Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 07:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: czwartek 30 cze 2016, 09:57
Cześć,
na wstępie muszę zaznaczyć, że jestem nowicjuszem, jeżeli chodzi o drony. Mam problem z kalibracją ESC. Starałem się znaleźć rozwiązanie, ale nigdzie nie natrafiłem na temat, lub opis odpowiadający mojemu przypadkowi. Może ktoś z Was będzie wiedział w czym problem i pomoże.
Po ostatnim krecie jeden z silników przestał się kręcić. Jednak po podłączeniu go do innego kontrolera działał poprawnie. Postawiłem więc na uszkodzenie ESC. Zakupiłem ten JEDEN nowy kontroler:
http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-12A
O pozostałych 3 wiem tylko że również są 12A i pracują na oprogramowaniu SimonK.
Po wymianie kontrolera, wszystkie 4 silniki pracują, jednak ten podpięty pod nowy ESC działał zauważalnie wolniej, przez co, gdy cały dron próbuje wznieść się do góry on "trzyma" go na dole z jednej strony i kończy się to fikołkiem. Dodatkowo, wcześniej, wszystkie kontrolery grały dźwięki startowe równo, obecnie nowy ESC gra ok 1 - 2 s przed pozostałymi. Podpiąłem wszystko ponownie do kompa i przeszedłem jeszcze raz przez cały proces ustawień przy pomocy wizarda w GCS. Efekt zawsze był dokładnie taki sam.
Znalazłem gdzieś informację o tym, by skalibrować wszystkie ESC razem, przy pomocy CC3D. Kierowałem się instrukcjami stąd:https://www.youtube.com/watch?v=--OSokHSzC8.
Dźwięki z moich kontrolerów, nie odpowiadają jednak tym, które słychać na tym filmie. U mnie wygląda to tak:
https://goo.gl/photos/YefygT5h53GWzr389
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Planuję już zakupienie kolejnych 3 ESC, tej samej firmy i wymiany wszystkich, ale być może jest to kwestia konfiguracji?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie!
Post: poniedziałek 25 lip 2016, 18:54
tez jestem początkującym ale z tego co czytałem to WSZYSTKIE esc muszą być takie same .
Post: poniedziałek 25 lip 2016, 22:14
A po co wymieniać trzy, jeżeli możesz kupić ten jeden walnięty?
Oczywiście, że wszystkie ESC mają być takie same i mieć identyczny software i setup. Inaczej nigdy nie dojdziesz z tym do ładu.
Od śmigła... Sławek
Mój Youtube
