Openpilot skąd pobrać?
Jak w temacie, dziś chciałem pobrać program i nic nie dzisla stronka http://www.openpilot.org nie działa i inne które znalazłem też się nie ładuja
Zna ktoś jakąś stronę z której mogę go pobrać?
I jeszcze mnie zastanawia czy jest jego wersja na androida? Bo z tableta było by wygodniej w moim przypadku
Z góry dziękuję za informację
EDIT
Dobra już się dokopałem
Openpilot już nie istnieje teraz nazywa się Librepilot i można ho zciagnac bez problemu
EDIT
Re: Openpilot z kad pobrać?
Re: Openpilot skad pobrać?
I mala prosba abys przy editach nie uzywal zielonego, bo takim kolorem zwykle edytuja moderatorzy...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 kwie 2016, 19:45 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Mo właśnie byka poprawić nie mogę ani koloru z aplikacji niemam dostępu do wielu funkcji niestety
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Skoro byles w stanie dodac EDIT to i mozesz go zmienic (z bykiem wlacznie)...123hudy pisze:Mo właśnie byka poprawić nie mogę ani koloru z aplikacji niemam dostępu do wielu funkcji niestety
Jak bym mógł to bym to zrobił, próbowałem kilka razy i mogę zmienić tylko treść posta nie jego tytuł
Skoro mozesz zmienic tresc to mozesz zmienic i kolor to po pierwsze, a po drugie w tym samym miejscu, tylko jedno pole tekstowe wyzej (nazwane przewrotnie "Tytuł") mozesz rowniez zmienic tytul...123hudy pisze:Jak bym mógł to bym to zrobił, próbowałem kilka razy i mogę zmienić tylko treść posta nie jego tytuł
Uzyj do tego celu przegladarki, nie tapatalka.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 kwie 2016, 20:06 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Openpilot skąd pobrać?
Poprawiłem koledze tytuł. Gwoli ścisłości - EDIT na zielono oznacza że to BYŁA edycja moderatorska co by delikwent w ten sposób naznaczony miał się na baczności i nie walił posta pod postem bo kolor zielony zmieni się na czerwony.
A to mea culpa, widzialem to w conajmiej trzech postach 123hudy, wiec zalozylem ze taki ma zielony styl. Tak przy okazji, moze warto przy moderacji podawac tez zawsze jej przyczyne?Verid pisze:Gwoli ścisłości - EDIT na zielono oznacza że to BYŁA edycja moderatorska
No to teraz się wyjaśniło, przepraszam za walenie posta pod postem ale komp w naprawie a z Tapatalka wiele zrobić się nie da, dlatego więc niemoge zrobic tego czy owego
