Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z moim quadem mianowicie nie chce wystartować tylko od razu go wywraca albo w bok albo do przodu, różnie..
Wcześniej wszystko było na ramie ditone ale niestety rama się uszkodziła ;) teraz wszystko przeniosłem na nową ramę 250 i dodałem nową apke flysky i6 z FS-iA6B.
Wszystko kalibrowałem jak na starej ramie i klops. Dodaje w załączniku zdjęcia ustawień w LP. Może coś tam jest namieszane.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
CC3D
Płytka zasilająca
Dys 1806-2300Kv
spierd 12A opto
Przepraszam jedno zdjęcie mi sie wdarło przez pomyłke z cf a nie wiem jak usunac.
Wywracanie quada
Wywracanie quada
- Załączniki
- Przechwytywanie4.JPG (178.67 KiB) Przejrzano 5031 razy
- Przechwytywanie2.JPG (182.64 KiB) Przejrzano 5031 razy
- Przechwytywanie.JPG (191.47 KiB) Przejrzano 5031 razy
- Przechwytywanie3.JPG (195.29 KiB) Przejrzano 5031 razy
Re: Wywracanie quada
Trzy razy sprawdziłeś kolejność podpięcia silników, kierunek obrotu i czy śmigła dobrze założone??
Faktycznie były zle podłączone esc ale niestety nic to nie zmieniło... Śmigła okey jak i obroty silników. Czy podczas konfiguracji wybieracie jakiś model, który jest najbardziej podobny do Waszego quada? Dziwna sprawa bo po konfiguracji jak wchodze w zakładkę motors to mam 2 silniki na 490 Mhz (tak własnie ustawiam) a dwa na 50 Mhz. Niestety nawet jak to zmieniam to nic nie pomaga. Macie moze jakis pomysl?
Sprawdź orientancję FC w stosunku do quada i silników.
