Strona 1 z 1
cc3d atom + cleanflight = brak uzbrojenia silników
: poniedziałek 06 lut 2017, 18:27
autor: sudik
Cześć,
Mam problem z Cleanflight. Nie posiadam opcji uzbrojenia silników, jeśli chcę przetestować kierunek wszystko chodzi pięknie.
Uzbrajanie ustawiłem pod przełącznikiem AUX1. Przy zmienianiu pozycji widać przeskakiwanie po zakresie. Jak stan przełącznika AUX1 jest w zakresie działania silniki nie uruchamiają się, ani nie reagują na ruchy przepustnicy.
Poniżej ustawienia w CF.
- 2017-02-06_18-10-55.png (54.5 KiB) Przejrzano 8750 razy
- 2017-02-06_18-24-28.png (58.33 KiB) Przejrzano 8750 razy
- 2017-02-06_18-10-34.png (24.5 KiB) Przejrzano 8750 razy
Re: cc3d atom + cleanflight = brak uzbrojenia silników
: poniedziałek 06 lut 2017, 18:40
autor: matulekpl
musisz idealnie ustawić kanały na 1000 minimum, środek 1500 i maks 2000.
druga sprawa to RC Deadband i YAW Deadband. Ustaw na 4.
Ja to będzie ok, to wtedy będziesz mógł uzbroić silniki.
: poniedziałek 06 lut 2017, 19:23
autor: sudik
Oki, ustawiłem na 1500 środek,min wartość 1020, max 1970.
Na pełne 1000 i 2000 nie pozwala nadajnik...
RCdeadband i Yawdeadband zgodnie z zaleceniami na 4, niestety dalej nie mogę zazbroić silników.
- 2017-02-06_19-14-03.png (81.67 KiB) Przejrzano 8728 razy
: poniedziałek 06 lut 2017, 19:47
autor: matulekpl
1020 a na screenie masz throttle na 1060.
Nie jestem ekspertem ale u mnie właśnie to trzeba było poprawić i wtedy działało.
: poniedziałek 06 lut 2017, 19:51
autor: arrecky
Hmm..z fotek wynika, że przy minimalnym położeniu thr masz 1062 a stick min masz na 1050...czy czasem fc nie myśli, że próbujesz uzbroić koptera przy thr ustawionym nie na minimum i nie pozwala na takową rzecz?
: poniedziałek 06 lut 2017, 22:34
autor: sudik
: poniedziałek 06 lut 2017, 22:38
autor: Adrián
matulekpl pisze:musisz idealnie ustawić kanały na 1000 minimum, środek 1500 i maks 2000.
Ma być 1020-1980
: wtorek 07 lut 2017, 21:09
autor: sudik
Kurcze dalej nie działają :(.... Są jeszcze jakieś parametry, przez które nie można zazbroić silników?
: sobota 11 lut 2017, 12:06
autor: sudik
Pst pod postem, ponieważ jest rozwiązanie :D. Powodem złego działania było ustawienei kodowania Spectrum 2048,
zamiast Spectrum 1024. Teraz uzbrajanie działa w pełni poprawnie, dzięki za pomoc
- 2017-02-11_12-01-47.png (22.19 KiB) Przejrzano 8612 razy
: niedziela 04 cze 2017, 18:54
autor: sudik
Powrotu do problemów ciąg dalszy ...
Jak aktywować buzzer przy utracie zasięgu? Buzzer z generatorem podłązony do zasilania, sterowanie przez klucz tranzystorowy z rezystorem, wszystko przylutowane do pinu 38 w procesorze (PA15). Problemem jest włączenie programowe buzzera, ktokolwiek ?
