Dzisiaj jest niedziela 09 gru 2018, 21:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: poniedziałek 19 wrz 2016, 18:33
Hej,
zbudowałem pierwszego quada na ramie 250, odpaliłem go i ładnie lata.
Trochę go już oblatałem, zaliczyłem kilka twardszych lądowań i teraz jak już trochę więcej umiem zauważyłem, że nie mogę go utrzymać w jednym miejscu :(
quad zaczyna powoli lecieć sam do przodu.
Zauważyłem także, że jak stoi na ziemi i odpalę silniki na najniższe obroty to po pewnym czasie słychać jak tylne silniki zaczynają powoli przyśpieszać i zaczyna mu unosić tyłek :)
nie potrafię powiedzieć czy tak miałem od początku bo na początku nie czułem go za bardzo, a teraz jak już go wyczułem to zauważyłem taką niedogodność :(
Wszystkie ustawienia mam domyślne - kalibrowałem wszystko dwa razy od nowa i nic :(
Post: wtorek 20 wrz 2016, 16:04
Może masz za dużo wibracji i akcelerometr/gyro głupieją
https://quadmeup.com/
Post: piątek 30 wrz 2016, 17:00
zrobiłem taki mały test. Uruchomiłem drona podpiętego do kompa na najniższych obrotach.
Poniżej jest wykres - widać moment uruchomienia silników :) czy te przeciążenia są OK czy troche za duże ?
Post: piątek 30 wrz 2016, 18:01
Czy cały czas ściąga w jedną stronę? Może masz źle wypoziomowane czujniki od przyspieszenia.
Drone them all...
Post: piątek 30 wrz 2016, 18:46
Kalibrowałem czujniki kilka razy i cały czas to samo.
One samoczynnie przyśpieszają :(
Post: sobota 01 paź 2016, 13:33
Parametr I powoduje, że silniki się rozkręcają i chcą utrzymać poziom.
A czy twój kontroler jest tak ustawiony, żeby trzymać poziom po uzbrojeniu silników to nie wiem.
Drone them all...
Post: sobota 01 paź 2016, 14:22
mój kontroler ma wszystko domyślnie ustawione bo nic jeszcze nie przestawiałem.
Na początku nie widziałem tego problemu lub nie występował, a od pewnego czasu tak się zachowuje.
Kilka razy czyściłem całą konfigurację i kalibrowałem od nowa i cały czas jest tak samo.
