Chłopaki powoli skladam hexe na Nazie + GPSie i teraz mam pytanko skąd mam poprowadzić zasilanie do odbiornika , nadajnik i odbiornik to Turnig 9x i drugie pytanie jak zaprogramować w Turnigu przełącznik 3 pozycyjny do zmiany trybów lotu w Nazie? i kolejne pytanie jak umieścic kabelki w Nazie z regulatoró :hobbywing platinum 40A ESC białym do góry? bo wychadza trzy cieniutkie czarny czerwony i biały . Dzięki
P.S. do kompletnego złożenia brakuje mi jedynie silnikó oczywiście są już w drodze i będą za tydzień
naza i zasilanie do odbiornika turnig 9x
Zasilanie leci po tych samych kablach co kanały, więc odbiornik będzie miał zasilanie prosto z kontrolera.
Z tym 3 pozycyjnym to trzeba się nabawić, ja mam zwykły soft i nie umiem wkomponować go w kanał do sterowania, jedynie służy do zmiany mixera, więc tu chyba trzeba zrobić po prostu kombinacje, że np trójpozycyjny na pozycji 1, wtedy dwupozycyjny działa od zakresu tego do tego, a jak trójpozycyjny np na 2, to dwupozycyjny na kanał działa od zakresu tego do tego... A chyba najlepiej to dorwać 4 pozycyjny, tylko jak to potem ustawić aby się wbić w zakresy na kontrolerze... :D
Można dać też na potencjometr, i sobie pisakiem zaznaczyć na gałce i na aparaturze w których punktach obrotu jest dana opcja, tak bym zrobił gdybym miał GPS-a do nazy, a ze nie mam to mi to pikuś
^ sens tylko w postępie ^
Sposob na przelacznik 3 kanalowy do wersji z gps, zaczerpiniety z http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1676389. Oczywiscie od razu nie dzialal trzeba bylo pozmieniac wartosci Dnrate, w mixach.
Wartosci pozmienialem na :
MIX1
State ACT
Master GYR
Slave FLP
Dnrate -097 u mnie -100
sw NOR
MIX2
State ACT
Master GYR
Slave FLP
Dnrate -014 u mnie -008
sw ID1
MIX3
State ACT
Master GYR
Slave FLP
Dnrate 069 u mnie 95
sw ID2
MIX4
State ACT
Master GYR
Slave FLP
Uprate 053
sw ON
I dziala bez problemu pod 3 pozycyjnym mam wybor trybu, a pod gear zalaczany failsave w kazdym momecie.
MIX1
State ACT
Master GYR
Slave FLP
sw NOR
MIX2
State ACT
Master GYR
Slave FLP
sw ID1
MIX3
State ACT
Master GYR
Slave FLP
sw ID2
MIX4
State ACT
Master GYR
Slave FLP
Uprate 053
sw ON
