cc3d atom + cleanflight = brak uzbrojenia silników
sudik
Post autor: sudik »
Cześć,
Mam problem z Cleanflight. Nie posiadam opcji uzbrojenia silników, jeśli chcę przetestować kierunek wszystko chodzi pięknie.
Uzbrajanie ustawiłem pod przełącznikiem AUX1. Przy zmienianiu pozycji widać przeskakiwanie po zakresie. Jak stan przełącznika AUX1 jest w zakresie działania silniki nie uruchamiają się, ani nie reagują na ruchy przepustnicy. :-(
Poniżej ustawienia w CF.
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
matulekpl
Re: cc3d atom + cleanflight = brak uzbrojenia silników
Post autor: matulekpl »
musisz idealnie ustawić kanały na 1000 minimum, środek 1500 i maks 2000.
druga sprawa to RC Deadband i YAW Deadband. Ustaw na 4.
Ja to będzie ok, to wtedy będziesz mógł uzbroić silniki.
sudik
Post autor: sudik »
Oki, ustawiłem na 1500 środek,min wartość 1020, max 1970.
Na pełne 1000 i 2000 nie pozwala nadajnik...
RCdeadband i Yawdeadband zgodnie z zaleceniami na 4, niestety dalej nie mogę zazbroić silników.
Bartek
matulekpl
1020 a na screenie masz throttle na 1060.
Nie jestem ekspertem ale u mnie właśnie to trzeba było poprawić i wtedy działało.
arrecky
Post autor: arrecky »
Hmm..z fotek wynika, że przy minimalnym położeniu thr masz 1062 a stick min masz na 1050...czy czasem fc nie myśli, że próbujesz uzbroić koptera przy thr ustawionym nie na minimum i nie pozwala na takową rzecz?
sudik
Post autor: sudik »
Aktualne ustawienia:
Bartek
Adrián
Post autor: Adrián »
matulekpl pisze:musisz idealnie ustawić kanały na 1000 minimum, środek 1500 i maks 2000.
Ma być 1020-1980
sudik
Post autor: sudik »
Kurcze dalej nie działają :(.... Są jeszcze jakieś parametry, przez które nie można zazbroić silników?
Bartek
sudik
Post autor: sudik »
Pst pod postem, ponieważ jest rozwiązanie :D. Powodem złego działania było ustawienei kodowania Spectrum 2048,
zamiast Spectrum 1024. Teraz uzbrajanie działa w pełni poprawnie, dzięki za pomoc :-D .
Bartek
sudik
Post autor: sudik »
Powrotu do problemów ciąg dalszy ...
Jak aktywować buzzer przy utracie zasięgu? Buzzer z generatorem podłązony do zasilania, sterowanie przez klucz tranzystorowy z rezystorem, wszystko przylutowane do pinu 38 w procesorze (PA15). Problemem jest włączenie programowe buzzera, ktokolwiek ? :-D
Bartek
