12 min
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
 Tytuł:
Post: wtorek 28 sty 2014, 12:00
F-550 (hexa - info dla tych co się nie znają ;-) )
silniki MultiStar 850kv
śmigła 10x4,5
regulatory DJI 30A
akumulator 5300mAh 3s
gimbal+GP2
Waga:1850g
Bezpieczny czas lotu w "moim odczuciu" 12minut.
 Tytuł:
Post: wtorek 28 sty 2014, 12:13
F450
4 x sunnysky 2216 900kv
rama orginal
tarot2d, link av 200mv
podwozie orginalne chińskie z GLB :-P
masa z pakietem około 1770
10*45 carbon
pakiety turnigy 3s 4000
czas lotu średnio agresywnego 8min
z karbonem 11*5
czas lotu około 6min
pozdro
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P
 Tytuł:
Post: sobota 01 lut 2014, 10:52
Rama F550
Silniki 2212 920kV model E300
Regulatory 15A Opto model E300
Śmigła 10x45 z zestawu E300
Zasilanie 3S Foxy 5000mAh 36/70C w temp 15st C 12min (GPS) (Lot)
Zasilanie 3S Turnigy nano-tech 6000mAh 25/50C w temp 5st C 11min (GPS) (Lot)
Waga zestawu gotowego do lotu z pakietem Foxy 2263g
Waga zestawu gotowego do lotu z pakietem Turnigy 2324g
W zestawie Naza v2, Gimbal H3-2D, FPV Dji, Gorpo 3, iosd mini
Ostatnio zmieniony sobota 08 lut 2014, 23:15 przez pawkozo, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: sobota 01 lut 2014, 19:13
...wlasnie, wazny parametr do czasu lotu/ zawisu jakim jest temperatura otoczenia, jak by inni mogli tez podawac obiektywnie to moglibysmy wiecej sie dowiedziec, miec jakies porownanie...poszukam przejze filmy i tez podam z KFC32 i kanapka OSD na F450, OSD po ostudzeniu (po kilku minutach w locie podaje realna temp otoczenia bez dodatkowych czujnikow i mozna sobie analizowac z nagran miedzy innymi i ten parametr)
 Tytuł:
Post: piątek 07 lut 2014, 20:32
czak45 pisze:
...Fajnie, że powstało coś na temat F450 szczególnie w dobie FUN CLUBu Phantoma ;)
... ale jak czytam Wasze czasy to do wyśmiewanego phantoma jednak macie daleko. ;-)
Przypomnę, phantom w najnowszej wersji lata 25 na pusto, a z gimbalem i gopro 17/20min!
 Tytuł:
Post: sobota 08 lut 2014, 12:02
Cytuj:
To się niebawem przekonamy... Właśnie czekam na nowe graty do quadro. CP w wunglu i takie tam pierdołki. Poskładam i przetestuje..
 Tytuł:
Post: niedziela 16 lut 2014, 21:02
Cześć
Odnośnie czasu lotu - mam 2 takie same modele zbudowane na ramie X450, ESC multistar 15A z softem simonka, Śmigła 8x4,5 silniki turnigy 1100KV + bateria Turnigy 2200mAh. W jednym modelu mam zamontowany kontroler DJI Naza M Lite + GPS, w drugim AIO + OSD + Mobius + nadajnik wideo(z jednego akumulatora zasilany) i odziwo na Nazie na tej samej baterii mogę latać max 5 minut gdy na AIO ok 10 minut. Dlaczego jest taka przepaść?
